Vishay扩展汽车级SMD铝电容器的电压范围
发布时间:2016-5-18 11:16
Vishay将汽车级146 CTI和160 CLA系列表面贴装铝电容器的电压范围分别扩展到100V和80V。Vishay BCcomponents器件适用于高温条件下的汽车和工业应用,具有低阻抗、大纹波电流和长使用寿命的优点。 146 CTI系列电容器有9种外形尺寸,工作温度高达+125℃,160 CLA系列有6种外形尺寸,可在+150℃高温下工作。这些电容器通过了AEC-Q200认证,100kHz下的阻抗低至35mΩ,能更好地进行滤波,额定纹波电流为1750mA,使用寿命长达6000小时,可靠性很高。 这些电容器符合RoHS,满足严格的JEDEC J-STD-020焊接指南的要求,能承受苛刻的回流焊条件,有效提高了加工工艺的灵活性。146 CTI和160 CLA系列器件能防充电和放电,因此对峰值电流没有限制,4-pin和6-pin的型号还可以防振。 这些极化的铝电解电容器采用非固态、自密封的电解液,非常适合平滑、滤波和缓冲应用。典型的最终产品包括汽车动力传动和底盘电子产品,工业驱动、自动化和可再生能源的设备,以及电信设备、开关电源。 器件规格表:
电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到十二周。 |
