用于5V和12V总线系统的同步降压控制器MAX15034(美信)
发布时间:2009-1-12 13:39    发布者:admin
关键词: 降压 , 控制器 , 系统 , 总线
Maxim推出高性能、双路输出、同步降压控制器 MAX15034 ,能够驱动外部MOSFET提供2路25A输出或单路50A输出。这种灵活性可使器件用于多种设计平台,从而减少了元件种类、降低了成本。此外,器件的输入电压范围为4.5V至5.5V或5.5V至28V,可用于5V和12V总线系统。器件针对大输出电流的应用进行了优化,理想用于计算处理、电信、网络、存储和服务器设备。
MAX15034提供强大的可编程特性,大大提高了灵活性。可编程特性包括输出电压(0.6V至5.5V)、开关频率(100kHz至1MHz)、电流限制门限和外部补偿网络。上述可调节特性允许根据尺寸、性能和成本对不同设计分别进行优化。为最大程度地节省空间和成本,器件采用平均电流模式架构,提供电流限制功能和优于10%的相位间均流精度。精确的电流限制省去了体积庞大的外部MOSFET和电感
MAX15034的其它特性包括:输出具有预偏置电压时,能够单调启动;2个使能输入具有精确的开启门限,可实现输出电压排序;与外部频率同步;热关断和打嗝式保护。
MAX15034提供28引脚TSSOP封装或带有裸焊盘的28引脚TSSOP封装。两种版本的器件均工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-2276-1-1.html     【打印本页】
