德州仪器面向负载点设计推出实现了突破性创新的高密度电源解决方案
发布时间:2010-11-5 19:47    发布者:嵌入式公社
关键词: 负载点
完全集成的 600mA 解决方案尺寸仅 6.7 mm2,而高性能 6A、14.5V 集成转换器则实现了 800 W/in3 的密度
德州仪器 (TI) 面向负载点设计推出两款最新的电源管理芯片 (IC),其可实现尺寸、电源密度以及性能标准的全面提升。TI TPS82671 与 TPS84620 集成型电源解决方案不仅可大幅简化便携式电子设备、通信以及工业等应用领域的设计工作,同时还能显著加速产品的上市进程。
业界最小型的 600mA 解决方案
TPS82671 以仅 6.7 mm2 的微小尺寸名符其实地成为业界最小型的集成型插件式电源解决方案,每平方毫米的电流可达 90 mA。该器件可在 TI 高度为 1 毫米的全新 MicroSiP™封装中高度整合所有外部组件,从而能够显著简化智能电话等 600mA 便携式电子产品的设计工作。TPS82671 工作时静态电流非常低,仅为 17uA,并能以 2.3V~4.8V 的输入电压实现超过 90% 的电源效率。独特的 PWM 抖频不仅能降低噪声,同时还可大幅提升射频敏感型设计的性能。更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps82671.html
超高密度负载点
TI 最新的 6A、14.5V TPS84620 可实现每立方英寸逾 800W 的电源密度,效率高达 95%,散热性能也比业界同类竞争解决方案高出 30%。该款集成型降压解决方案可在同一器件中高度集成电感器与无源组件,而且最少只需要三个外部组件,能够在不足 200 mm2的面积上实现完整的解决方案。TPS84620 可支持使用 DSPFPGA 的各种高功率电信基础架构及工业系统。更多详情,敬请访问:
http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps84620.html
业界最丰富系列的负载点解决方案
TI 可为非隔离式负载点设计提供业界最丰富系列的电源管理 IC,如适用于便携式与线路供电系统的升降压转换器,从具有 FET 以及不带 FET 的超低功耗 DC/DC 转换器到完全集成的电源解决方案,乃至插入式电源模块等,一应俱全。
供货情况
TPS82671 与 TPS84620 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。TPS82671 采用 8 引脚 2.3 毫米 x 2.9 毫米 x 1 毫米 MicroSiP™ BGA 封装;TPS84620 采用 15 毫米 x 9 毫米 x 2.8 毫米 QFN 封装。两款器件的评估板均可通过 TI eStore 进行订购。
查阅有关 TI 电源产品以及未来电子音乐解决方案的更多详情:
•    2010 年 11 月 9 日 ~ 11 日在慕尼黑举行的 Electronica 2010 展:在 420 号 A4 大厅 TI 展位特设演示;
•    查看 TI 视频博客“TI Live@electronica”:www.ti.com/electronica2010-blog
•    TI 电源管理产品、技术支持与培训:http://www.ti.com.cn/power
本文地址:https://www.eechina.com/thread-36865-1-1.html     【打印本页】
