VxWorks中怎么从Flash BOOT
发布时间:2010-11-16 15:54
发布者:eetech
本文主要介绍VxWorks系统在MPC860系列处理器的开发中怎么实现去掉BOOT Flash,直接从Flash引导VxWorks的BootRom。 美国WindRiver公司的实时嵌入式系统VxWorks和美国Motorola公司MPC860系列处理器已经广泛的应用在通信行业的通信产品中,在用VxWorks系统进行开发时,会生成两个文件,一个是BootRom文件,此文件类似Windows中的BIOS,是引导文件,完成内存初始化,内核初始化,基本硬件的初始化并最终引导VxWorks系统启动,另外一个是VxWorks文件,此文件中包括VxWorks系统内核及上层应用程序,而这两个文件在MPC860的开发中一般都存储在两片不同的Flash上,及BootRom存储在BOOT Flash,而VxWorks存储在Flash上。 产品需要 实际开发中,生成的没有压缩的BootRom大小一般为512K左右,在VxWorks 5.4中是460K左右,而在VxWorks 5.5中是540K左右,一般存储BootRom的Flash只需要512K大小,因为即使540K的 BootRom也可以截成512K。 在硬件开发Flash选型时,BOOT Flash芯片一般采用SST公司的28VF040、29VF040等,Flash芯片一般会采用Intel、AMD公司的,根据需要可能会采用容量为4M、8M、16M、32M大小不等。从节省成本的角度考虑,是不是可以将BootRom直接装载到Flash中并引导呢,这样不是可以省掉一片BOOT Flash吗? VxWorks系统中,加上上层应用程序的生成的VxWorks文件一般为3M左右,所以不管你采用4M、8M或者更大容量的Flash,同时装载BootRom、VxWorks文件也是绰绰有余的。 实际情况 我和一个做硬件的朋友曾经做过这样的测试,直接从Flash引导BootRom,并引导VxWorks系统,实际上是可行的。 要解决此问题,实际上只要将Flash的地址稍做处理就可以的。 我们将Flash地址映射成两个地址段,一段用做BootRom,一段用做VxWorks使用,用做BootRom的地址段为0xFFF00000"0xFFF80000,另外一段用做VxWorks的地址段为0x04080000"0x04800000(假设此Flash大小为8M大小),在0xFFF00000"0xFFF80000地址段写入BootRom,在0x04080000"0x04800000地址段写入VxWorks,加电后,PC指针会跳到0xFFF00100地址执行第一条指令,引导BootRom起来并最终VxWorks系统引导成功。 实现过程 1、 片选 在romInit.s文件中要做如下的片选操作,片选0为BOOT Flash的地址片选,片选1为Flash的地址片选,其中ROM_BASE_ADRS为0xFFF00000 /* ------------------------------------------------------------------------ */ /* Initialize Chip Select 0 for Bootrom */ /* ------------------------------------------------------------------------ */ lis r5, HIADJ( ROM_BASE_ADRS | BR_PS_8 | BR_WP | BR_V) addi r5, r5, LO( ROM_BASE_ADRS | BR_PS_8 | BR_WP | BR_V) stw r5, BR0(0)(r4) lis r5, HIADJ( 0xFFF80000 | 0x00000100 | 0x00000080) addi r5, r5, LO( 0xFFF80000 | 0x00000100 | 0x00000080) stw r5, OR0(0)(r4) /* ------------------------------------------------------------------------ */ /* Initialize Chip Select 1 for FLASH */ /* ------------------------------------------------------------------------ */ lis r5, HIADJ( 0x04000000 | BR_PS_16 | 0x00000001) addi r5, r5, LO( 0x04000000 | BR_PS_16 | 0x00000001) stw r5, BR1(0)(r4) lis r5, HIADJ(0xff800000 | 0x00000100 | 0x00000080) addi r5, r5, LO(0xff800000 | 0x00000100 | 0x00000080) stw r5, OR1(0)(r4) 2、 地址映射 在sysLib.c文件中有一sysPhysMemDesc的地址映射数组的声明,对BOOT Flash和Flash的地址按照如下的地址映射后,VxWorks系统才会让你对此地址进行相应的读写操作。 { (void *) 0x04000000, (void *) 0x04000000, 0x00800000, /* 8 m - Flash window 1 */ VM_STATE_MASK_VALID | VM_STATE_MASK_WRITABLE, VM_STATE_VALID | VM_STATE_WRITABLE }, { (void *) ROM_BASE_ADRS, (void *) ROM_BASE_ADRS, ROM_SIZE,/* Flash memory */ VM_STATE_MASK_VALID | VM_STATE_MASK_WRITABLE | VM_STATE_MASK_CACHEABLE , VM_STATE_VALID | VM_STATE_WRITABLE | VM_STATE_CACHEABLE_NOT } 3、 文件烧录 还存在一个问题,因为BOOT Flash是可以在烧录器上烧录的,而Flash芯片是直接焊接在MPC860的主板上,只能通过相应的Flash驱动才能进行读写的,是不可能通过烧录器烧录,要解决此问题那只能按照如下办法解决。 在主板上要保留有BootRom Flash座,要有一片从BOOT Flash引导的BOOT Flash芯片,此芯片中要有已经烧录好的可以正常运行的BootRom程序,先将此芯片加到BootRom Flash座上,加电将系统引导起来,然后用事先写好的将BootRom及VxWorks写入Flash的函数将BootRom及VxWorks文件写入Flash相应的地址段,注意写入地址要正确,即BootRom的第一条指令必须写在0xFFF00100地址,关电后将BOOT Flash从座中取出来,加电后系统就从Flash中引导起来了。 |
