1.1 “零值”比较
1. 写出float x 与“零值”比较的if语句。
首先要知道float是有精度的,不能直接与0相比较或者两数相减与0相比较。float能保留几位小数?答案是6位。既然如此,那么就应该这么写:
if((x > 0.000001) && (x < -0.000001)) 。
1.2 宏定义
1. 定义一个宏,返回X、Y中的较大值。
这个题目其实很简单,但是在很多笔试中都会拿出来考试,并且出错率很高,原因只有一个,忽略细节(优先级的问题,实在搞不明白就加括号吧,你好理解,别人一看也懂)。终究还是细节决定成败。
#define MAX( (X) , (Y) ) ((X) >= (Y) ? (X) : (Y))
2. 宏定义两个数相加
请问如程序清单5. 1输出什么?
程序清单5. 1 宏定义两数相加
#define DOUBLE(x) x+x
int main(int argc, char* argv[])
int iNumber = 0 ;
printf("%d\n" , 10*DOUBLE(10));
return 0;
其实这个程序非常简单,学习C语言一周就应该理解是什么意思,但是一般会出错的的地方都在细节。其实这个程序输出是110。
可能有人会问,不是10先DOUBLE嘛,然后乘以10,不是200嘛。是啊,想法是好的,我想这个程序的“原意”也应该是这样,但是就是由于优先级的问题,打破了我们的愿望。如果要得到200,那么就应该是这样宏定义:#define DOUBLE(x) ((x)+(x))。我想,无论我加多少层括号都不算违法吧。
1.3 递归运算
1. 如程序清单5. 2所示,输出什么?
程序清单5. 2 递归运算
#include
int func(int a)
if (a==0)
return a;
printf("%d\n",func(a++/2));
return a;
int main(int argc, char *argv[])
printf("%d",func(7));
return 0;
答案:0,2,4,8
这里把7送进去,那么func(a++/2),先执行7/2=3,然后a++ = 8,此时返回3;接着把3送进去,func(a++/2),先执行3/2=1,然后a++ = 4,此时返回1;接着把1送进去,func(a++/2),先执行1/2=0,然后a++ = 2,此时返回0;接着把0送进去,此时直接返回0,递归结束。
递归最容易忽略的细节是,由于递归次数过多,容易导致堆栈溢出。
1.4 让人忽略的贪心法
1. 如程序清单5. 3所示,程序输出什么?
程序清单5. 3 贪心法
int k = 8 ;
int i = 10 ;
int j = 10 ;
k *= i+++j ;
printf("%d \n" , k) ;
贪心法,就是一次性能尽可能多得吃运算符,那么这里k *= i+++j ,加上括号之后就是这样:k = k * ((i++) + j) ;这样的话就很简单可以得出答案为:160。
1.5 性能优化
1. 对如程序清单5. 4所示进行性能优化,使得效率提高。
程序清单5. 4 性能优化
int iValue1;
int iValue2;
iValue1 = 1234/16;
iValue2 = 1234%32;
对于嵌入式进行除法是很消耗效率的,能使用移位完成最好使用移位完成。
iValue1 = 1234 >> 4;
iValue2 = 1234 – ((1234 >> 5) << 5);
1234 / 16 = 77; 1234 % 32 = 18。而十进制:1234转化成二进制:0100 1101 0010。1234 >> 4 = 0000 0100 1101,转化为十进制即为:77;1234 >> 5 = 0000 0010 0110,((1234 >> 5) << 5)即为0100 1100 0000,转化为十进制即为:1120,1234 – 1216 = 18。
转自网络
深圳市菲利盟电子技术有限公司
