支持JEITA充电规范的高级笔记本电池电量监测计IC(TI)
发布时间:2009-7-20 11:16    发布者:admin
关键词: JEITA , 笔记本电池 , 充电 , 电量 , 监测
德州仪器推出bq20z4x 与bq20z6x 系列电池电量监测计 IC,该系列产品可支持包括日本电子与信息技术产业协会 (JEITA) 规范在内的增强型充电技术。这种新型电池电量监测计 IC 采用 TI Impedance Track™ 技术,能够为新一代笔记本及上网本、工业及医疗便携设备使用的2节或 4 节电池组提供最高级别的电池容量测量功能。如欲了解有关上述产品的更多详情或申请样片,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/bq20z40.html
bq20z4x 与 bq20z6x 器件能够与同样采用 Impedance Track 技术的 TI 普及型 bq20z7x 与 bq20z9x 系列产品实现引脚兼容。bq20z45 与 bq20z65 是具有集成电池保护功能的单封装 IC,而 bq20z40 与 bq20z60 则是需要 bq29330模拟前端器件配套的双封装 IC。bq20z6x 系列支持 LED 功能。
所有 JEITA 参数的全面可配置性:
• 可根据温度、充电电流以及充电电压进行配置;
• 充电电压与电池过压阈值随温度的变化而不同;
• 充电电流可根据电池电压与温度不同进行调节。
bq20z4x 与 bq20z6x 的其它特性与优势:
• 第三代电池电量监测计采用已获专利的 Impedance Track 技术,可为具有极其平坦电压曲线的电池提供高度精确的运行时间预测。
• 基于电池电压的锥端提高充电终端的精确度。
• 在充电模式下提供增强型电池不平衡检测功能。
• 两个独立的热敏电阻控制可同时监控电池温度与 MOSFET
• 访问使用寿命数据,可简化诊断工作。
封装及供货情况
bq20z45 与 bq20z65 单芯片电池电量监测计采用 38 引脚 TSSOP 封装;bq20z40 与 bq20z60 采用 20 引脚 TSSOP 封装;采用 30 引脚 TSSOP 封装的bq29330 现已开始供货。
通过以下链接查阅有关 TI 多节电池电量监测计的更多信息:
• 申请 bq20z4x 与 bq20z6x 的样片与评估板:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/bq20z40.html
• TI 电池充电器选择器工具:www.ti.com/batterychargerselector-pr
• TI 电源社区:www.ti.com/powerforum-pr
本文地址:https://www.eechina.com/thread-1962-1-1.html     【打印本页】
