仪器仪表商情网:日置于今年6月全新发售高阻计SM7110和SM7120。
研发该款产品的背景和目的是因为,随着智能手机、可穿戴设备以及混合电动汽车(HV/HEV)等的普及,叠层陶瓷电容器、共模滤波器和SAW滤波器等电子元件的市场也随之扩大。在生产过程中需要测量这些电子元件的电阻值,并且评估其性能情况。 作为量产的生产厂家,如何能进行大批量迅速的测量显得尤为重要。而且因为汽车中所用的电容等趋向于高耐压化,所以为了把握其性能需要进行高压输出的电阻测量。 HIOKI以这类厂商需求为基础,开发了比以往产品测量速度高出2倍,且绝缘电阻测量达到目前世界最高的2000V高电压输出的测量仪器。 简言之,SM7110和SM7120是专业用于评估和检查智能手机、混动汽车中所用的电子元件性能的测试仪器。现在为了满足耐压性能高的车载元件,SM7120可以输出高达2000V 的测试电压(SM7110是1000V)。而且,两款产品和HIOKI以往的产品相比,检查速度提高了1倍,测量的再现性和抗噪音能力也有大幅提升,从而大大提高了评估和检查的生产效率。 产品特点 1、世界首次实现测试电压输出达到2000V(仅SM7120) 混合电动汽车等所用的电子元件向高耐压趋势发展。SM7120可以输出2000V的测试电压(SM7110是1000V),因此能够用于高耐压化电子元件的性能评估。作为高阻计的输出能够达到2000V是世界首次。 2、检查速度是以往机型的2倍,缩短了检查时间 两款产品的最快检查时间均为6.7ms(0.0067秒),和之前的机型(DSM-8104)相比,检查速度提高了1倍。通过缩短检查时间,可以提高生产效率。 3、通过改善测量的再现性和抗干扰能力,提高生产效率 和以前机型(DSM-8104)相比,测量的再现性和抗噪音性能也有大幅提升。同一条件下反复测量时的测量值的波动幅度缩小到通常测试的1/60。而且,50V噪音混入时,可以将波动减少到1/300。 这样通过增加测量的稳定度,从而提高检查的生产效率。
