基于msp430单片机1602 DS1802温度显示
发布时间:2016-9-13 11:21    发布者:designapp
关键词: msp430 , 1602 , DS1802
  最近调好了DS1802温度传感器,用的是430G2553单片机,温度保留两位小数。把源代码分享给大家。
  msp430g2553实现1602温度显示
  来源:汪中原的博客
  #include
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  #define CPU_F ((double)1000000)
  #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) //延时x us
  #define ds_1 P2OUT |=BIT3 //DS18B20数据端高电平输入(P2.3端口)
  #define ds_0 P2OUT &=~BIT3 //DS18B20数据端低电平输入(P2.3端口)
  #define lcdrs_1 P2OUT |=BIT1; //1602 RS写数据(P2.1端口)
  #define lcdrs_0 P2OUT &=~BIT1; //1602 RS写指令(P2.1端口)
  #define lcden_1 P2OUT |=BIT0; //1602使能信号开(P2.0端口)
  #define lcden_0 P2OUT &=~BIT0; //1602使能信号关(P2.0端口)
  uchar table[]="wzy,come on"; //开机第一行显示
  uchar table1[]="believe yourself"; //开机第二行显示
  uint temp,T;
  float temp_f;
  uchar shi,ge,dian1,dian2,num; //定义温度十位、各位、小数点后一位、后二位
  * 名 称:void init(void)
  * 功 能:1602显示配置端口初始化
  * 入口参数:无
  * 出口参数:无
  * 说 明: P1、P2端口设为输出低电平
  void init(void)
  WDTCTL=WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR=0xff;
  P2DIR=0x1f;
  P1OUT=0x00;
  P2OUT=0x00;
  * 名 称:void delay(uint a)
  * 功 能:简单的延时
  * 入口参数:uint a
  * 出口参数:无
  * 说 明: 可作为1602显示简单的延时
  void delay(uint a)
  uint i,j;
  for(i=a;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
  * 名 称:void write_date(uchar date)
  * 功 能:1602写数据
  * 入口参数:date
  * 出口参数:无
  * 说 明: 用P1口输入数据
  lcdrs_1;
  P1OUT=date;
  delay(5);
  lcden_1;
  delay(5);
  lcden_0;
  * 名 称:void write_com(uchar com)
  * 功 能:1602写指令
  * 入口参数:com
  * 出口参数:无
  * 说 明: 用P1口输入指令
  lcdrs_0;
  P1OUT=com;
  delay(5);
  lcden_1;
  delay(5);
  lcden_0;
  * 名 称:void uinit()
  * 功 能:初始化及其他显示设置指令
  * 入口参数:无
  * 出口参数:无
  * 说 明: 1602初始化设置
  void uinit()
  lcden_0;
  write_com(0x38);
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
  * 名 称:void LCD_display()
  * 功 能:1602显示
  * 入口参数:无
  * 出口参数:无
  * 说 明: 将前几个函数综合起来,显示字符内容及区域
  void LCD_display()
  init();
  uinit();
  write_com(0x80);
  for(num=0;num>= 1;
  ds_0;
  delay_us(6);
  ds_1;
  delay_us(8);
  P2DIR &= ~BIT3;
  _NOP();
  if(P2IN & BIT3)
  temp |= 0x80;
  delay_us(45);
  P2DIR |=BIT3;
  ds_1;
  delay_us(10);
  return temp;
  * 名 称:void write_temp(uchar data)
  * 功 能:DS18B20写入数据
  * 入口参数:data
  * 出口参数:无
  * 说 明: 写入一个字节
  uchar i;
  for(i = 0; i >= 1;
  ds_1;
  delay_us(10);
  * 名 称:void temp_change(void)
  * 功 能:DS18B20温度转化指令
  * 入口参数:无
  * 出口参数:无
  * 说 明: 跳过rom并温度转化
  write_temp(0xcc);
  write_temp(0x44);
  * 名 称:uint temp_get()
  * 功 能:DS18B20温度获取
  * 入口参数:无
  * 出口参数:T
  * 说 明: 获取温度并四舍五入为保留两位小数
  uint temp_get()
  uchar a,b;
  DS18B20_init();
  delay(1);
  write_temp(0xcc);
  write_temp(0xbe);
  a=read_temp(); //读低8位
  b=read_temp(); //读高8位
  T=b;
  T 0;a--)
  delay_us(60000);
  do
  a = DS18B20_init();
  while(a);
  dis_temp(temp_get());
  init();
  uinit();
  write_com(0x80+0x0b);
  write_date('0'+shi);
  delay(5);
  write_date('0'+ge);
  delay(5);
  write_date('.');
  delay(5);
  write_date('0'+dian1);
  delay(5);
  write_date('0'+dian2);
  delay(5);
  效果图:上面的数字即为当前温度
本文地址:https://www.eechina.com/thread-173700-1-1.html     【打印本页】
