用U-BOOT构建嵌入式系统的引导装载程序
发布时间:2010-11-16 11:05
发布者:eetech
BootLoader(引导装载程序)是嵌入式系统软件开发的第一个环节,它把操作系统和硬件平台衔接在一起,对于嵌入式系统的后续软件开发十分重要,在整个开发中也占有相当大的比例。U-BOOT是当前比较流行、功能强大的BootLoader,可以支持多种体系结构。LH7A400是Sharp公司生产的一款基于ARM922T内核的32位RISC芯片,本文详细介绍U-BOOT的功能、特点以及在LH7A400处理器上的移植过程。 本文以U-BOOT为例,介绍了如何在ARM9开发板上移植BootLoader的过程。LH7A400学习板是旋极公司推出的一款高性能嵌入式开发板,其采用的处理器LH7A400是Sharp公司生产的一款基于ARM922T内核的32位RISC芯片。该芯片集成了高性能的32位RISC处理器核ARM922T(运算速度200MHz,总线速度100MHz) ,能使处理速度达到每秒220百万条指令(MIPS),能耗为1.33mW/MIPS,可以在低电压状态下工作(核心1.8V,输入/输出3.3 V),片内带有锁相回路(PLL)和低能耗核心。此外该芯片还包括: 16KB 高速缓存(Cache), 存储器管理单元(MMU), 80KB 静态存储器(SRAM), 彩色液晶显示控制器(LCD), 直接存储控制器(10通道DMA), 异步串行口控制器(UART), 同步串行口控制器(SSP), PCMCIA控制器, AC97声音控制器, 智能卡控制器, 多媒体卡控制器, 电池控制器, USB控制器和时钟/供电管理器。值得一提的是,LH7A400是一款宽温芯片,其工作温度范围为-40℃~+85℃(降低时钟频率),可广泛应用于无线手持设备、智能电话、PDA、家庭娱乐控制器、PocketPC及各种工控设备。 该学习板还包括如下硬件:由2片16位Flash (32MB)和2片16位的SDRAM(64M)构成32位宽的高速存储器结构;10/100M自适应网络芯片DM9000;Sharp 3.5’TFT LCD彩屏;触摸屏;USB Host/Device;CF卡插槽;全功能JTAG接口等。 1 U-BOOT简介 U-BOOT是由德国的工程师Wolfgang Denk从8XXROM代码发展而来的,它支持很多处理器,比如PowerPC、ARM、MIPS和x86。目前,U-BOOT源代码在sourceforge网站的社区服务器中,Internet上有一群自由开发人员对其进行维护和开发,它的项目主页是http://sourceforge.net/projects/U-BOOT。U-BOOT的最新版本源代码可以在Sourceforge的CVS服务器中匿名获得。 #cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/U-BOOT login #cvs -z6 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/U-BOOT \ co -P modulename 1.1 U-BOOT源代码目录结构 ◆ board:和一些已有开发板有关的文件,比如Makefile和u-boot.lds等都和具体开发板的硬件和地址分配有关。 ◆ common:与体系结构无关的文件,实现各种命令的C文件。 ◆ cpu:CPU相关文件,其中的子目录都是以U-BOOT所支持的CPU为名,比如有子目录arm926ejs、mips、mpc8260和nios等,每个特定的子目录中都包括cpu.c和interrupt.c,start.S。其中cpu.c初始化CPU、设置指令Cache和数据Cache等;interrupt.c设置系统的各种中断和异常,比如快速中断、开关中断、时钟中断、软件中断、预取中止和未定义指令等;start.S是U-BOOT启动时执行的第一个文件,它主要是设置系统堆栈和工作方式,为进入C程序奠定基础。 ◆ disk:disk驱动的分区处理代码。 ◆ doc:文档。 ◆ drivers:通用设备驱动程序,比如各种网卡、支持CFI的Flash、串口和USB总线等。 ◆fs:支持文件系统的文件,U-BOOT现在支持cramfs、fat、fdos、jffs2和registerfs。 ◆ include:头文件,还有对各种硬件平台支持的汇编文件,系统的配置文件和对文件系统支持的文件。 ◆ net:与网络有关的代码,BOOTP协议、TFTP协议、RARP协议和NFS文件系统的实现。 ◆ lib_arm:与ARM体系结构相关的代码。 ◆ tools:创建S-Record格式文件 和U-BOOT images的工具。 1.2 U-BOOT的特点 U-BOOT支持SCC/FEC以太网、OOTP/TFTP引导、IP和MAC的预置功能,这一点和其它BootLoader(如BLOB和RedBoot等)类似。但U-BOOT还具有一些特有的功能。 ◆ 在线读写Flash、DOC、IDE、IIC、EEROM、RTC,其它的BootLoader根本不支持IDE和DOC的在线读写。 ◆ 支持串行口kermit和S-record下载代码,U-BOOT本身的工具可以把ELF32格式的可执行文件转换成为 S-record格式,直接从串口下载并执行。 ◆ 识别二进制、ELF32、uImage格式的Image,对Linux引导有特别的支持。U-BOOT对Linux 内核进一步封装为uImage。封装如下: #{CROSS_COMPILE}-objcopy -O binary -R.note -R.comment -S vmlinux \ linux.bin #gzip -9 linux.bin #tools/mkimage -A arm -O linux -T kernel -C gzip -a 0xc0008000 -e\ 0xc0008000 -n “Linux-2.4.20” -d linux.bin.gz /tftpboot/uImage 即在Linux内核镜像vmLinux前添加了一个特殊的头,这个头在include/image.h中定义,包括目标操作系统的种类(比如Linux,VxWorks等)、目标CPU的体系机构(比如ARM、PowerPC等)、映像文件压缩类型(比如gzip、bzip2等)、加载地址、入口地址、映像名称和映像的生成时间。当系统引导时,U-BOOT会对这个文件头进行CRC校验,如果正确,才会跳到内核执行。如下所示: WT-ARM9# bootm 0xc1000000 ## Checking Image at 0xc100000 ... Image Name: Linux-2.4.20 Created: 2004-07-02 22:10:11 UTC Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 550196 Bytes = 537 kB = 0 MB Load Address: 0xc0008000 Entry Point: 0xc0008000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ……… OK ◆ 单任务软件运行环境。U-BOOT可以动态加载和运行独立的应用程序,这些独立的应用程序可以利用U-BOOT控制台的I/O函数、内存申请和中断服务等。这些应用程序还可以在没有操作系统的情况下运行,是测试硬件系统很好的工具。 ◆ 监控(minitor)命令集:读写I/O,内存,寄存器、内存、外设测试功能等 ◆ 脚本语言支持(类似BASH脚本)。利用U-BOOT中的autoscr命令,可以在U-BOOT中运行“脚本”。首先在文本文件中输入需要执行的命令,然后用tools/mkimage封装,然后下载到开发板上,用autoscr执行就可以了。 ① 编辑如下的脚本example.script。 echo echo Network Configuration: echo ---------------------- echo Target: printenv ipaddr hostname echo echo Server: printenv serverip rootpath echo ② 用tools/mkimage对脚本进行封装。 # mkimage -A ARM -O linux -T script -C none -a 0 -e 0 -n "autoscr example script" -d example.script /tftpboot/example.img Image Name: autoscr example script Created: Wes Sep 8 01:15:02 2004 Image Type: ARM Linux Script (uncompressed) Data Size: 157 Bytes = 0.15 kB = 0.00 MB Load Address: 0x00000000 Entry Point: 0x00000000 Contents: Image 0: 149 Bytes = 0 kB = 0 MB ③ 在U-BOOT中加载并执行这个脚本。 WT-ARM9# tftp 100000 /tftpboot/example.img ARP broadcast 1 TFTP from server 10.0.0.2; our IP address is 10.0.0.99 Filename ’/tftpboot/TQM860L/example.img’. Load address: 0x100000 Loading: # done Bytes transferred = 221 (dd hex) WT-ARM9# autoscr 100000 ## Executing script at 00100000 Network Configuration: ---------------------- Target: ipaddr=10.0.0.99 hostname=arm Server: serverip=10.0.0.2 rootpath=/nfsroot WT-ARM9# ◆ 支持WatchDog、LCD logo和状态指示功能等。如果系统支持splash screen,U-BOOT启动时,会把这个图像显示到LCD上,给用户更友好的感觉。 ◆ 支持MTD和文件系统。U-BOOT作为一种强大的BootLoader,它不仅支持MTD,而且可以在MTD基础上实现多种文件系统,比如cramfs、fat和jffs2等。 ◆ 支持中断。由于传统的BootLoader都分为stage1和stage2,所以在stage2中添加中断处理服务十分困难,比如BLOB;而U-BOOT是把两个部分放到了一起,所以添加中断服务程序就很方便。 ◆ 详细的开发文档。由于大多数BootLoader都是开源项目,所以文档都不是很充分。U-BOOT的维护人员意识到了这个问题,充分记录了开发文档,所以它的移植要比BLOB等缺少文档的BootLoader方便。 2 对U-BOOT-1.1.0的修改 为了使U-BOOT-1.1.0支持新的开发板,一种简便的做法是在U-BOOT已经支持的开发板中选择一种接近的进行修改。由于U-BOOT-1.10不支持ARM-922T内核,所以选择基于ARM-920T内核的smdk2400为模板。相关的源代码在board/smdk2400/下。 2.1 支持ARM-922T内核的代码修改 修改以下代码,使U-BOOT支持arm-922t内核。 ① 在include/目录下新建文件arm922t.h,内容如下: #ifndef __ARM922T_H__ #define __ARM922T_H__ #endif ② 在include/目录下新建文件wt-arm9.h,该文件描述了ARM922T中Timer、UART等寄存器的结构及若干宏定义。具体内容要参考相关处理器手册。 ③ 在cpu/目录下新建目录arm922t,将目录arm920t下的内容复制后,参考手册分别修改cpu.c、interrupts.c和serial.c,其它文件不修改。 2.2 开发板的支持 建立自己开发板的目录和相关文件。 ① 在include/configs目录中添加头文件lh7a400.h。这个文件是lh7a400开发板的配置文件,它包括开发板的CPU、系统时钟、RAM、Flash系统及其它相关的配置信息。其格式可参考include/configs/smdk2400.h。 ② 在board/目录下新建wt-arm9目录,创建如下文件:flash.c、lhmemsetup.c、wt- arm9.c、Makefile和u-boot.lds。 ◆ flash.c。U-BOOT 读、写和删除Flash设备的源代码文件。由于不同开发板中Flash存储器的种类各不相同,所以,修改flash.c时需参考相应的Flash芯片手册。它包括如下几个函数: unsigned long flash_init (void ),Flash初始化; void flash_print_info (flash_info_t *info),打印Flash信息; int flash_erase (flash_info_t *info, int s_first, int s_last),Flash擦除; volatile static int write_dword (flash_info_t *info, ulong dest, ulong data),Flash写入; int write_buff (flash_info_t *info, uchar *src, ulong addr, ulong cnt),从内存复制数据。 ◆ lhmemsetup.c。初始化时钟、SMC控制器和SDRAM控制器。 ◆ wt-arm9.c。设置各种总线时钟,打开数据Cache和指令Cache,并设置相关内存参数。 ◆ Makefile。直接拷贝board/smdk2400/Makefile,作如下修改: OBJS := wt-arm9.o flash.o lhmemsetup.o ◆ u-boot.lds。设置U-BOOT中各个目标文件的连接地址,直接拷贝 board/smdk2400/u-boot.lds,作如下修改: .text { cpu/arm922t/start.o (.text) *(.text) } 2.3 添加网口设备控制程序 在drivers/目录中添加网口设备控制程序dm9000.c 和dm9000.h,其中dm9000.c 主要包括以下函数: int eth_init (bd_t *bd),初始化网络设备; void eth_halt (void),关闭网络设备; int eth_send (volatile void *packet,int len),发送数据包; int eth_rx (void) 接收数据包。 用中断方式处理数据包的收发,因此还定义了另外两个函数: void InitInterrupt (void) ,中断初始化; void dm9000_irq (void) ,中断处理。 以上两个函数在cpu/arm922t/interrupts.c中被调用,最后在drivers/Makefile中加入dm9000.o。 2.4 修改Makefile 在u-boot-1.1.0/Makefile中加入 lh7a400_config : unconfig @./mkconfig $(@:_config=) arm arm922t wt-arm9 其中“arm”是CPU的种类, arm922t 是ARM CPU对应的代码目录,wt-arm9是自己开发板对应的目录。 交叉编译器安装在/opt/arm/3.3/bin/目录下,所以把CROSS_COMPILE设置成相应的路径: export CROSS_COMPILE = /opt/arm/3.3/bin/arm-elf- 2.5 生成目标文件 先运行make clean, [zeng@localhost u-boot-1.1.0]$make clean 然后运行make lh7a400_config, [zeng@localhost u-boot-1.1.0]$ make lh7a400_config Configuring for lh7a400 board... 再运行make, [zeng@localhost u-boot-1.1.0]$make 之后会生成三个文件: u-boot——ELF格式的文件,可以被大多数Debug程序识别; u-boot.bin——二进制bin文件,纯粹的U-BOOT二进制执行代码,不保存ELF格式和调试信息。这个文件一般用于烧录到用户开发板中; u-boot.srec——Motorola S-Record格式,可以通过串行口下载到开发板中。 2.6 测 试 通过JTAG口将u-boot.bin烧写到Flash的零地址,复位后执行u-boot。若运行正常,会从串口返回如下信息: U-Boot 1.1.0 (Aug 21 2004 ?18:44:37) U-BooT code: C3F80000 -> C3FA51A0 BSS: -> C3FA96EC IRQ Stack: c3f1ff7c FIQ Stack: c3f1ef7c RAM Configuration: Bank #0: c0000000 8 MB Bank #1: c1000000 8 MB …… Flash: 32 MB In: serial Out: serial Err: serial WT-ARM9 # 输入help得到所有命令列表,help command 列出该命令的功能。紧接着测试Flash和网卡,如果都正常工作的话,表明移植U-BOOT的工作基本完成,可以接着调试内核和文件系统。 结 语 BootLoader是操作系统和硬件的枢纽,它为操作系统内核的启动提供了必要的条件和参数。在移植过程中,开发人员除了要掌握BootLoader的结构和工作流程外,还要对相关硬件有一定的了解。目前,笔者移植的U-BOOT已经能够稳定地运行在开发板上,而且可以通过Flash和网络加载内核和文件系统,为后续开发,特别是驱动程序的开发奠定了良好的基础。 |
