氙灯耐气候试验箱对水质的要求
发布时间:2016-12-16 10:58    发布者:xuzhiru
关键词: 氙灯耐气候试验箱
    氙灯耐气候试验箱有湿度及喷淋要求,所以试验箱的用水量较大,那么这就对水的水质就有了要求,如果水用的不对的话,对设备的影响和损害是挺大的,所以就有了为什么在行业中要求氙灯耐气候试验箱一定要用到纯净水?下面小编从两个方面为用户进行讲解,希望能帮助到大家。
    一、加湿器都有个水位开关,水位开关的浮子中间为磁力棒,因为浮子不是仿氧化材料做的,所以时间一久,或者说经常不换水会造成水位开关短路,就导致无法加湿和一直加湿的现象;
    二、因为用水加湿粒子比较大,所以长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会有影响,但是它们的PCB板有些线路没有用隔水材料或是防氧化材料做的,如果水质差,会使湿度传感器短路。
    三、喷淋孔径较小,水中有杂质会引起喷嘴堵塞。
    一般来讲,在常规情况下我司会帮客户安装自来水过滤系统,这样一来,可以直接将水中的杂质过滤,使得氙灯耐气候试验箱中使用的水是过滤后的纯净水。
     文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
本文地址:https://www.eechina.com/thread-181777-1-1.html     【打印本页】
