结合单片机学习板学习c语言之流水灯制作--intrins.h头文件
发布时间:2016-8-9 10:00
发布者:designapp
目的:实现流水灯。 源程序: /*本程序结合STC89C51使用,晶振12M,中间用到串口中断子程序是利用STC单片机的自定义ISP下载功能,自定义下载命令是FEH,关于自定义下载请参考《用51单片机就用STC51,手把手教你STC51的ISP》*/ #include"at89x51.h" //#include"reg51.h" #include "intrins.h" #include sfr ISP_CONTR =0xE7; delay_05s() { int i; i=647395; for(;i!=0;i--); } void serial() interrupt 4 //编号0-4,外中断0,定时器0,外中断1,定时器1,串行中断 { int a; RI=0; a=SBUF; if (a==0xFE) {delay_05s(); delay_05s(); ISP_CONTR=0x60;} else SBUF='A';//若不是自定义下载命令则返回'A' while(!TI); TI=0; } void main(void) { unsigned int a,c; unsigned char b; TMOD=0x20; TH1=0xf4;//波特率4800 TL1=0XF4; TR1=1; SCON=0XF8; PCON=0X80; EA=1; ES=1; RI=0; b=0xfe; while(1) { P1=b; b=_crol_(b,1);//字符中的位左移1位(伪本征函数) for(c=0;c单片机发送自定义下载命令后,引起单片机的串口中断,并进入中断子程序:判断是否为设定“自定义下载命令”-延时1秒-执行重启命令“ISP_CONTR=0x60;”(即MOV ISP_CONTR(0XE7),0X60),单片机重启并先运行ISP监视程序,电脑STC-ISP软件便把.hex文件数据下到STC单片机中去。 2.流水灯循环左移右移,用C语言,要高效的话,只有用伪本征函数文件“intrins.h”中的_crol_(),_cror_()...等等函数,具体解释如蓝色文字,例如,要用P1口驱动8个共阳连接的二极管左循环一个一个地亮,语句是 P1=_crol_(a,1);//a储存被移位的字符。 c51中的intrins.h库函数 _crol_ 字符循环左移 _cror_ 字符循环右移 _irol_ 整数循环左移 _iror_ 整数循环右移 _lrol_ 长整数循环左移 _lror_ 长整数循环右移 _nop_ 空操作8051 NOP 指令 _testbit_ 测试并清零位8051 JBC 指令 详解: 函数名: _crol_,_irol_,_lrol_ 原 型: unsigned char _crol_(unsigned char val,unsigned char n); unsigned int _irol_(unsigned int val,unsigned char n); unsigned int _lrol_(unsigned int val,unsigned char n); 功 能:_crol_,_irol_,_lrol_以位形式将val 左移n 位,该函数与8051“RLA”指令 相关,上面几个函数不同于参数类型。 例: #include main() { unsigned int y; C-5 1 程序设计 37 y=0x00ff; y=_irol_(y,4); /*y=0x0ff0*/ } 函数名: _cror_,_iror_,_lror_ 原 型: unsigned char _cror_(unsigned char val,unsigned char n); unsigned int _iror_(unsigned int val,unsigned char n); unsigned int _lror_(unsigned int val,unsigned char n); 功 能:_cror_,_iror_,_lror_以位形式将val 右移n 位,该函数与8051“RRA”指令 相关,上面几个函数不同于参数类型。 例: #include main() { unsigned int y; y=0x0ff00; y=_iror_(y,4); /*y=0x0ff0*/ } 函数名: _nop_ 原 型: void _nop_(void); 功 能:_nop_产生一个NOP 指令,该函数可用作C 程序的时间比较。C51 编译器在_nop_ 函数工作期间不产生函数调用,即在程序中直接执行了NOP 指令。 例: P()=1; _nop_(); P()=0; 函数名: _testbit_ 原 型:bit _testbit_(bit x); 功 能:_testbit_产生一个JBC 指令,该函数测试一个位,当置位时返回1,否则返回0。 如果该位置为1,则将该位复位为0。8051 的JBC 指令即用作此目的。 _testbit_只能用于可直接寻址的位;在表达式中使用是不允许的。 3.至于>>=,>>,<<,<<=的移位运算符,不要天真以为它会循环移位,事实上,一个8位的字符,左移一位之后,最右边一位变成0了,而非原来最左边的一位。如果左移8位,就意味着这个8位的字符变成0x00了。 |
