泰克发布最新的DisplayPort C型发射机测试解决方案
发布时间:2016-11-17 16:44
DisplayPort , 一致性测试
大幅度缩短一致性测试时间,把DisplayPort一致性测试时间从最长16小时缩短到不到6小时 – 明显快于其他竞争对手产品 泰克科技公司日前推出最新的 DisplayPort C型发射机测试解决方案,与上一代泰克DisplayPort解决方案及市场其他的产品相比,明显缩短了一致性测试时间。据真实世界现场评测,通过为泰克高性能示波器专门优化的这一解决方案,工程师可以在不到6小时内完成全套DisplayPort C型一致性测试,而市场其他的产品则需要长达16个小时,执行速度大幅度提高。 测试时间一直是DisplayPort一致性测试中最大的挑战之一。工程师需要用大量的时间进行测试设置,监测执行进度。另外,工程师还需要整合DisplayPort C型测试,因为USB 3.1规范中把其作为备选模式之一,这进一步增加了测试难度。除全面自动化和缩短测试时间外,泰克最新发布的DisplayPort测试解决方案还整合支持C型规范,包括自动测试设置和定时器弹出功能,帮助用户实现免提测试。 “工程师面临着在限定的预算内按时把新产品推向市场的压力,对他们来说,在测试测量过程中节省时间是最终能否成功的一个关键因素。”泰克科技公司高性能示波器总经理Brian Reich说,“通过这一解决方案,处理DisplayPort设计的客户可以节省大量的时间,他们现在只需选择要运行的测试,然后就可以在运行测试时完成其他任务。” 这一解决方案的关键特色之一是引入了DPOJET测量程序库,帮助工程师分析芯片特性及进行调试。如果一致性测试期间任何测试失败,用户可以接入DPOJET DisplayPort测量程序库,更深入地挖掘问题,如眼图模板命中失败,查看预加重电平与电压摆幅测试之间的关系,执行根本原因分析。通过这一解决方案,用户还可以灵活地在不同设置下配置测量,在运行中改变现有测量的配置,在单次模式或自由运行重复模式下运行测试。 DisplayPort TX自动测试解决方案支持根据DisplayPort 1.2 Type-C规范和CTS使用TekExpress框架进行一致性测试,这是专为自动化测试设计的一流工具。 后端自动化引擎基于Iron Python,它采用基于socket的编程技术和.Net遥控技术。基于socket的脚本接口是一种事实上的标准,允许工程师把泰克自动测试解决方案整合到自己的自动化环境中。 TekExpress框架采用单一面板实现被测器件(DUT)配置,简化了用户体验。它现在采用Unigraf DPR-100基准接收器辅助控制器,来支持DUT自动化测试。增强报告选项允许用户生成.html、.mht、.pdf和.csv格式的报告。.csv格式的数据记录功能帮助用户收集结果,深入分析系统特点,其中既提供了实时波形分析功能,又提供了离线波形分析功能。 供货情况 泰克选项DP12应用兼容泰克DPO/MSO70000和DPO70000SX系列示波器。 |
