查看: 18889|回复: 36
2410启动代码的分析
发表于 2009-9-6 02:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 代码
说明:
其实阿南的书里已经分析的很清楚了。这里再记录下来就显得啰嗦了。好吧,就让它啰嗦吧……
板子上电,那么cpu从地址0开始取得指令,然后一步一步的按照我们的程序执行下去。我们试着来画一下程序最开始时运行的流程图。
那么可以从上面图里看出,程序第一条指令执行的就是  b
ResetHandler  。即跳入我们正常执行程序里。那么这指令的下面,就是一些异常的入口。
这个异常入应该很好理解,每当异常发生时,cpu就会自动跳到相应的地址上来。比如,现在发生了一个外部中断IRQ,那么cpu就会自动的跳到 0x00000018 这个地址来扫行指令。在上面的中断向量表里,正好可以看到 0x00000018 这个地址里的指令是 b
HandlerIRQ,即跳到HandlerIRQ 这个位置去。那么只要我们在 HandlerIRQ 下面放上我们的IRQ 处理子程序,就可以了。
关于中断,在下面再讨论。现在我们给板子上电了,那么它就执行最开始的一条指令 b
ResetHandler 。即我们要跳到 ResetHandler 这个位置去执行程序。
再来画一下 ResetHandler 的简易流程图。
上面各步骤我给标了号,是为了方便对各子程序的分析,并不是刻意指它们之间的执行顺序。
1. 看门狗
为什么关掉看门狗呢?
其实就是为了防止看门狗计数溢出,引起系统再次复位,
因为此时我们还没有完成我们对系统的初始化。
2. 关中断
具体的可以看2410的数据手册。
为中断源比较多,所以它的控制起来会显得复杂一些。
3. 系统时钟初始化
对MPLLCON 寄存器赋初值来产生相应的频率。
由于设定好MPLLCON寄存器之后,cpu还需要一段时间才能产生稳定的频率输出。
那么这段时间如果来设定呢?就是通过设定LOCKTIME寄存器来设定的。
具体可参考数据手册。
4. 判断此次启动是否是从掉电模式唤醒
这里是通过判断GSTATUS2 这个寄存器里的bit1 位来确定的。GSTATUS2 具体的说明如下:
可以看到,如果bit1 位为0,则说明此次的启动是从掉电模式唤醒。对于唤醒,程序的执行是不同的,因为唤醒时不需要进行下面的 5 6 7……步骤,在此就直接跳入醒前的状态开始执行。
bit1位为1,则我们继续下面的5 6 7……步骤。
5. 初始化内存控制器
这里是在对SDRAM 控制器的相关寄存器赋初始值,以控制它的工作模式。共有13个与SDRAM工作相关的寄存器,我们要一一对其赋值。
        从数据手册里可以看到,Sdram的相关寄存器是连续排布的,从0x48000000的BWSCON开始,一直往高地址排布,共13个。那么我们利用它的连续排布,即可用循环的语句来初始化。
ldr r3, [r0], #4    即 r3 <- [r0],  r0 <- r0+4
这里r0为SMRDATA的地址。注意上面这句是基址变址寻址,里面包含了间接寻址。汇编里的寻址方式真是有些多,以后再好好整理下。
程序里我们可以看到,从SMRDATA往下,初始化了13个数据,这里即把这13个数据一一的赋值到 BWSCON 之后连续的13个寄存器里。
6. 初始化堆栈
         这里初始化的程序都在一个子程序里,这里
调用这个子程序。用了 bl ,说明子程序执行完
之后是可用 lr 来返回的。
对于堆栈的初始化,每个异常模式需要自己的独立堆栈,恰好arm里每个异常模式有它自己的堆栈指针sp。对于不同模式,我们需要先设置程序状态寄存器cpsr,使arm进入某个异常模式,这样才能访问到该模式的堆栈指针sp。
我们来看一下子程序是具体怎么执行的吧。
对cpsr的操作是采用“读取-修改-写入”的方式。即先用mrs读出,再修改,最后用msr写入cpsr。注意上面写入时用的是cpsr_cxsf,下划线_后面的表示的是“域”的意思,用于设定cpsr中需要操作的位。
c control field mask byte (PSR[7:0]) 控制位域
        x extension field mask byte (PSR[15:8])
        s status field mask byte (PSR[23:16)
        f flags field mask byte (PSR[31:24]).
比如 msr  cpsr_c, r1 表示只修改控制位,即cpsr的低8位。具体的可查看cpsr各位的定义。
进入了相应模式之后,再把值赋给sp即可。例如 ldr sp,=UndefStack
这里的 UndefStack 等地址已经定义好了。如下:(相当于宏定义一个数值而已)
7. 保存IRQ地址
这里将IRQ中断处理程序的IsrIRQ标号导址保存到HandleIRQ中。
HandleIRQ是什么呢?
程序里有这一句
HandleIRQ   #   4
预留出一个4字节(一个字)的地址出来,那么这个地址里现在存放的就是IsrIRQ 这个标号本身的值。(注意标号本身是代表一个地址。)
这里的操作涉及到如何找到中断子程序,我们放在后面再来讲。
 楼主| 发表于 2009-9-6 03:11:50 | 显示全部楼层
2
8. 运行域初始化
关于这一段代码,书上已经讲得很清楚了。具体的请看书。
不过理解起来确实需要费点力。主要是加载域和运行域的问题,还好之前读uboot时也遇到过这个问题,研究了一番。这里谈一点自己的理解,不知道对不对,还请指教。
1. 我们的程序都是放在Nandflash里的,而Nand flash里不能直接运行指令,2410内部的sram又只有4k。启动时只能把nandflash里的前4k放到sram里执行。问题来了,我们的程序大于4k里,又要如何运使其正确运行呢?
很简单,我们只需要在前4k的代码里完成一个工作,即把我们所要运行的程序全都复制到sdram里去,最后再跳入sdram里执行程序就可以了。我们的Sdram64M,足够我们用了。
2. 这里我们的启动程序只是把RWDATA复制到了sdram里,而没有把code部分也复制到sdram里,所以,此时我们的整个程序不能大于4k,且程序运行时一直是在内部的sram里的。
3. 指定链接地址。
这里涉及到一个概念,就是“位置无关代码”和“位置相关代码”。
位置无关代码,比如跳转指令 b 。它就是一个位置无关代码,它要跳转的地址,是在执行这条指令的时候,根据当前的pc值计算出来的。所以b 这种跳转方式称为相对寻址,以当前的pc值 为基地址,加上一定量的偏移量,得到操作数的有效地址。位置无关代码无论放在程序的哪里执行都可以。
位置相关代码,比如 ldr
r0,=SMRDATA 就是一句位置相关代码。SMRDATA的值是在链接后就已经确定了的。
假设这里我们的链接地址设为 0x30000000,链接完毕之后,SMRDATA的地址就已经确定了,假设为0x33ff0000。那么程序执行ldr
r0,=SMRDATA的时候,r0里的值就是0x33ff0000。如果我们没有把程序复制到0x30000000的话,那么相对来说SMRDATA(0x33ff0000)地址里的值自然就是不正确的,不是我们所要的。
说起来确实有点麻烦,可能是我还没能完全参透。要注意的是,即使我们把相关数据复制到了sdram里,但是链接的时候没有指定正确的链接地址,cpu则不会找到正确的数据。
9. 跳入C程序
汇编语言与c语言混合编程。没有涉及到参数的传递。由于是用的 bl ,跳指令 b bl只能向前或向后32M地址跳转。所以Main程序还是在前4k里。
如果我们已经把程序复制到sdram里了,要跳到那里去,就得直接向pc写值了。这样可以完成前后的4g跳转。
10 掉电唤醒。
直接跳转到WAKEUP_POWER_OFF 程序段里。
看看数据手册里关于从掉电唤醒过程的描述。书里也把过程描述的很清楚。这里就不废话了。最后进入程序里StartPointAfterPowerOffWakeUp这个位置开始继续执行。
11. 进入掉电模式。
这个过程在流程图里没画出来。
当我们的主程序执行时,如果我们要进入掉电模式的话,这该怎么办呢?
回过头我们去看下启动代码里中断向量表下面,可见,紧接着中断向量表的是b
EnterPWDN
那么,这条指令所在的位置也就是0x00000020喽。
书上这里也讲的很明白了。主程序只要调用EnterPWDN(参数) 这个函数即可,调用之后,程序即进入启动代码中的汇编段执行。
关于这段就不多说了,也不复杂。也可以看下数据手册里关于进入掉电模式的流程说明。在clock 那一章。
12. 异常服务的响应过程
出现一个异常,arm处理器会执行以下几个步骤:
A. 将下一条指令存入相应的lr里,以便程序从异常返回时能从正确的位置开始。
B. 将cpsr复制到相应的spsr。
C. 强制设置cpsr的运行模式位
D. 强制从异常向量地址取得下一条指令
Ok,经过以上步骤,就进入了异常里。以上步骤都是处理器自动执行的,不需要软件干涉。从上面的D步骤起,我们在向量地址上放置跳转指令,那么程序就可以跳到相关的处理程序里了。
我们顺着书上的例子走一遍吧。
(1)FIQ
A. 产生FIQ中断时,cpu自动跳到0x0000001c这个地址去执行代码。还记得中断向量表吧,里面这个地址的指令是 b
HandlerFIQ 。即要跳入HandlerFIQ 里了。
B. HandlerFIQ在哪里呢?
程序里有一段宏定义如下
且程序中间用到了这个宏
那么经过预编译替换之后,这一句就会变成下面这一段了。
可见,我们找到了HandlerFIQ 所在了。其中有个标号HandleFIQ是什么呢?
HandleFIQ
#   4 就是这里预先分配的一个地址。至于这个地址里存的数据是什么呢?呆会再看。
好,顺着书里介绍的来走一下,直到str     r0,[sp,#4]  这句执行完为止,都是在将相关的数据入栈,如下图。接着分别将数据出栈到r0和pc里,pc里即为中断子程序入口。即cpu进入了中断处理程序里执行。疑问:最开始入栈的r0里的数据是什么呢?
(2)IRQ
查找IRQ中断处理程序入口的步骤比上面多了一个步骤,是因为有多个中断源共用一个IRQ中断入口,然后,再到IRQ处理程序中再判断具体是哪一个中断源产生的。最后进入对应的处理程序中执行。具体的中断过程最好先读一下数据手册。
所以对于IRQ来说,相当于二级查找。先找IRQ处理程序的入口,然后在处理程序中根据INTOFFSET 的值来找到对应中断源的入口。
具体书上讲的很明白。
启动代码的分析.pdf (234.13 KB)
 楼主| 发表于 2009-9-6 03:17:50 | 显示全部楼层
编辑这个贴子发现几点,给管理员提个意见:
1. 一个贴子只能有10000字。。。给多点吧
2. 我编辑贴子的时候,如果点击新窗口,会扣分。
3. 公社的logo太大了。每个图面都占了一大块,有点影响。建议可以做一个小点的图标放在右下脚。。
发表于 2009-9-6 16:15:20 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
发表于 2009-9-6 17:17:26 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2009-11-3 15:39:17 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-11-6 19:53:42 | 显示全部楼层
顶啊................
学习了
发表于 2009-12-5 16:44:27 | 显示全部楼层
这个详细啊
发表于 2009-12-7 21:44:34 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2009-12-10 13:08:52 | 显示全部楼层
很好,辛苦了
发表于 2010-1-6 14:13:30 | 显示全部楼层
好啊!
发表于 2010-5-11 09:48:28 | 显示全部楼层
很好
发表于 2010-7-21 16:49:59 | 显示全部楼层
好啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-3 17:27:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-11 07:51:43 | 显示全部楼层
精典,学习了.
发表于 2010-8-11 14:13:06 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢分享
发表于 2010-8-16 00:24:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-8-22 23:46:24 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2010-8-24 20:36:57 | 显示全部楼层
很需要
发表于 2010-9-7 09:08:34 | 显示全部楼层
不错,不错
