查看: 15273|回复: 33
元器件布局基本规则
发表于 2009-5-8 09:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 规则 , 元器件
1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开。
2. 定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件。
3. 卧装电阻电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路。
4. 元器件的外侧距板边的距离为5mm。
5. 贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm。
6. 金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm。
7. 发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布。
8. 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔。
9. 其它元器件的布置
所有IC 元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向 出现两个方向时,两个方向互相垂直。
10. 板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm)。
11. 贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过。
12. 贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致。
13. 有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。
元件布线规则
1、画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线。
2、电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil。
3、正常过孔不低于30mil。
4、双列直插:焊盘60mil,孔径40mil。
1/4W电阻: 51*55mil(0805表贴);直插时焊盘62mil,孔径42mil。
无极电容:  51*55mil(0805表贴);直插时焊盘50mil,孔径28mil。
5、注意电源线与地线应尽可能呈放射状,以及信号线不能出现回环走线。
发表于 2009-5-17 13:39:26 | 显示全部楼层
好文!!!!
发表于 2009-6-13 16:02:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-6-17 12:21:33 | 显示全部楼层
这个规则制定的还是挺严谨的,学习了
发表于 2009-6-17 12:52:15 | 显示全部楼层
有些要視情況而定!
发表于 2009-6-17 12:56:25 | 显示全部楼层
不错
发表于 2009-7-20 16:13:39 | 显示全部楼层
楼主真是真方面的强人啊。
发表于 2009-7-27 11:25:15 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2009-11-10 09:46:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
发表于 2009-11-10 11:01:06 | 显示全部楼层
根据实际情况确定!
发表于 2010-6-18 14:43:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-6-24 22:00:16 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-7-5 13:01:11 | 显示全部楼层
good!!!
发表于 2010-7-13 17:55:08 | 显示全部楼层
学习学习,
谢谢分享!
发表于 2010-7-14 16:10:15 | 显示全部楼层
PCB设计规范
发表于 2010-7-28 16:30:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-8-6 09:43:24 | 显示全部楼层
很多时候在实际中还得跟据情况来定,不过心中总得有个标准作参考
发表于 2010-8-15 07:23:19 | 显示全部楼层
经常在贴片焊盘上打过孔
发表于 2010-8-15 11:42:32 | 显示全部楼层
马克
好东西。。
发表于 2010-8-15 11:44:40 | 显示全部楼层
mark
