英蓓特正式发布PH8700/PH8800核心板,助力充电桩、IoT等多领域应用
发布时间:2016-5-17 10:57
嵌入式解决方案专家英蓓特正式推出基于TI AM335x的SOM-PH8700(以下简称“PH8700”)以及基于TI AM437x的SOM-PH8800(以下简称“PH8800”)两块核心板。由于性能优良、通用性强,易于扩展等特点,PH8700/PH8800刚问世就受到了不少国内充电桩厂商的关注和青睐,但英蓓特研发总监Calvin Deng明确表示:“这两款核心板是通用市场产品方案,会涵盖例如充电桩这样的应用,但绝不仅限于这个领域,而是能够满足包括游戏外设、家庭和工业自动化、消费类医疗器械、智能收费系统、智能售货机、教育终端等在内的各个领域的不同需求。“ PH8700/PH8800由于在多个领域的卓越延展性被给予厚望。在70mm*50mm尺寸的主板上,PH8700/PH8800提供了丰富的外设接口,其中包括网口、音频输入输出接口、USB、TF卡接口、串行接口、SPI接口、IIC接口、CAN接口、RS485接口、ADC接口、TFT屏接口和触摸屏接口等,PH8800更是提供了Camera接口,因此应用场景非常广阔。 “小身板,大能量”或许是对PH8700/ PH8800的最佳诠释,到底 “小身板”里的哪些具体性能让它们具备如此“大能量”呢? PH8700集成了AM335x(AM3358)处理器,作为最小的CPU子系统,其电路设计无需修改就可以支持AM335x系列处理器,例如 AM3352/4/6/7/8/9。而集成了性能高达1GHz的 ARM Cortex-A8 内核的TI AM3358微处理器在图像、图形处理、外设和诸如 EtherCAT 和 PROFIBUS 的工业接口选项方面进行了增强,可满足各种应用需要。同时,PH8700板上扩展了一颗Micro的DDR3颗粒,可以提供512MB的外部RAM访问空间,此外还包括4GB的 eMMC Flash以及32KB的EEPROM。 图1:SOM-PH8700系统框图 再看PH8800,作为PH8700的升级版,它有两大显著优势: 1. 性能更强,PH8800采用基于1GHz的ARM Cortex-A9内核的高性能处理器TI AM437X,增强了3D图形加速功能,可实现丰富的图形用户界面,还配有协处理器用于确定性实时处理,包括如工业通信协议EtherCAT、PROFIBUS、EnDat 等; 2. 内存更大,相比PH8700的512MB DDR3 SDRAM,PH8800在搭载1GB DDR3 SDRAM的同时增加了32MB QSPI Flash。 “总体来说,PH8700面向性能要求不高、偏向成本控制的应用市场,而PH8800作为它的升级版,主要面向具有更高性能要求的应用市场。”英蓓特研发总监Calvin Deng表示。 图2:SOM-PH8800系统框图 易于扩展和英蓓特的技术优势为PH8700/PH8800的“大能量”提供了又一背书: 第一, 从产品设计角度, PH8700/PH8800按照同一接口设计,都是通过英蓓特定义的PH180接口连接到底板上,方便客户后期轻松升级,而且通过核心板加底板的方式,便于客户根据需求延展到不同的应用领域; 第二, 从软件角度,这两套核心板,英蓓特都采用以安全、稳定、多平台著称的Linux系统,而且在Linux和Android系统开发方面,英蓓特一直处于国内领先水平; 第三, 从技术优势来看,关于PH8700/PH8800,英蓓特是跟国际芯片巨头—TI官方合作,作为指定的方案商,同时是一家拥有16年嵌入式开发板研发和定制经验的高科技公司,在科技实力、科研投入两方面是真正的按实力说话; 第四, 从品质控制来讲,英蓓特具备其母公司英资企业e络盟对认证和生产质量控制的严谨态度,精益求精,对产品的品质控制贯穿产品的整个生命周期。 图3:英蓓特品质控制流程体系 虽说PH8700/PH8800应用领域广阔,但现阶段英蓓特最为看重以下四大方向: 1. 充电桩。新能源汽车成为行业趋势,市场前景广阔,中国也已提出到2020年满足超过500万辆电动汽车充电需求的指导方针,英蓓特紧跟形势,已联合充电桩厂商落地项目; 2. 医疗器械。例如在医院或者中小医疗机构中使用的检测、监测设备,以期推动当前最火热的智慧医疗领域的发展,特别是随着医疗改革逐步涉入深水区,智慧医疗市场释放更多红利,预计将在2020年增长到6万亿; 3. 工业控制。英蓓特专注工厂自动化,为智能工厂奠定坚实基础,助力工业4.0大浪潮; 4. 以智能家居为代表的物联网领域,据统计,IoT行业近几年年均增长率将保持在30%左右,到2018年市场规模将超过1.5万亿元。智能家居作为IoT行业势头正猛的垂直领域,英蓓特也早已洞悉,深挖客户需求,定制了基于SOM-PH8800的智能家居系统。 图4:基于SOM-PH8800定制的智能家居系统 英蓓特作为一家专注嵌入式产品解决方案和创新型方案定制16年的高科技公司,在累积行业经验的基础上,洞察行业趋势,始终牢牢把握全球产业布局的焦点,以国内首屈一指的技术实力和行业口碑,助力定制方案价值更大化,吸引更广泛的客户,聚焦到更广阔的市场。 正如英蓓特董事长David Shen所说:“英蓓特是一家技术型公司,技术积淀和思路决定了我们所能达到的层次,始终以产品和客户需求为导向、积极响应客户有价值的需求,让我们保持行业先进性和国际化视角,即使像PH8700/PH8800以通用性著称的模块,我们仍会根据客户不同需求再设计,提供专属的、更加定制化的方案。” |
