全新原装美国泰克Tektronix P2220无源示波器探头
全新泰克示波器探头Tektronix P2220 200MHZ 60条
全新泰克示波器探头Tektronix P6139A 500MHZ 40条
!特价促销!
深圳市金诺电子仪器有限公司
聯繫人:楊先生Mobile:13570809426
唐小姐 13713901971
TEL:0755-18924661127 27228166 FAX:0755-27228940
Http://www.szjn17.com E-mail/MSN:tosstar17@126.com
QQ: 305636259 747419145
P2220特性
X10 位置
带宽– DC:200 MHz。
探头长度– 1.5 米。
衰减率– 10:1。
补偿范围– 15 to 25 pF。
输入电容– 17.0 pF。
输入阻抗– 10 M。
最大输入电压¨C 300 V CAT II。
基准导线与接地端之间的
最大电压¨C 30 VRMS*1。
X1 位置
带宽¨C DC:6 MHz。
探头长度¨C 1.5 米。
衰减率-1:1。
补偿范围¨C 带1 M 输入的所有范围。
输入电容-110 pF。
输入阻抗-1 M。
最大输入电压-150 V CATII。
基准导线与接地端之间的
最大电压¨C 30 VRMS*1
P2220 200-MHz 无源电压探头允许您使用探头顶部的开关来选择1X 或10X 衰减。此探头与TDS200、
TDS1000、TDS2000 及TPS2000 系列示波器都兼容。P2220 探头还提供了不超过30 VRMS 的浮动测量能力
(仅适用于TPS2000 系列示波器)。(注意:不要用TDS2000、TDS1000 或TDS200 系列示波器使进行浮
动测量。)
P2220 1X/10X、200 MHz 无源电压探头。 |
