TI、Maxim、NS集中推出超声波模拟前端
发布时间:2010-10-11 10:38
发布者:老郭
上个月,三家模拟芯片领先厂商相继推出了超声波模拟前端产品。不管是巧合还是有意安排,这个现象都说明医疗电子尤其是超声波成像设备市场的火热。下面分别介绍德州仪器(TI)、Maxim和美国国家半导体公司(NS)的产品。 TI:全面集成型模拟前端AFE5807/AFE5808 德州仪器(TI)上月末推出了号称业界最高性能的全集成超声波设备模拟前端AFE5807 与 AFE5808。两种器件具有 0.75 nV/rtHz 的最佳噪声性能,可充分满足超声波设计人员对出色性能及影像质量的需求。此外,集成型 CW 模式还可在超声波影像中测量并显示血流速度。上述最新器件比同类竞争解决方案小 25%,可为更高通道数量的解决方案确保紧凑的系统外形。 AFE5807 与 AFE5808 的其他特性如下: • 集成型 CW 多普勒混频器与求和放大器的近载波相位噪声极低,在 2.5 MHz 载波的 1 KHz 下不足 -155 dBc/Hz,可简化 CW 波束形成设计; • AFE5807 是一款低功耗解决方案,在 1.1 nV/rtHz、40 MSPS 与 12 位采样情况下每通道功耗为 88 mW; • AFE5808 是一款信噪比 (SNR) 为 77 dBFS 的高性能解决方案,支持 0.75 nV/rtHz 的低噪声优化、每通道 149 mW 的功耗、65 MSPS 以及 14 位模数转换器 (ADC); • 2 款器件都集成以下 8 通道组件: o 具有 24/18/12 dB 增益设置的低噪声放大器 (LNA),支持 0.25/0.5/1 Vpp 线性输入范围。50、100、200 或 400 欧姆的有源终端支持各种输入振幅,可充分满足不同类型的变送器需求; o 电压控制衰减器 (VCA) 与支持总体最大增益达54 dB的可编程增益放大器 (PGA) 可实现优异的动态范围; o 具有 10、15、20 以及 30 MHz 可选带宽的三阶线性相位低通滤波器 (LPF); o 12 位与 14 位 ADC,具有高达 65 MSPS 的 LVDS; o 可编程模式可优化各种影像模式的功耗与性能。 NS:首款超声芯片组 上月,美国国家半导体推出了首款超声芯片组。该芯片组主要包括接收系统模拟前端电路LM96511、发射/接受系统开关LM96530、发射系统脉冲发生器LM96550及发射系统波束成型器LM96570。 接收系统模拟前端电路LM96511 采用低功耗连续时间Sigma-Delta模拟数字转换器,相比较流水线模式,动态范围更大,功耗更低。并且内置砖墙式滤波器,可无需外置滤波器或进行过采样,内置抖动滤除电路,并可实现快速的过载恢复。 该芯片同时内置连续波多普勒波束成形器,在连续波模式中,相位噪声为-144dBc/Hz(偏移5KHz),相位偏差率为+-0.35度,而在B模式中,每通道功耗为110mW,总RTI为0.9nV/Hz,低噪声放大器的最大输入值为380mW。 发射接收系统开关LM96530 该产品带二极管桥接器的高压发射接收系统开关,支持可编程的偏置电流,并且内置钳位二极管,拥有确保每一通道可独立开关的控制功能。 芯片频谱噪声密度是0.5nV/Hz,导通电阻为16欧,最高电压达60V,工作频率则为15MHz。 LM96530原理图 发射系统脉冲发生器LM96550 该产品支持B及连续波两种操作模式,具有高压脉冲生成功能,内置二极管的有源钳位电路。B模式下支持+-50V,工作频率20MHz,连续波模式时,+-10V,第2次谐波-40dBc,上升下降延迟时间对准在2.5ns内。 可配置发射系统波束成形器LM96570 每通道均可生成独立编程的脉冲波形,可实现校准功能,利用SPI接口编程,只需一个触发信号,并且保证与脉冲发生器输入端无缝连接。 该产品最高脉冲发射率是80MHz,延迟分辨率在1/1280us,延迟范围100us,最高脉冲波形长度至64个,而功率仅为63mW。 目前,LM96511模拟前端电路的演示系统和评估套件均已上市。 LM96511演示系统 MAXIM:超声模拟前端MAX2079 MAXIM推出低成本、多通道、高性能超声模拟前端MAX2079,用于便携及手推式设备。它具有以下特性: 高集成度 MAX2079集成了8通道BiCMOS LNA、VGA、AAF、基于混频器的CWD波束形成器以及12位CMOS ADC。尺寸为10mm x 10mm,144引脚多芯片模块(MCM)BGA封装(0.8 mm间距)。 低功耗 成像模式下,每通道具有115mW超低功耗,拥有较长电池寿命。 高性能 RS = RIN = 200Ω时,具有2.4dB超低通道噪声系数。30dB增益下具有68dB宽带SNR,提供极佳的二次谐波成像。5MHz输入杂波、1 VP-P输出信号、1kHz频偏下,具有140dBc/Hz极佳的大信号SNR,能够提供出色的低速PW和彩色流体多普勒灵敏度。200mVP-P输入信号、1.25MHz输入杂波、1kHz频偏时,近载波大信号SNR为-155dBc/Hz,这对检测流动血液产生的微弱的低速CW多普勒信号至关重要。 减少板级空间 可选的有源输入阻抗匹配:50Ω、100Ω、200Ω和1kΩ。集成的输入保护二极管。 |
