VoIP使用以太网供电的隐性成本
发布时间:2010-9-17 17:01
发布者:techshare
向VoIP过渡包含许多要考虑的因素。但是,许多网络和语音专业人员容易忽略的一个问题是保证VoIP顺利运行所需要的额外的电源。据一些专家称,为VoIP供电,特别是在使用以太网供电的时候,要增加大量的额外开销。对于许多人来说,这种额外的电源消耗使他们感到非常意外。 Delphi公司总裁GaryAudin曾撰写了大量的与VoIP供电有关的文章。他说,为VoIP实施以太网供电仅仅是第一步。你还需要为更多的设备供电。 Audin说,随着越来越多的企业改用局域网交换机用以太网供电技术为VoIP的应用供电,许多企业都不能保证配线柜和数据中心能够处理增加的电源消耗。在某些情况下,需要安装新的墙上插座为运行以太网供电的交换机供电。在极端的情况下,一个大企业也许需要依赖自己的公用事业公司为这座办公楼本身提供更多的电源。 Audin根据每个小时一个电话做一个简单的预测,运行VoIP需要比传统的TDM电话增加大约30%至40%的电源。在一个机柜中运行更多的设备还将增加产生的热量,需要额外的冷却。这也需要更多的电源。 Audin建议考虑使用以太网供电的企业首先应该考虑他们的机柜是否有足够的电源进行供电。 模拟、混合信号和半导体厂商Microsemi今年年初收购了以太网供电厂商PowerDsine。Microsemi的产品线经理DanielFeldman说,VoIP的电源消耗可以根据电话机需要的功能数量增加,而基本的IP电话耗电量是很小的。Feldman说,这些公司在向前发展之前应该计划电话机的数量、同时打电话的数量和这些电话的耗电量。他说,重要的是确定电源的规模。进行分析。 Feldman补充说,这个分析应该考虑IP电话、IPPBX、交换机、中跨和冷却系统的耗电量。在许多情况下,交换机比中跨需要更多的电源。作为一个拇指定律,当考虑电源的时候,你的付出会得到回报。 提高的生产效率超过了增加的电源成本 思科网络系统解决方案交换机产品市场营销经理FredWeiller说,虽然以太网供电比表面上看起来更昂贵,要增加设备和电源成本,但是,一家公司会的到节省的好处。 Weiller说,使用以太网供电确实会促使企业消费更多的电源。你必须要为无线局域网接入点或者IP电话供电。你必须要用不同的方式为这些设备供电。你仍要消费同样的电量。 Weiller争辩称,由于目前的以太网供电是管理的和配置的,它将提供更合适的冗余。以太网供电还能够提高生产效率,减少拆除、增加和改变设备。这些因素能够减少以太网供电应用的整个成本。 他说,你在某些领域取得了成本效益,而在其它方面还做得更好。我们说,以太网供电有些更昂贵。一家公司能够从经营的好处中收回更多的成本。 Weiller说,仅仅看到增加了电源的成本是短见的。更好地集成应用、提高生产效率和释放IT资源这些收益将环节增加的能源账单。他说,你总是需要后退一步,看看拥有总成本。 然而,Delphi公司的GaryAudin说,拥有总成本将包括大量的能源开支,特比是由于能源价格不断上涨。他说,如果以太网供电是重要的,企业将需要一种双重的、具有容错能力的电源供应。这两个方面都需要运行,但是,这两个方面都消耗能源并且产生热量,从而产生更多的能源成本。 他说,这不仅增加了电源供应而且还把公用供电消耗量提高一倍。 使用电池供电备份 接下来的问题是电池备份。电池要占很大的空间而且很重。企业应该评估他们在机柜中或者在分布式环境的机柜中是否有存放电池的空间。在分布式的环境中,企业需要一种集中的系统来监视和密切注意应用的电池以保证这些电池拥有足够的电源和正在正确地运行。 此外,一些城镇还制定了楼宇法律,要求使用备份电池的地方有通风设施,不管这些电池是否是密封的。 Audin说,这还需要花钱。这些事情一般都不在IT预算中。 Audin指的是一个8x12英尺的配线柜。这个配线柜除了四台以太网供电交换机和四台电源之外就没有什么东西了。这些设备产生的热量足以增加额外的空调。 Audin谨慎地指出,即使采用VoIP外包,电源成本也是一个不可预料的因素。一些托管的服务的提供商目前为电源消耗单独列出了成本项目。用户除了支付标准的费用之外还要支付这些费用。 Weiller赞同这个观点。他认为市场需要教育。他说,以太网供电每个端口提供大约15瓦电源。这在表面上看起来并不多。但是,当运行400个端口时,耗电量就增加了。 以太网供电标准化 此外,提议的新的以太网供电标准802.3at可能把每条电缆线的供电量从目前802.3af标准的大约15瓦提高到45至50瓦。这就意味着即使一个机构目前提供了足够的电源,它仍需要适应未来的需求。这种新的标准据说能够为IP电话以外的设备提供更多的电源。由于这个新的标准将包含1G和可能10G的传输速度,企业还需要考虑更多的因素。 Audin表示,随着以太网供电输出的增加,向以太网供电设备提供的电源也将增加。局域网交换机需要的电源可能提高二倍至三倍。企业还需要为这个新标准升级不间断电源系统,以及增加额外的空调来支持这个新标准的电源。 Audin表示,电源成本基本上将是上升的趋势。不过时的产品将是一个永远没有结束的周期。 正在向VoIP过渡的一些用户表示,他们正在考虑电源的因素。 JohnC.Lincoln健康网络公司的电信经理BruceKilbourn说,“我们要使用以太网供电交换机吗”就是一个问题。他说,他正在考虑电源的问题。 然而,Kilbourn说,这个健康网络的全部配线柜已经安装了空调。因此,他不担心采用以太网供电技术可能产生的热量。他说,他目前正在权衡从长远看使用以太网供电好还是使用交流电插座好。 Concord管理公司的网络运行经理DavidBernhagen说,他同意这个观点,就是许多企业忽略了与VoIP应用有关的电源成本。他说,他在考虑在公司内部使用VoIP来削减成本的同时一直在评估电源问题。 他说,我认为许多人没有认识到以太网供电需要的电源量。我们一直了解电源消耗问题。我们知道这个问题。 NemertesResearch研究公司的主要分析师和程序员IrwinLazar说,知道这件事仅仅是企业应该做到的事情。 Lazar说,这是一个巨大的问题。企业需要解决环境控制问题,如机柜空调和通风的问题。他们需要解决防火法规要求的问题,他们需要为包括路由器和交换机在内的VoIP链条中所有的设备制定电源备份战略。电源规划需要成为最户的架构和设计的一部分以避免出现意外。 思科的Weiller同意这个观点。他问道,你在配线柜中有正确的电源能力为以太网供电端口和其它的交换机供电吗?每一家公司在花钱购买以太网供电设备之前都要考虑这个问题。这应该是这个项目的一部分,不应该仅仅是事后才想到的事情。这个问题必须成为规划和发现的一部分。 |
