带有SHA-256加密引擎的低功耗电池加密认证IC(Atmel)
发布时间:2009-7-9 11:20
发布者:admin
基于SRAM的密钥存储确保一旦IC从电池中取出,密钥将永久破坏。 爱特梅尔公司推出超低成本之电池加密认证IC产品AT88SA100S,适用于手机、相机、便携电动工具,以及其它由电池供电的应用。 AT88SA100S CrytpoAuthentication IC是唯一使用SHA-256 加密引擎和256位密钥的电池认证IC,其密钥无法使用暴力方法击破,可保护手机、便携电动工具、相机和其它基于微控制器之产品,避免遭到伪冒电池组的危害。 伪冒电池虽然通常比OEM厂商提供的电池便宜,但是它们通常也缺乏合适的保护机制,无法防止短路、过热或泄漏、引燃、破裂和其它故障。相比原厂的电池组,它们也可能较快丢失电荷及出现损耗。据估计,市场销售的替代电池中,有75%是复制伪冒产品。AT88SA100S提供了安全、可靠的认证手段,确保替代电池达到产品制造商的标准,防止电子产品使用伪冒电池运作和/或充电。 AT88SA100S备有用于密钥存储的256位SRAM,一个永久存储在芯片中的确保独特48位序列号,以及88个用于存储电池参数或状态信息的一次性用户可编程熔丝。这一256位密钥可通过电池生产过程存储在片上SRAM中,并由电池组自身供电。要以物理攻击手段取得密钥非常难以得逞,因为一旦从电池中移走CryptoAuthentication芯片, SRAM存储器的所有内容就会被擦除,导致芯片失去作用。 挑战/响应认证 电池是基于便携终端产品的微控制器(主机侧)和电池中CrytpoAuthentication芯片(客户侧)之间的“挑战/响应”协议进行认证。 简便的系统集成 为了加快系统设计工序,爱特梅尔提供完整的ARM 和AVR兼容源代码库,协助设计人员实现所有必需的加密模块,以执行主机侧认证功能。AT88SA100S仅需主机处理器上的单一GPIO引脚和连接器到电池的三条连线,外加一个标准旁路电容,对于总体材料清单(BOM)成本影响轻微。 价格和供货 AT88SA100S电池认证IC现提供批量产品,采用符合绿色规范(超越RoHS标准)的1.3mm x 3mm 3脚SOT-23封装。AT88SA100S订购1万片的单价为0.65美元,其价格比市场上其它电池认证IC约低40%至60%。 |
