自举电路
发布时间:2010-10-14 20:57    发布者:wp1981
关键词: 自举电路
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压.
举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
自举电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。自举电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压。所以采用自举电路来升压。
常用自举电路(摘自fairchild,使用说明书AN-6076《供高电压栅极驱动器IC 使用的自举电路的设计和使用准则》)
P 沟道高端栅极驱动器
直接式驱动器:适用于最大输入电压小于器件的栅- 源极击穿电压。
开放式收集器:方法简单,但是不适用于直接驱动高速电路中的MOSFET
电平转换驱动器:适用于高速应用,能够与常见PWM 控制器无缝式工作。
N 沟道高端栅极驱动器
直接式驱动器:MOSFEF 最简单的高端应用,由PWM 控制器或以地为基准的驱动器直接驱动,但它必须满足下面两个条件:
  VCC
浮动电源栅极驱动器:独立电源的成本影响是很显著的。光耦合器相对昂贵,而且带宽有限,对噪声敏感。
变压器耦合式驱动器:在不确定的周期内充分控制栅极,但在某种程度上,限制了开关性能。但是,这是可以改善的,只是电路更复杂了。
电荷泵驱动器:对于开关应用,导通时间往往很长。由于电压倍增电路的效率低,可能需要更多低电压级泵。
自举式驱动器:简单,廉价,也有局限;例如,占空比和导通时间都受到刷新自举电容的限制。需要电平转换,以及带来的相关问题。
功率驱动集成电路中自举元件的选择.pdf (148.27 KB)
针对绿色模式应用的自举电路.pdf (208.52 KB)
自举电路及其应用.pdf (106.13 KB)
自举电路在MOSFET驱动中的应用.pdf (142.67 KB)
自举电路在电路设计中的应用.pdf (306.61 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-32361-1-1.html     【打印本页】
rinllow3 发表于 2010-10-14 23:03:16
thanks
jj222777 发表于 2010-10-16 21:45:06
谢谢分享,顶一下
wbsh 发表于 2010-11-13 09:00:13
xlyczst 发表于 2010-11-18 12:48:20
跟俺上大学时的《电子线路》是的
xlyczst 发表于 2010-11-18 12:49:26
跟俺上大学时的《电子线路》是的
xlyczst 发表于 2010-11-18 12:49:42
跟俺上大学时的《电子线路》是的
xlyczst 发表于 2010-11-18 12:50:00
谢谢分享,顶一下
xlyczst 发表于 2010-11-18 12:51:10
谢谢分享,顶一下
xlyczst 发表于 2010-11-18 12:51:35
谢谢分享,顶一下 thanks
xlyczst 发表于 2010-11-18 12:51:56
thanks
wuxinju 发表于 2011-5-15 21:30:05
thanks
wuxinju 发表于 2011-5-15 21:32:28
zenmbuhaoxia?
wuxinju 发表于 2011-5-15 21:34:00
aiy~~~~~~~~~~~~~~
forest_xixi 发表于 2011-6-8 09:44:51
thanks
pine951121126 发表于 2011-10-12 11:09:20
hao xuexi
pine951121126 发表于 2011-10-12 11:10:13
yao
pine951121126 发表于 2011-10-12 11:10:30
jianjueyao
pine951121126 发表于 2011-10-12 11:10:47
yiding shi yao de
pine951121126 发表于 2011-10-12 11:11:11
qianglie yaoqiu yao
12下一页
