创新专利设计的JW1232系列纹波抑制芯片,是目前市场上成本最低且效果最好LED电源无频闪解决方案,全球首创的具有低功耗,多重保护功能的最简单纹波消除电路;能消除各种LED电源工频纹波,并可搭配PWM LED恒流驱动IC,适用于非隔离式,隔离式,调光或非调光等驱动电源,都能将纹波消除(消除后纹波<1%),增加光效,提升照明品质
JW1232用于驱动60V单串LED,通过VC端电容消除前级驱动器产生的 100/120Hz 电流纹波。
JW1232允许用户通过VLMT端对GND端的电阻来设置LED 端电压的最大值。如果 LED端电压高于所设置的电压阈值,电流纹波消除功能将停止工作,保持 LED 端电压不超过所设置的最大值,以限制消耗在JW1232上的功率。当
需要大电流应用时,可以将多颗JW1232的VC端短路,使JW1232并联工作,每颗JW1232之间的电流误差不超过±1%.
JW1232内部限制最大LED电流为 440mA。
JW1232内置温度保护功能。
自适应100/120Hz电流纹波消除芯片
输入电压5V~60V
内置LED驱动MOSFET
LED电流0.25A时,LED端电压低至0.65V
可调整LED电流纹波幅度
可设置LED端电压最大值
LED开路/短路保护、过温保护
高PF, 低THD ◆ TO252-5封装
保护功能强大,内置过温过压保护,开路短路等;
支持热插拔功能,有效保护LED驱动电源,延长LED灯具寿命;
外围线路非常简单,设计灵活,节省开发成本;
可通过3C、UL、CE、TUV等认证标准。
