基于2.6.19内核的小型Linux系统制作与移植
发布时间:2010-7-31 19:54
发布者:lavida
ARM9S3C2410微处理器与Linux的结合越来越紧密,逐渐在嵌入式领域得到广范的应用。目前,在便携式消费类电子产品、无线设备、汽车、网络、存储产品等都可以看到S3C2410与Linux相结合的身影。 S3C2410微处理器是一款由Samsung公司为手持终端设计的低价格、低功耗、高性能,基于ARM920T核的微处理器。它带有内存管理单元(MMU),采用0.18mm工艺和AMBA新型总线结构,主频可达203MHz。同时,它支持Thumb16位压缩指令集,从而能以较小的存储空间获得32位的系统性能。 在众多嵌入式操作系统中,Linux目前发展最快、应用最为广泛[1]。性能优良、源码开放的Linux具有体积小、内核可裁减、网络功能完善、可移植性强等诸多优点,非常适合作为嵌入式操作系统。一个最基本的Linux操作系统应该包括:引导程序、内核与根文件系统三部分。 与Linux2.4内核相比,2.6内核吸收了最新的技术,在性能、可测量性、器件支持和可用性方面有了大幅度提高;支持更多的体系结构、处理器、总线、接口和设备;标准化了内部接口;简化了扩展或添加新设备的步骤等。 本文着重介绍如何制作一个基于linux-2.6.19内核的小型Linux操作系统,并将它移植到S3C2410开放板上。内容包括交叉编译环境的建立,引导程序、2.6.19内核、根文件系统的修改、配置、编译、移植等。 系统的制作移植 建立交叉编译环境 要移植、开发小型Linux系统,首先要在安装了RedHat9或更高版本Linux操作系统的主机上配置交叉开发环境。交叉开发是指在开发主机上安装开发工具,编辑、编译目标板的引导程序、内核和文件系统,使其能在目标板上运行。 针对本次开发,需要安装arm-linux-gcc-3.4.1以及armv4l-tools工具链。在安装完毕后,切记要将两者的路径分别添加到系统路径$PATH中。 引导程序 对于计算机系统来说,从开机上电到操作系统启动需要一个引导程序。嵌入式linux系统同样离不开引导程序,这个引导程序叫做Bootloader。通过这段小程序,可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射表,从而建立适当的系统硬件环境,为最终调用操作系统内核做好准备。 vivi是韩国MIZI公司为其ARM9系列产品而研发的Bootloader,小而灵巧,这里选用它作为小型Linux系统的Bootloader。 首先要修改vivi源代码中的Flash分区信息,新的分区信息如表1所示。 根据表1,在vivi源码arch/s3c2410/smdk.c文件中作出相应的修改。 然后在配置菜单中导入smdk2410的默认配置,编译成功将在vivi源代码目录下生成所需的Bootloader文件,文件名为vivi。 接着,便可把vivi下载到目标板flash的相应位置。 内核 修改内核 首先,修改内核源码linux-2.6.19下的Makefile文件,指定目标代码类型与编译器:SUBARCH:=arm;CROSS_COMPILE:=/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-。 然后,在linux-2.6.19/arch/arm/mach-s3c2410/common-smdk.c中根据表1修改内核中的Flash分区信息。这里提醒读者,2.6.16(含)以前内核的源码中没有Flash分区信息,所以需要增加新的分区信息;而在2.6.17(含)以后内核的源码中已含Flash分区信息,需要的只是修改分区信息。 内核Flash分区信息必须与vivi的Flash分区信息相一致。因为,vivi的Flash分区中的地址是内核及文件系统下载到Nandflash的真正地址;而内核在启动时读的却是内核Flash分区设定的地址;所以,若两者不同,则很可能导致不能正常启动内核或读取文件系统。 最后,修改linux-2.6.19/drivers/mtd/nand/s3c2410.c,禁止Nandflash差错检测: chip->eccmode=NAND_ECC_NONE;。 内核的配置编译 在配置菜单中导入内核对smdk2410的默认配置,再在此基础上选择所需的功能。如NandFlash及MTD设备的支持,Cramfs文件系统的支持等。 配置完毕,在终端输入编译命令“make”进行编译。若内核源码编译成功,将在linux-2.6.19/arch/arm/boot/下生成内核映像文件zImage。 最后,在vivi命令提示模式下使用下载命令,将内核映像zImage加载到开发板Flash中的适当地址。 根文件系统 Linux系统中的文件和设备是通过文件系统来组织的。文件系统的存在使得数据和设备可以被有效而透明地存取访问。一个linux的最简根文件系统应该包括支持linux系统正常运行的基本内容,包括系统使用的软件和库,以及所有用来为用户提供基本支持的架构和指令。 在根文件目录rootfs下建立bin、dev、etc、lib、proc、sbin、root、tmp等一系列必备的目录,把所需的配置文件、动态函数库放到相应的目录。采用BusyBox是缩小根文件系统的好办法。BusyBox以很小的体积集成了最常用的linux命令和应用程序,大大简化了制作linux根文件系统的过程。 有一点必须指出的是,在2.6.12(含)之前的内核通常是用devfs来管理位于/dev下的所有块设备和字符设备;但在2.6.13(含)之后的内核已不支持devfs,而转用udev来管理/dev下的设备,详见[5]。所以,针对2.6.19内核,要使系统启动后进入BusyBox控制台,还需在/rootfs/dev下添加控制台设备文件:“[root@localhostdev]#mknod-m600consolec51”。 目前,linux已经能够支持几十种文件系统格式,如常用的Cramfs、Jfss2、Yaffs等。Cramfs是一种只读的闪存文件系统,可以保护系统的基本设置不被更改。根文件系统就使用Cramfs格式。 使用Cramfs制作工具mkcramfs把根文件目录制作成映像文件:rootfs.cramfs。 根文件系统制作完成,在vivi命令模式下把rootfs.cramfs下载到Flash的合适位置。 至此,一个基于2.6.19内核的小型Linux系统便成功地制作完毕,并移植到S3C2410开发板上了。 板子加电后便可看到系统的启动信息,最终进入BusyBox控制台。 结语 基于2.6内核的Linux凭借其突出的嵌入式特性与性能优越的ARM9S3C2410相结合,在嵌入式领域有着广阔的应用天地。文章介绍了如何制作一个基于Linux2.6.19内核的小型Linux系统,并将其移植到S3C2410开发板上。小型系统的制作与移植是进行嵌入式开发的基础,必须熟练掌握。 |
