用实验室电源产生简单的高电流源
发布时间:2009-7-31 21:28
发布者:贾延安
当电子测试需要可调电流源时,人们通常必须在实验室构建这种测试仪器。人们可以从标准的力觉实验室电源轻松制作这类电流源(图1)。该电路需要一个为IC供电的额外电源以及一个单独的控制电压。送往力觉电源的反馈信号来自Maxim公司的MAX4172高压侧电流监视器。在图1所示的构造中,电路提供的控制电压与负载电流之比为1:1 (1 A/V)。图2表明负载电流是负载电阻的函数。 如需改变电压与电流比,改变RSHUNT的值即可;RSHUNT值越低,电流越高,反之亦然。力觉电源的RS+和RS-端子之间最大允许电压(150mV)、最大正RS电压(32V)、最大电流能力均限制了电源的输出电流。 在该电路工作时,由于力觉电源中的电压表与电流表显示的值不准确,人们应该使用外部仪表来监视负载电压和负载电流。还应意识到:如果移除负载使得输出电流为0 A,则力觉电源的断路电压达到它能产生的最大值。 |
