CMU200通用无线通信测试仪CMU200综合测试仪CMU200回收CMU200
现货出售或租赁Rohde & Schwarz CMU200综合测试仪即通用无线通信测试仪!
07年左右机器,成色上等,英特尔处理器!
CMU200公司名称:东莞市飞宇电子有限公司
CMU200联系人:陈小姐
CMU200移动电话:1379 0101018
CMU200业务QQ:1151614175
CMU200电话:0769-27261601
CMU200网站:www.ershou17.com
CMU200邮箱:ershou17@126.com
CMU200地址:东莞塘厦迎宾大道旁富康豪庭 四栋2单403-404(中国银行对面)
CMU200选件K60可以对HSDPA 速率最高的10类终端(理论速率可高达14.4Mbps)进行测量。
·测试与测量
·移动无线电
·集群通信
·无线电通讯
·情报搜索
·频谱监测
·天线
·信息技术安全
CMU200通用无线通讯综合测试仪是第三代平台设计,它提供真正的可扩充的多模功能。
CMU200是移动无线测试设备整体范围的一部分,它包罗万象,从一致性测试系统,到系统模拟器、承包功能板测试/最终测试系统和简单销售计数的合格/不合格测试仪。
·超高速测试
·高度精确的测量
·模块化面向未来的设计
·综合频谱分析仪
·网络之间的快速切换
基本单元具有不依赖于标准的模块测试功能,提供许多一般目的的测量设备,适于在其宽广和连续的频率范围内的各类标准的开发。
如果通过各相关选件加以扩充,CMU200可以提供处理3G、2.5G以及包括模拟在内的前一代测试应用所必须的硬件和软件测试第三代移动通信设备。
CMU200内置射频和数字调制信号源,可仿真各种无线通信基站,实现与终端通信,从而进行测试,具体如下:
CMU200 支持GSM400、GSM900、GSM1800、GSM1900、GPRS,拥有完整的功能和信令测试。
支持TDMA(IS-136),可对功率、调制、频谱、功率--时间特性、误码率等全面测试。
支持AMPS,可对发射机载波功率、频率、调制、失真哼声、频响进行测试,也可对接收机灵敏度、噪声、信噪比、失真、音频电压、频偏等进行测试。
支持CDMA 1x,可进行功率测量、接收质量测量、发射机质量测量、切换测试、波形质量、载波泄露、/不平衡、相位误差等测试。
支持CDMA2000,可进行功率测量、接收质量测量、调制测量、发射机质量测量、切换测试、码域功率测量、边带抑制测量、波形质量测量等。
支持WCDMA,除兼容CDMA 1x测试外,更可测量邻信道泄漏功率比、占用带宽、频谱散射模框,码域功率、误差向量值等 特定的指标。
支持蓝牙,可测量突发功率、峰值功率、泄漏功率、分组时间特性、调制特性、频率漂移、灵敏度、误码率等指标。
CMU200在机箱和各个部件之间以及在散热片和空气流之间采用特别有效的散热管理,与不同模块的独立制冷循环一起,共同形成优化的制冷系统
基本单元
不安装任何选件的基本单元可以用来测试第一,二,三代移动电话机的一般参数。
CMU200基本单元是模块级测试任务,即所有蜂窝移动通信标准早期生产阶段的理想解决方案。
CMU200基本单元的组成部分有RF发生器和RF分析仪, 它们由一个不依赖于网络的多功能时域菜单和一个综合的频谱分析仪作为补充。作为实例,上图显示了功率-时间特性的测量。
当CMU200 在人工模式,通过结合图形和数值查看菜单便能选择最优的视图CMU200的菜单结构十分平滑,并使用上下文敏感的选项、输入项和下拉菜单配置
已将先进的操作人机工程学与最紧凑轻便的4机盘单元高的机箱相结合。
CMU200的主要优点
·无比快的测量速度
·准确度
·无比高的测量准确度
·极其优良的测量重复度
·模块化的硬件和软件概念易于进一步扩充功能
·极低的功耗和有效的热传导使可靠性无比的高
·易于过渡到新出现的标准
CMU200通用无线通信测试仪支持各种无线通信制式,适用于所有无线通信终端的测试,广泛应用于RF开发、模块设计、生产线测试、手机校准调整、品质检测、高级维修、基站模拟等多种场合,具有无与伦比的测试速度,无可比拟的高测量准确度和优良的测量重复度,其纯模块化设计,可随时扩展硬件和软件功能,保护您的投资。
CMU200无线通信测试仪通过各种特性,最重要的是极高的测量速度和测量准确度,提供优良的成本效果。此外,该单元模块化结构的第二远端寻址有助于全部测量任务的智能和独立处理和快速控制程序的设计。
专业CMU200综合测试仪销售CMU200维护CMU200,二手CMU200综合测试仪CMU200升级! |
