串行通信UART及PROTEUS仿真设计
发布时间:2010-11-7 18:56
发布者:conniede
C51跟atmega64的串行通信。相关理论知识这里就不多说,只提几个: 51的UART所用的几个寄存器 SCON:SM0 SM1 SM2 REN RB8 TX8 RI TI PCON: SMOD -- -- -- --- ---PD IDLE T2CON: TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/_T CP/_RL2 TH2,TL2 波特率为9600bps avr:atmega64的USART的两个 所用到的寄存器 这里用的是uart0,所以初始化时应该设置相关的寄存器有: UCSR0A: RXC TXC UDRE FE DOR UPE U2X MPCM UCSR0C :-- UMSEL UPM1 UPM0 USBS UCSZ1 UCSZ0 UCPOL UBRR0H、UBRR0L、 UCSR0B :RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN UCSZ2 RXB8 TXB8 别问我这些都是代表什么含义,不懂自己翻书去。。 proteus仿真如下图: 仿真结果如下图所示: 其中要注意的是: 因为我在仿真中只能选择atmega64的CKSEL Fuse中的8MHz,所以在AVR的程序中初始化波特率是按8MHz来计算的。所以仿真归仿真,注意实际中应用。 51单片机用定时器1来产生波特率时,看书据说模式2下,12MHz时最高只能到达4800bps。这里就只好用定时器2来。不过也挺好用的。。仿真时用的是8052核。。否则没反应不要怪我哦。 最后把程序附上,里面有些变量声明了没有用到,当初只是实验。 51的: #include "reg52.h" #define AA 0x61 #define commun_symbol 0x31 sbit LED=P2^0; unsigned char Tx[]={"my name is seven!"}; void uart_init(void) { SCON = 0x50; RCAP2H = 0xFF; RCAP2L = 0xD9; TH2 = 0xFF; TL2 = 0xD9; T2CON = 0x34; } void uart_send(unsigned char byData) { TI=0; SBUF=byData; while(TI==0); TI=1; } unsigned char uart_receive(void) { RI=0; while(RI==0); RI=1; return(SBUF); } void main() { unsigned char byBuff,i; uart_init(); uart_send(commun_symbol); while(1) { byBuff=uart_receive(); LED=1; if(byBuff==0x31) { for(i=0;i<20;i++) { P1=byBuff; uart_send(Tx); } } } } atmega64的程序: 两个文件,一个是将函数模块化,别一个是主函数,调用(- -!最近习惯将程序模块化。) //------------------uart.c--------------------- //----这里将通信函数模块化------------ #include void uart0_init(void) { UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate UCSR0A = 0x00; UCSR0C = 0x06; UBRR0L = 0x33; //set baud rate lo UBRR0H = 0x00; //set baud rate hi UCSR0B = 0x18; } void uart0_Transmit( unsigned char data ) { /* Wait for empty transmit buffer */ while ( !( UCSR0A & (1< ; /* Copy ninth bit to TXB8 */ UCSR0B &= ~(1< //if ( data & 0x0100 ) //UCSR0B |= (1< /* Put data into buffer, sends the data */ UDR0 = data; } unsigned char uart0_Receive( void ) { /* 等待接收数据*/ while ( !(UCSR0A & (1< ; /* 从缓冲器中获取并返回数据*/ return UDR0; } //--------------main.c----------- //-------------------------------- #include #include "spi.h" #define commun_symbol 0x31 //-----------send a commun_symbol----- //-----------receive a commun_symbol-- // <--no,continue receive||||||yes-->receive the data and send void main() { unsigned char bybuff; DDRB=0xff; PORTB=0xff; uart0_init(); { do { bybuff=uart0_Receive(); } while (bybuff!=commun_symbol);//commun_symbol); while(1) { uart0_Transmit(bybuff); bybuff=uart0_Receive(); PORTB=(0xff|bybuff); } } } ok,任务完成了,改天实验一下! |
