专业高清显示优化方案导读
发布时间:2010-10-12 21:41
发布者:conniede
1 设备简介 专业校正师和AV安装人员的新装备,Datacolor ColorFacts Professional配有内置硬件和直观、可配置的全彩用户界面,大大减少校正所需时间,同时确保校正的准确度,适用于各种显示屏的校正,让显示屏可以显现真实自然、细节丰富的出色画质,全面提升视觉享受。通过Datacolor ColorFacts Professional的优化,可充分发挥显示器的最佳显示效果。 采用第三代Spyder 色度仪(具有环境光测试功能,精度为0.0001) 2 设备升级目的 引入这款套件的根本目的在于能通过专业性的系统调校,以展示出各类显示设备的最佳性能。相对以往所采用的亮度色度仪,虽然能提供各类评测产品的色度及亮度数据,但缺乏一套系统的数据分析体系,以至无法让缺乏专业知识的普通网友理解其中含义。所以,天极数字家庭将使用这套新系统能为广大网友带来更具可读性的专业测试与分析点评。 3 评测步序优化 之前天极数字家庭对评测产品进行显示性能评定时,先会使用HIVI CAST进行前期基础优化再使用TOPCON BM-7A亮度色度仪进行测试以得到基础读数,并通过色度仪的基础软件辅助得出对比度、色域等能度量显示性能的数值;但这类基础软件更多针对面向工业化领域工作者;对于普通网友而言,可读性较低。 鉴于此,升级采用了目前这套ColorFacts系统,在评测步序上我们会保留原有的HIVI CAST中基础优化步骤,但全新的评测文章将省略HIVI CAST的对比度及黑位测试图。原因很简单,随着显示技术的快速发展,多数机型已能对其进行正确辨认,当然如果有必要我们依然会结合具体情况进行权衡。 HIVI CAST黑位与灰阶测试 经过HIVI CAST初步优化,我们会根据显示设备的实际情况进行优化工作。这里谈到优化,就不得不提一下D65色彩体系标准,作为一个世界通用标准,D65已经广泛被应用于电视制作、电影拍摄、图片处理等众多领域。由于本文主要用于介绍ColorFacts套件系统,所以在这里不做过多展开,但作为被世界广泛认为与应用的业界标准,对于判定显示设备还原信号源的精确度具有绝对权威性,所以在这里我们有必要进行强调。关于D65标准的详细介绍文章,天极数字家庭也将在数日之后推出,敬请期待。 ColorFacts系统界面预览 但在遵照D65标准进行优化时,并非每台显示设备都能进行调校工作,而且也并不是所有可调校的显示设备都可以被调整到D65的标准状态,这与显示设备自身的设计水准有关。为什么需要自行优化?因为从目前的实际情况来看,诸多显示设备厂商都没有将完全遵照D65的标准将其做到初始模式中。所以请用户记住一点:“好画质是调出来的”。 遵照D65标准进行调校的必要条件是,显示设备必须有RGB增益和RGB偏差等自定义调校功能。而我们在优化所要做的就是使用这项功能对显示设备的彩色进行调校以力求达到或接近D65的标准;当然有不少显示设备不具备RGB的自定义调校功能,我们会根据具体情况,使用HIVI CAST进行基础调校之后,选出几个具有代表性的预设模式进行评定;如果机型本身具备RGB自定义调校功能,那么我们不仅能给出优化后的结果,还能与其预设模式下的结果进行比较,从而给广大读者一个更全面的认识。 4 显示对比度测试 对比度作为体现显示设备性能的一个重要参数之一,这个比值的高低直接会影响画面的整体层次感。上页提到的HIVI CAST基础优化中,其中很重要的一些操作步骤就是对显示设备进行对比度优化,目前市场上的多数机型在预设模式下的亮度都比较高,除了刺眼还会影像画面的黑位表现,合理的调校使输出亮度适当降低,提供观看舒适感的同时也能画面的黑色变得更为深沉厚实。在本文的后几页会给出实际的操作案例,其中带有16宫格图标的是ANSI对比度,半黑半白的图标为ON/OFF全开全关对比度。 Colorfacts套件提供两种对比度测试项目 5 ANSI对比度 为了让测试尽量模拟用户平时观看视频节目的内容,ColorFacts系统采用了ANSI标准的十六宫格同时显示黑白画面,以避免电视内部采用一些伪动态背光技术来提高显示画面对比度,因为用户在收看视频节目时,真正能接触全黑全白的机会是相当之少。 Colorfacts测试结果实例 6 ON/OFF全开全关对比度 先介绍下什么是ON/OFF对比度,显示设备在显示全白画面时读取一个亮度值,再显示全黑画面读取一个亮度值,两者的比值就是ON /OFF全开全关对比度。但这里ON/OFF对比度还不能完全理解成所谓的动态对比度,因为不少厂商为了得到更高的画面动态对比值,会在显示全黑画面的情况下,系统故意设定调低背光亮度已达到更好的黑位效果;在显示全白色画面时,同样可以通过提高背光亮度,最终在对比度数值上的“变相作弊”,因为这样的设定只为获得一个漂亮的对比度比值,而对于显示实际影片内容画面的提升却是微乎其微,甚至还会因为动态背光的调节速度较慢导致观看舒适度下降。这里请读者一定要将ON/OFF对比度与ANSI对比度两个概念分清楚,因为ANSI对比度更具实际参考价值,而ON/OFF对比度是检验厂商标称的动态对比度的一种手段。 ColorFacts测试得出的显示色域图 7 色域值与比色域 除了能在这张图中了解测试的显示产品的色域值,而且每个灰阶下测试的的基准白坐标都会在这里列出来,如果你测试了全部11个灰阶,那这里就会相应地有11个坐标点,注意观察这些坐标,他们离D65点越接近、越集中,就表示这台显示设备目前所显示的彩色与D65标准越接近。 8 色温与RGB曲线 RGB曲线图的横坐标为0IRE到100IRE的不同亮度,纵坐标是各色彩在不同亮度下的不同曲线。三条线越平滑就越接近 6500K,则说明其在大多数灰阶情况下能稳定运行在D65状态下。一般来说,我们只要关注20IRE到80IRE区间即可,我们平时观看的画面基本都位于这个区间,该区间的观感受色温影响也是最多的,因此如果这个区间内RGB曲线能表现平整,离6500K很近,那就说明你的显示器已经够优秀。至于 20IRE以下与80IRE以上的区间,由于画面过暗或过亮5,出现概率较小,即使色温曲线不正常,也基本不会影响整体效果,而且即使是很优秀的机型也可能难以在这部分表现良好。当然我们也是非常欢迎能有这样的终极产品出现。 RGB三色色温曲线 9 Gamma曲线 对于CRT显示器,输入电压信号将在屏幕上产生亮度输出,但是显示器的亮度与输入的电压信号不成正比,存在一种失真,如果输入的是黑白图像信号,这种失真将使被显示的图像的中间调偏暗,从而使图像的整体比原始场景偏暗,如果输入的是彩色图像信号,这种失真除了使显示的图像偏暗以外,还会使显示的图像的色调发生偏移。 gamma就是这种失真的度量参数。D65标准中,gamma值的设定参考值为2.2。 ColorFacts测试得出的色温与Gamma曲线 10 高清屏摄 首先需要提醒大家,屏摄是一种二次失真,被拍摄的画面有些部分可能会被夸大有些部分则可能被隐藏,所以屏摄与实际观看效果存在一定差异。但天极数字家庭的显示设备产品评测,为了尽量做到更真实的还原度,使用支架辅助拍摄的时候,通过调整快门速度或光圈大小以尽可能地做到准确曝光,并且每款显示设备在被屏摄前,都会在D65优化调校后,都会进行画面白平衡的自定义设置。但最后还是要提醒读者,除了拍摄后的二次失真,大家观看网页所用的显示设备在显示性能方面同样存在差距并又进行了第三次失真,所以屏摄只能作为一种参考。如果有近期采购欲望的网友,笔者还是建议在看完评测之后再去商场有准对性地看一下实物效果。 11 ColorFacts实例测试机型东芝液晶电视 52ZV550C 该机型拥有多种图像预设模式,我们挑选比较具有代表性的标准和电影模式进行初始点评。而实际测试中,我们采用专业级的色彩管理测试套件ColorFacts对东芝52ZV550C的各种图像预设模式进行详细测试。其中涉及测试项目有画面色域、色温、GAMMA曲线以及RGB三色色温。最后通过该套件周详的优化机制,对该机型进行影像优化,从而进一步检测其深层次的表现水平。(屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一,则仅供参考。) 标准模式下显示性能测试 本次选用的测试画面是电影《赤壁》中金城武饰演的诸葛亮,屏摄取自诸葛亮“舌战群儒”的片段。片中,诸葛亮脸上尘土较多略显土黄色却有夹杂着不少意气的血性成分。 东芝52ZV550C中的标准与电影模式虽然提供了800以上的超高ANSI对比度,但画面色温及RGB三色平衡控制较为欠缺,以至诸葛亮的脸部肤色只是泛黄而不显血色,难表心中义愤之情。 电影模式下显示性能测试 而通过功能菜单中提供的较为周详的六基色与色温调整功能,我们对52ZV550C进行了大幅度的优化,虽然画面对比度降了不少,但我们已经可以看到具有优秀层次感的画面,接近6500K的色温已经出色的RGB三色平衡,整体画面耐看许多,导演想表达的戏意我们也逐渐能在准确画面还原下开始理解。 经过优化后的显示性能测试结果 12 ColorFacts实例测试机型三星液晶电视 LA52A750R1F 该机型内置强大的基色调整功能外,三星LA52A750R1F还加入了肤色调整功能,所以在本次显示性能测试中我们从蓝光版《穿 Prada的女魔头》中屏摄了一张女主角近照,更多来考察女主角的肤色表现,这个场景中在右上方有一光源,照在女主角身上后基本产生了脸部朝光面、胸部朝光面与背光面三类考察方面。(屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一,则仅供参考。) 起先采用三星LA52A750R1F的标准模式(其他还原至出厂模式),在该测试结果中最大的亮点则是惊人的对比度,高达2000:1以上的同屏 ANSI对比度以及5000:1以上的ON/OFF全开全关对比度,在以往的天极评测的机型中还没有一款液晶显示产品能达到如此高度!这里需要说明的一点是,这款三星机型的虽在功能菜单中加入了类似动态背光的功能,但当我们将其关闭后依旧会有相类似的动态效果生产,所以这里我们还不能单纯地将他理解成 ON/OFF对比度,应该归类与动态对比度;不过有一点还是值得称道的,本作的动态背光变化速度异常之快,对于普通消费者而言基本不太会影响实际的观看体验。 但由于处于系统默认的标准模式下,平均8000K以上的色温则不太合适观看电影,从屏摄图中可以看到演员的肤色虽然白皙但不真实,同时该模式下的RGB曲线状态也不胜理想。这样的设定则更适合于观看风光片或体育赛事。 幸好三星LA52A750R1F提供了强大基色调整功能(白平衡调教),初步调教后三星LA52A750R1F色温基本回落到平均6300K左右的色温,GAMMA至2.27,RGB曲线趋近平和,但结合起始点在30IRE左右的位置,所以黑位表现方面会稍逊色一些;但从屏摄图中,我们可以和标准模式下的进行比较,明显画质得到脱胎换骨的变化,在室内灯光的精准还原的前提下,女主角肤色得到了急近“毒人”的效果,朝光面与背光面的肤色在高对比度性能保证的前提下还原下得丝丝入扣。虽然经过调教后我们适当牺牲了一点最大对比值,但画面的整体层次感及色温得到令人兴奋的改变,并且主要优化了屏幕的峰值亮度,令画面有更好黑位表现的同时也提高了一定观看舒适度。另外需要提醒下,我们为了更精准地还原影像效果,已将广色域功能关闭,因为目前还没有真正意义上支持广色域标准的片源,如果强行开启广色域功能,只会带来初看更为“养眼”的失真效果,因此在我们的测试模式下色域覆盖率为72%左右,而广色域功能开启后则可达到85%的水平。 13 ColorFacts实例测试机型索尼家用投影机HW10 索尼HW10拥有三种图像预设模式,分别为标准、动态及电影模式。而实际测试中,我们采用专业级的色彩管理测试套件 ColorFacts对索尼HW10的各种图像预设模式进行详细测试。其中涉及测试项目有画面色域、色温、GAMMA曲线以及RGB三色色温。另外,此次评测使用的对比屏摄图片来自蓝光版《钢铁侠》。这是一张阳光下人物特写图片,正午日光下的脸部特写能为我们更好地诠释不同色温下所表达出的不同画面含义,而哪种又是导演真正想传达给观众的呢?(屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一,则仅供参考。建议点击放大进行观看。) 索尼HW10标准模式 在标准模式下,索尼HW10的画面色温到达了8100之多;在RGB曲线图中,我们可以说看到蓝色部分明显溢出,红色部分则略显不足。最终,让我们看到了一副非常平淡的画面,与人物神情相结合后,使人感到有些格格不入。而画面GAMMA值依旧保持在较好的2.04水平,因此画面整体的层次感依旧不错。 索尼HW10动态模式 相比尚能接受的标准模式,索尼HW10的动态色彩模式则不太适合作为电影观看模式。 从预览图中,我们可以明显发现人物的肤色已经开始偏绿,与印象中阳光下的人脸肤色完全不同,画面开始出现明显失真。此时,画面的色温已接近9000,蓝色溢出明显而红色部分衰减较多,则直接导致了画面偏冷的结果。这里我们不太推荐用该模式观看电影,而高色温明快的画面更合适观看体育赛事。 索尼HW10电影模式 最后,电影模式名副其实地成为观看电影的最佳选择。这里我们看到了最为进行D65标准的6900K的实测色温,而此时三条RGB曲线在20IRE-80IRE(最常见的画面亮度下)开始变得“紧密”起来,三者与6500K的色温已非常接近,GAMMA值为2.12,与标准的2.2仅差之毫厘,而且此时的GAMMA曲线保持着非常好的线性曲线,是三种预设模式下线性状态最好的一种。这里我们可以回过来看影片内人物肤色表现,脸上的阳光感开始充盈;在皱眉的神情下,人物脸部肤色有一种因激动而泛出的红色,其实这也与剧情中Tony在记者发布会上说了一些非常不中听的话,而是这位老 BOSS将内心的激动略微地表现在肤色上了。这就是导演在遵循D65标准下制作出的片子,当我们越发将实现器材调试到D65标准,则更能贴切地接受导演真正想传达给我们的画意。 另外值得称赞的是,虽然三种预设模式下,画面的色温出入比较大,但三者的GAMMA值都保持在2.10左右,足见该款产品的电气性之优良,而色域方面三者也基本保持在90%色域范围。 结束语:今天为大家介绍的测试功能,只是ColorFacts套件内的一小部分测试项目,但也是大家客观了解电视性能的一些主要关注点。今后天极数字家庭会根据具体评测机型的需要,结合ColorFacts的高阶功能给出更为专业并具可读性的测试报告。2009新牛年,我们将更敏锐地洞悉市场,更专业地服务大众,一切将在全新的数字家庭频道上线之日为大家揭晓。 |
