小尺寸、低功耗HDMI发送器(ADI)
两款集成了CEC(消费电子控制)的业界最小、最薄的低功耗HDMI 发送器,旨在实现更丰富的便携设备高清观看体验以及与带HDMI 的HDTV 直接连接。80MHz 超低功耗ADV7523 和内置CEC 的150MHz 低功耗ADV7524 HDMI 发送器的外形尺寸仅为3.5 mm × 3.5 mm × 0.65 mm,其高性价比满足了用户对高清和优化的HDMI 便携式多媒体产品的需求。这些新成员扩充了ADI 公司的 Advantiv(R) 高级电视解决方案 (http://www.analog.com/zh/advantiv )系列,并提供了据称市场上最低的待机功耗(比同类竞争解决方案低150倍),使其成为尺寸超薄的低功耗设计的理想之选,包括数码相机和数码单反相机、摄像机、游戏机、便携式媒体播放器、手机和移动互联网设备。 这款内置 CEC 控制器、5V 耐压 I/O 和片内 I2C 主控的高集成度、节能型 HDMI 发送器,有助于工程师能够设计出可以采用更小、更轻、更便宜电池或者在下一次充电之前工作时间更长的便携式设备。 ADV7523和 ADV7524采用了早前发布的带 CEC 的 ADV7521NK 低功耗 HDMI 送器的高级低功耗内核,使设计工程师能够大幅提高待机模式占据90%以上工作占空比的便携式多媒体设备的电池续航能力。由于省去了独立的 CEC 控制器,这个新产品系列使设计工程师能够加快 CEC 和 HDMI 的开发过程,同时确保设计能与支持 CEC 与 HDMI 的家庭娱乐系统实现无缝连接(仅需一根连接线和单个遥控)。 ADV7523与 ADV7524的引脚和软件兼容,并支持 HDMI(支持x.v.Color(TM))、消费电子协会的 CEA-861-D以及 DVI v1.0(数字视频接口)等业界领先的连接标准。ADV7523已在权威的 HDMI 测试中心成功通过一致性测试认证,完全支持高达1080p/30、1080i/60、720p/60的 HDTV 视频标准,以及75 Hz 下高达 XGA 的计算机图形标准。ADV7524支持高达1080p/60的显示分辨率。 这些新型 HDMI 发送器提供用于 HDCP(高带宽数字内容保护)处理的嵌入式支持选项。ADV7523和 ADV7524及其相关软件驱动参考代码已完全通过了业界互操作性测试,以及完整的 HDCP 和 HDMI 一致性测试,为设计工程师提供了能够方便地移植到不同控制器的软件。对于不需要内容保护的应用,可提供这两款器件的不支持 HDCP 的版本。 ADI 的新型低功耗 HDMI 发送器通过集成用于 EDID(扩展显示标识数据)读取的I2C 主控、单个1.8V 电源以及支持 I2C 和 HPD(热插拔检测)的5V 耐压I/O,进一步降低了系统成本。ADV7523 提供可选的1.2 V 数字内核电源,能够在1080i/720p 分辨率下实现最低的功耗。这些 HDMI 发送器提供完整的音频支持,包括用于 LPCM(线性脉冲代码调制)音频或者 Dolby Digital(R) 和 DTS(R) 等压缩音频的 S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式),以及用于以高达192 kHz 采样率传送立体声的双通道I2S音频。 ADV7523和 ADV7524与 ADI 的 Advantiv 高级电视系列解决方案的其它器件兼容,包括 ADV7390/1/2/3 低功耗、芯片级、10位 SD/HD 视频解码器。 |
