安森美推出用于高端安防摄像应用的高性能510万像素成像方案
发布时间:2017-4-7 09:50
高分辨率AR0521具有高动态范围,提供高帧率和提升的微光照灵敏度 安森美半导体(ON Semiconductor)推出AR0521 CMOS图像传感器,这是安森美半导体首款基于2.2微米(μm)背照式(BSI)像素技术平台、专门针对安防和监控应用的成像产品。 AR0521采用2592(H)x 1944(V)有源像素阵列,是一款小型光学格式1/2.5英寸(7.13mm)、500万像素(MP)的数字图像传感器。它可以通过卷帘快门读数捕获线性或高动态范围(HDR)模式的图像,并且支持复杂的摄像功能如Binning、窗口,以及视频和单帧模式等。 它先进的成像方案提供8、10或12位输出,出色的500万像素视频高达60每秒帧率(fps),并支持1440p模式的16:9视频。由于较大的2.2 μm BSI像素比小像素具有更高的线性并容量和更低的噪声,该方案实现了优异的微光照性能——这通常是安防摄像机应用中的重要要求。 AR0521具有电子卷帘快门和全局复位释放特性,提供先进线路同步控制多摄像机(立体声)。通过精密的数字处理功能,AR0521增强了其产生非常清晰和明锐图像的能力,这些功能包括集成的彩色和镜头阴影校正、数字增益和动态缺陷校正等。 AR0521主要针对远程视频监控应用,即使在10位输出以60 fps全分辨率工作时,它的功耗也非常低。-30°C至+ 85°C的工作温度范围使得该器件能够成功用于恶劣的户外环境中。 安森美半导体图像传感器部消费方案分部副总裁兼总经理Gianluca Colli表示:“在许多应用中,微光照条件下提供高分辨率、高质量即时摄像的能力越趋重要。这新器件进一步提高了性能极限,使能开发更强的室内和室外安防系统。该器件的成功关键在于其更高的分辨率不会影响微光照性能,而且能够在30 fps帧速率下产生高动态范围输出。” AR0521采用可编程光学格式(4:3、16:9和1:1),适用于多种中高端安防应用,包括全景安防摄像机、鸟瞰安防摄像机、远距离安防摄像机和高速半球型安防摄像机等。 AR0521现提供mPLCC(12 x 12 mm)封装。如欲了解更多信息,或者订购工程样品或评估板,请访问AR0521图像传感器产品页面。 |
