查看: 4446|回复: 4
单片机C语言编程模板(外部中断)
发表于 2010-10-14 19:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 外部中断
函数名:外部中断INT初始化函数
调 用:INT_init();
参 数:无
返回值:无
结 果:启动外部中断INT1、INT0中断,设置中断方式
备 注:
void INT_init (void){
    EA = 1;    //中断总开关
    EX1 = 1; //允许外部中断1中断
    EX0 = 1; //允许外部中断0中断
    IT1 = 1; //1:下沿触发 0:低电平触发
    IT0 = 1; //1:下沿触发 0:低电平触发
程序名:    外部中断程序实例
编写人:    liwentong
编写时间:  2008年3月4日
硬件支持:  STC12C2052AD 外部12MHZ晶振
接口说明:
修改日志:
  NO.1-
说明:
两个按键分别控制LED灯的开关。
INT0接口的按键按下时开灯。
INT1接口的按键按下时关灯。
#include //51头文件
sbit     LED     =     P1 ^ 0; //定义LED灯
//注:外部中断固定与P3.2和P3.3复用,无需定义这两个接口。
函数名:外部中断INT初始化函数
调 用:INT_init();
参 数:无
返回值:无
备 注:
    EA = 1;    //中断总开关
函数名:外部中断INT1中断处理程序
调 用:[外部引脚INT1中断处理]
参 数:无
返回值:无
结 果:用户处理外部中断信号
备 注:
void INT_1 (void) interrupt 2 using 2{ //切换寄存器组到2
    LED = 1; //关灯
函数名:外部中断INT0中断处理程序
调 用:[外部引脚INT0中断处理]
参 数:无
返回值:无
结 果:用户处理外部中断信号
备 注:
void INT_0 (void) interrupt 0 using 2{ //切换寄存器组到2
    LED = 0; //开灯
void main(void){
    INT_init(); //外部中断初始化
    while(1){
        //其他程序
/*********************************************************************************************/1. MCS-51通用外部中断有2种触发方式,分别是下降沿触发和低电平触发。
# 下降沿触发:电平从高电平状态突然降低(即电压跌落)的过程中触发中断。
# 低电平触发:电平处在低电平时触发中断,具体的电平值因电路不同而有差异。
# 低电平触发与下降沿触发的区别是下降沿触发是一有跌落马上触发,而低电平触发是跌落到低电平的阀值时(一般为0.8V)才触发。
2. 当进入外部中断处理程序时,系统会关闭其他中断触发,在中断处理程序中外部中断接口只能做I/O接口使用,不可嵌套中断。
可将其模板下载到本地硬盘,在编写新程序的时候复制、粘贴到工程当中,然后根据情况写入具体内容
函数名:外部中断INT1中断处理程序
调 用:[外部引脚INT1中断处理]
参 数:无
返回值:无
结 果:用户处理外部中断信号
备 注:
void INT1 (void) interrupt 2 using 2{ //切换寄存器组到2
    //用户函数内容
函数名:外部中断INT0中断处理程序
调 用:[外部引脚INT0中断处理]
参 数:无
返回值:无
结 果:用户处理外部中断信号
备 注:
void INT0 (void) interrupt 0 using 2{ //切换寄存器组到2
    //用户函数内容
发表于 2010-11-3 19:46:32 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-11-16 13:45:17 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2010-11-23 12:39:31 | 显示全部楼层
哈哈,好东西
发表于 2010-11-25 16:10:08 | 显示全部楼层
不错
