产品用途: ◆ 基桩、地基、岩基、群桩抗压静载荷试验 ◆ 基桩、锚桩、锚杆抗拔静载荷试验 ◆ 基桩水平静载试验 ◆ 楼板、桥梁、孔底静载荷试验
符合规范: ◆ 《建筑基桩检测技术规范JGJ106-2014》 ◆ 《铁路工程基桩检测技术规程TB10218-2008》 ◆ 《基桩静载试验 自平衡法JT/T738-2009》 ◆ 《广东省标准建筑地基基础检测规范DBJ-15-60-2008》 ◆ 《岩土工程勘察规范GB50021-2001》 ◆ 《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》 ◆ 《建筑地基处理技术规范JGJ79-2012》
产品特点: ◆ 首创试验环境智能搭建功能,系统自检、数据传输网络搭建、传感器初始化等操作全部由系统自动完成,无需人工繁琐操作,真正做到开机即用。 ◆ 同时支持有线和无线联机模式,无线联机模式最大支持同时进行4个独立试验。 ◆ 全标准支持,无论国家标准、行业标准、地方标准,还是自定义标准,均能适用。 ◆ 全自动智能控制,自动实现加压、恒压、读数、判稳、数据保存,做到无人值守功能。 ◆ 全面的安全监控报警功能,自动侦测和处理过压、欠压、沉降位移过大、上拔位移过大、不均匀沉降过大、链路故障、油泵故障等,并实时报警。 ◆ 多种现场监控方式,实时数据表格、数据曲线、试验现场高清图像一应俱全。 ◆ 远程数据中心实时监控和数据上传。主机和远程数据可通过无线实时联机,同步上传监控现场各测试数据、监控图像。 ◆ 国际首创智能语音提示功能:试验人员可以长时间不看屏幕就能了解试验的正常与否,试测过程更加轻松;数控基站多种灯光提示,从灯光就能了解试验的正常与否,让试验人员在不同的位置也能把控试验的过程,做到心中无忧。 ◆ 断电自动续测功能,开机即可自动恢复试验,确保试验数据永不丢失。 ◆ 双数据备份模式,保证测试数据的真实性,确保数据安全有效。 ◆ 安全日志系统,全程真实详细的记录试验中发生的每一次操作、每一条数据。 ◆ 12.1” 真彩高亮触摸屏,向导式交互界面设计,操作简单,设置灵活。
产品用途: ◆ 基桩低应变反射波法完整性检测
符合规范: ◆ 《建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014》 ◆ 《公路工程基桩动测技术规程JTG/TF81-01-2004》 ◆ 《铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2008》 ◆ 《广东省标准建筑地基基础检测规范DBJ-15-60-2008》
产品特点: ◆ 专利产品(专利号:201530155613.8),国际首创智能语音提示功能,检测从此告别无声时代。 ◆ 智能大屏平板操控终端,波形细节一览无遗,检测数据更可同步上传。 ◆ 重量极轻,体积小,无线采集器可安装在手臂、腰上,长时间工作更轻松。 ◆ 专有低功耗技术平台+内置高性能复充锂电池,满足超长待机时间。 ◆ 专业向导式操作流程设计,步骤更优化,操作更简单,检测更高效。 ◆ 采集数据准确,波形清晰,信噪比高,性能同步PIT,易于判读。 ◆ 内置高灵敏度传输天线,无线传输稳定可靠。 ◆ 深基坑、泥水场地等恶劣场所检测首选。
软件特点: ◆ 完善的波形浏览编辑功能,支持移动、压缩、扩展、旋转等多种操作。 ◆ 支持数字滤波、指数放大、积分、微分、频谱分析等多种分析功能。 ◆ 判读方式、分析模式、显示模式多样化,使波形分析更便捷、判读更准确。 ◆ 完整显示基桩检测基本信息和波形数据,编辑更灵活。 ◆ 支持批量标注功能,完整性描述自动填写功能,降低分析强度。 ◆ 可输出单桩报告、工程报告、汇总报告等多种类型报表,输出曲线清晰度高。 ◆ 可灵活实现自定义报表输出格式。
产品用途: ◆ 基桩超声波透射法完整性检测 ◆ 混凝土裂缝深度检测 ◆ 混凝土超声回弹综合法强度检测 ◆ 地质勘察岩体纵波波速测试 ◆ 隧道岩体松动圈检测 ◆ 非金属材料动弹力学参数测试
符合规范: ◆ 《建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014》 ◆ 《公路工程基桩动测技术规程JTG/TF81-01-2004》 ◆ 《铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2008》 ◆ 《广东省标准建筑地基基础检测规范DBJ-15-60-2008》 ◆ 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS02:2005》 ◆ 《超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS21:2000》 ◆ 《铁路工程结构混凝土强度检测规程TB10426-2004》
产品特点: ◆ 检测数据实时上传平台,能进行有效监控。 ◆无线平板,适应各种复杂工况,智能语音提示,轻松检测。 ◆4个测管6个剖面一次完成,工作效率极度提高。混凝土测试跨距突破10m。 ◆ 连续自动提升,多通道自动循测,可满足任意剖面自由组合。 ◆ 采用收发互换一体式径向换能器,配合前置放大技术,首波清晰、判读轻松。 ◆ 剖面测试波形增益、延迟多点触控可调;6剖面同步分析计算。 ◆ 专业向导式操作流程设计,步骤更优化,操作更简单,检测更高效。 ◆ 专有低功耗技术平台+内置高性能复充锂电池,满足超长待机时间。 ◆ 一体化自动计数提升装置,防水、抗震设计,连接更可靠。
软件特点: ◆ 智能判读,首波声时、声幅判读更准确。 ◆ 提供数据合并功能,满足漏测和多管测试情况下的测试需求。 ◆ 完善的剖面波形浏览编辑功能。 ◆ 提供深度修正、管斜修正、跨距修正、缺陷操作、数据表修正等编辑功能。 ◆ 支持数字滤波、声时修正、频谱细化等多种分析功能。 ◆ 支持曲线图、波列图、数据表、灰度图等多种波形显示方式。 ◆ 输出报表格式、内容可灵活定制,满足不同工程需要。 ◆ 支持输出Word、Excel、BMP等多种格式。 ◆ 支持多种检测规范。
