led线性恒流驱动芯片SM2212E、SM2213E调光/调色方案
发布时间:2016-7-13 15:25    发布者:zmk816
关键词: led线性恒流驱动芯片 , SM2212E , SM2213E
    SM2212/3E是一系列支持多段调光/调色的线性恒流LED驱动芯片,在实际应用中无需更换已有的线路,利用原有墙壁的开关控制实现亮度/色温的调节,适用于220V、110V输入电压范围。
    SM2212E系列又包括EA(高PF版本)和EB版本,SM2213E系列又包含EA(高PF版本)和EB版,主要区别见下表格。
SM2212E特点(SM2212EA/EB)
1.输入电压200~240Vac或90~130Vac
2.恒流精度: <±4%
3.内置过温补偿
4.可实现2段调节亮度,调节比例可外部设置
5.可实现2段调节色温,输出功率可外部设置
6.0.5-3秒开关切换,支持快速开关切换
7.无电解应用PF>0.9(SM2212EA)
应用案例:2段亮度调节方案
      当SM2212E LED恒流电源芯片在开关分段调节亮度应用中,可根据开启关闭控制开关,依次改变输出电流的大小,从而改变LED灯的亮度,调节比例可以通过外接REXT电阻进行调整。
      下图是SM2212E实现的开关分段调光方案。开关关断再打开,灯光(电流)亮度改变,依次为100%,X% (X可调)。本方案及PCB板支持有电解和无电解两种应用,可通过EMC认证。
注:SM2212E也支持二段色温调节。
SM2213E特点(SM2213EA/EB)
2.批量恒流精度小于±4%
3.内置过温补偿
4.可实现3段调节亮度,调节比例可外部设置
5.可实现3段调节色温,输出功率可外部设置
7.无电解应用PF>0.9(SM2213EA)
应用案例:3段色温调节方案
    当SM2213E在分段调节色温应用中,可根据开启和关闭控制开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接REXT电阻可对输出功率进行调节。
下图是SM2213E实现的开关三段调色方案。开关关闭再打开,色温改变,依次为暖白(2700K),自然光(4000K),冷白(6000K)。(或逆序排列:冷白-自然光-暧白)在色温调节过程中,系统保持恒功率输出,复位状态为初始状态(初始状态为暧白或冷白)。
注:SM2213E也支持三段亮度调节。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-169914-1-1.html     【打印本页】
