c语言习题,你都会做么?
发布时间:2016-8-16 17:31
发布者:huangedu
1.输入一个正整数,输出其逆数。例如输入12345,输出应为54321. 2.计算1+2+3…+n的值,n是从键盘输入的自然数。 3.从终端(键盘)读入20个数据到数组中,统计其中正数的个数,并计算这些正数之和。 4.从终端(键盘)将5个整数输入到数组a中,然后将a逆序复制到数组b中,并输出b中各元素的值。 5.要将5张100元的大钞票,换成等值的50元,20元,10元,5元一张的小钞票,每种面值至少1张,编程求需要多少张纸币。 6.求n以内(不包括n)同时能被3和7整除的所有自然数之和的平方根s,n从键盘输入。例如若n为1000时,函数值应为:s=153.909064。 7.一辆卡车违反交通规则,撞人后逃跑。现场有三人目击事件,但都没有记住车号,只记下车号的一些特征。甲说:牌照的前两位数字是相同的;乙说:牌照的后两位数字是相同的,但与前两位不同;丙是数学家,他说:四位的车号刚好是一个整数的平方。请根据以上线索找出车号。 8.输入1~10之间的一个数字,输出它对应的英文单词。 9.个位数为6且能被3整除但不能被5整除的三位自然数共有多少个,分别是哪些? 10.输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天? 11.两个乒乓球队进行比赛,各出三人。甲队为a,b,c三人,乙队为x,y,z三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比,c说他不和x,z比,请编程序找出三队赛手的名单。 12.有5个人坐在一起,问第五个人多少岁?他说比第4个人大2岁。问第4个人岁数,他说比第3个人大2岁。问第三个人,又说比第2人大两岁。问第2个人,说比第一个人大两岁。最后 问第一个人,他说是10岁。请问第五个人多大? 13.输入某三角形的三个边的长度,判断出这是个什么三角形(等腰、等边、任意,或不能构成)。 14.输入10个数,分别统计其中正数、负数、零的个数。 15.先随机产生N个三位自然数输出,然后再输出其中同时是3、5、7倍数的数。(设N为100) 16.用for编程找出100~200中的完全平方数。 17.从终端输入三个正实数,判断这三个数能否构成直角三角形。 18.输入一行字符,分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。 19.输入一个字串,判断它是否是对称串。如”abcdcba”是对称串,”123456789”不是。 20.随机产生N个大写字母输出,然后统计其中共有多少个元音字符。(设N为50) 21.找出三位自然数中的所有素数,要求判断x素数用自定义函数data(x)实现。 22.输出n行由“#”组成的矩形,每行“#”的个数为m个,其中n、m由终端(键盘)输入。要求输出m个“#”功能由函数satr(m)函数实现。 23.从键盘输入两个字串,判断它们是否相同。 24.从键盘输入两个字串,输出其中较短的那个字串,并输出它的长度。 25.从键盘输入长度不等的两个字串,将串2连接到串1后面,输出串1。 26.随机产生N个两位自然数,降序排列后输出。(设N为20) 27.从键盘输入10个人的身高,输出平均身高,并找出哪些身高低于平均身高. 28.“百钱百鸡”问题。百钱买百鸡,鸡翁一值钱三,鸡母一值钱二,鸡雏三值钱一,问鸡翁、鸡母、鸡雏各几何? 29.有三个小孩,一个比一个大2岁,已知其年龄之和为39,问这三个小孩各几岁? 30.键盘输入长方体的长宽高l、w、h,求其体积及表面积。要求用自定义函数val(l,w,h)计算长方体的体积和表面积。 31.计算:1/2+1/4+……+1/n,设n是由键盘输入的正偶数。 32.计算:1/2-2/3+3/4-4/5……,前100项。 33.一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,求该数。 34.公安人员审问四名窃贼嫌疑犯。已知,这四人当中仅有一名是窃贼,还知道这四人中每人要么是诚实的,要么总是说谎的。在回答公安人员的问题中:甲说“乙没有偷,是丁偷的”, 乙说“我没有偷,是丙偷的”,丙说“甲没有偷,是乙偷的”,丁说“我没有偷”。请根据这四人的答话判断谁是盗窃者。 35.求s=a+aa+aaa+aaaa+......+aa...a的值,其中a是1~9之间的一个数字,表达式项数从键盘输入(设不超过10项)。例如2+22+222+2222+22222(此时共有5个数相加),几个数相加由键盘控制。 36.设N是一个四位数,它的9倍恰好是其反序数,求N。反序数就是将整数的数字倒过来形成的整数。例如:1234的反序数是4321。 37.爱因斯坦出了一道这样的数学题:有一条长阶梯,若每步跨2阶,则最后剩一阶,若每步跨3 阶,则最后剩2阶,若每步跨5阶,则最后剩4阶,若每步跨6阶则最后剩5阶。只有每次跨7阶,最后才正好一阶不剩。请问这条阶梯至少有多少阶? 38.输入任意一行字符,降序排列之。 39.输入一行字符串,按如下规则加密:如果是英文字母则大写变小写、小写变大写,对非英文字符则保持不变。试写加密程序。 40.输入一行小写英文字母,按如下规则加密:a→c、b→d、…、x→z、y→a、z→b,试写加密程序。 41.输入一行英文,已知各单词之间用1个空格相隔(设第一个单词前没有空格),统计这行英文有多少个单词。 42.求1+12+123+……前n项之和,其中n是从键盘输入的一个数字(1~9)。 43.随机生成10道100以内的加减乘除数学题回答正确的加10分错误不加分 然后显示成绩 。 44.从终端输入一个数,判断是否是完数。 45.找出所有三位数的水仙花数。 46.有第一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问第12个月的兔子总数是多少? 47.实现终端的如下输出: * *** ***** ******* ********* 48.实现终端的如下输出: F _FE __FED ___FEDC ____FEDCB _____FEDCBA 49.从终端输入要进行转换的数字(num),及要转换成的某种进制(base),按输入要求进行输出。 50.小明有五本新书,要借给A,B,C三个朋友,若每人每次只能借一本,则有多少种不同的借法。 51.将一个正整数分解质因数。例如:输入90,打印出90=2*3*3*5. 52.输入两个正整数m和n,求其最大公约数和最小共倍数。 53.一球从100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半再落下。求在第10次落地时共经过多少米?第10次反弹多高? 54.猴子吃桃问题:猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃理一半,还不过瘾,又多吃了一个;第2天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃一个。以后每天早晨都吃前天剩下的一半零一个。第10天想吃的时候,发现只剩1个桃子了。求第一天共摘了多少。 55.求1+2!+3!+4!+。。。。20!的和。 56.某个公司采用公用电话传递数据,数据是四位的整数,在传递过程中是加密的,加密规则如下: 每位数字都加上 5,然后用和除以 10 的余数代替该数字,再将第一位和第四位交换,第二位和第三位交换。 57.随机生成10个整数(1-50),每生成一个值,程序打印出该值个数的*。 |
