不说不知道 原来这样给手机充电是错的
发布时间:2016-7-25 11:05
发布者:designapp
自从智能手机普及以来,其续航性能便成为了大家诟病的主要因素,尽管现在的手机动辄三四千毫安时的大电池,但依然逃脱不了重度用户的两天一冲甚至一天一冲的情况。就目前来说,受限于电极材料/结构的发展,锂电的能量密度不能无限制地增大。因此充电成为我们日常生活中必不可少的环节。那究竟手机充电又有什么学问呢?今天笔者和大家聊聊“如何正确、安全地充电。” 手机锂电池充电原理简述 充电先经过①恒流阶段,此时电池实际电压低于充电电压(多为4.3v),恒流充电过程中电池电压提升,当提升到4.3v左右(电池电量大概充满85%),进入②恒压模式,充电电流逐渐减少,充电即将完成,再进入③涓流充电模式,以脉冲电流充电,延长电池使用寿命。 先来一个手机充电(锂电池)的充电过程图: 上面那个看不懂没关系,其实简单来说,智能手机的整个充电过程可分为三个部分: ①恒流阶段,此时电池实际电压低于充电电压。电池电压(图中红色实线)从一个较低值,慢慢升高到一个固定值,但电流(图中蓝色实线)保持不变。而这就是锂电充电的恒流过程。 ②恒压阶段,在电池电压达到固定值后,输出到电池的电流逐渐降低,充电效率也开始降低。而这个过程就是恒压过程。 ③涓流充电模式,最后在接近充满的时候,进入涓流充电模式,以脉冲电流充电,直至完全充满,电池充电就完成。 这些错误的充电方法 你都尝试过? 1。新机买回来充12小时“激活”电池 身边有不少朋友都喜欢把新手机充个12小时的电,并称这样能激活电池。其实锂电的激活没有这么麻烦,锂电在长期存放后确实会进入“休眠”状态,容量也低于正常值,而此时只需要正常充电3~5次(不用刻意充满/耗尽)即可激活锂电池并让其恢复正常的容量。 所以新机买回来不需要把电池耗尽并且连续充电12小时。 2。乱插充电器,边充电边玩手机 我们经常在新闻里听说有人在充电时手机爆炸,或者触电。最后调查结果表明,大多数都是山寨充电器惹的祸,所以若需要购买非原装充电器的话,则必须购买通过国家3C认证,并且输入/输出参数正确,生产厂商信息都具备的产品。 简单来说,在选择充电器时需要特别注意以下几个情况: ——(1)。输入电压最好选择宽频电压,即100~220v/50~60Hz,某些地区的充电头只有110v输入,拿回国内直接用轻则烧充电器,重则烧手机! ——(2)。输出电压5v左右即可(4.9/5.1),输出电流越大越好(太小的话充电器经常满负载发热严重、而且输出也不稳定),但若线材的一头是microUSB口,则基本不会超过3a,Type-C口可能会有3a以上。这里的安培数只代表允许输出电流,并不代表真实输出电流。 ——(3)。国家3C认证必须具备。 ——(4)。生产厂商信息必须具备。 ——(5)。山寨充电器做工普片粗糙(尤其是插须、壳体密封边缘),字体模糊,必须加以区分。 ——(6)。支持快充的手机不建议使用太细的线材进行充电,VOOC闪充只能使用原装线材,QC快充线材必须保证D+/D-线路完整(也就是连接电脑能识别设备)。 另外,我们也不要边充电边玩,毕竟充电的时候电池、充电相关电路都会散发大量的热,若此时手机Soc高负载运作,机身温度将会过高。而温度过高的手机也会通过降低性能、降低充电速度来控制发热,导致充电慢之余体验也受到影响。 3。没电才充,一充就充满 不要等到手机电量完全耗尽再去充电,而且也没有必要每次都把电池充满。现在的手机大多数都是锂电池,讲究的是“少吃多餐”。锂电池的寿命是用充电周期来衡量的,并不是大家所认为的充电次数。充电周期,指电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程。如果有一块2000毫安的电池,你每用200毫安之后就充满电,那么你要充10次电才算一个充电周期(2000毫安=200mAh乘以10次)。 而手机现在搭配的锂电池也没有所谓的记忆效应。无需担心充不满影响电池寿命。想充就充,想拔就拔无需纠结。 4。充电时发热明显依然戴着手机套 现在智能手机几乎人人都会给他穿一件华丽“外衣”。殊不知锂电池在充电的时候会发热发烫,这些华丽的“外衣”会妨碍手机充电时热量的散发,从而影响充电速度甚至发生意外。 若用户发现自己的手机在充电时发热不明显,那无需摘掉手机套,若充电时手机烫手,则果断摘掉。 小技巧:如何充电才能快点? 1。关机充电/飞行模式充电 不少人都知道屏幕与处理器是手机最耗电的地方,但其实手机的射频模块也相当耗电,也就是即使你关掉屏幕,若手机还在进行数据的同步(例如微信还在接收消息),那你的充电速度也不会快。 所以,在需要紧急充电的时候,关掉手机电源是最快的充电方法。此外我们还可以把手机调至飞行模式,切断数据的同步,提高充电效率。 2。让手机更加凉快 另外,温度过高/过低也会影响锂电池的充电效率。苹果表示,iPhone在22℃的室温中充电效率最高。 而安卓手机使用的也同样是锂离子电池或锂离子聚合物电池,所以与之相适宜的充电室温应该和iPhone接近。所以,避免充电时温度过高或过低,也是提高手机充电效率的方法。 3。避免使用电脑USB口充电 而在选择充电器的时候,很多人都会贪方便把手机插到电脑的USB口,但电脑USB口输出的电流通常不足1a(USB 2.0 500mA、3.0 900mA)。所以还是推荐使用独立的电源适配器,而电源适配器(充电器)输出电流适宜选大点的,这样手机有更大的充电功率需求时充电器就能输出更大的电流,而且也避免了充电器(输出电流小的那种)长时间高负载运作导致输出不稳定。 手机锂电池应该如何保存起来? 1。偶尔完全充放,保留一定电量 虽然锂电池不存在记忆效应,无需每次都深度充放电,但锂电和其他电池一样都会存在“惰性效应”,若电池内的化学物质经常不参与反应(也就是经常充不满),则也会损失一定的容量。所以若手机长时间不用,也需要偶尔给它完全充/放(3个月左右一次),而锂电存放忌满电/零电,最好有约40%的电量。 2。避免高温存放,避免物理撞击 长期不用的手机锂电池应该放在阴凉处,避免太干燥导致静电起火,也不要放在太潮湿的地方,因为温湿会让锂电自放电。建议存放的环境温度为0℃~20℃。另外,应该避免金属硬物与锂电池一同存放,因为锂电池外壳比较容易被硬物刺穿从而损坏电芯。 总结:手机充电无需纠结 随心所欲即可 虽然手机充电的小技巧有很多,而且关于锂电池的知识也不仅只有文章的那些,但对于一般的手机用户来说,在选择充电器时多留个心眼、充电时注意手机发热,就基本可以很好地保证电池寿命与使用安全。况且现在智能手机越来越便宜,不少人在电池坏掉之前就已经换新手机了,所以我们又何须纠结那么多呢? |
