PLC模拟量常见问题解答
发布时间:2016-4-26 13:53
发布者:designapp
这期给大家解答PLC模拟量一些常见的问题: 问题1:S7-200模拟输入模块(EM231.EM235)如何寻址? ◆模拟量输入和输出为一个字长,所以地址必须从偶数字节开始,精度为12位,模拟量值为0-32000的数值。 ◆格式:AIW[起始字节地址]AIW6; ◆AQW[起始字节地址]AQW0 ◆每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。例:AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0(EM235只有一个模拟量输出),第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,以此类推。(注:每一模块的起始地址都可在step7 micro/win中 PLC/Information里在线读到)。 问题2:如何将传感器链接到S7-200模拟量输入模块(EM231/EM235)以及有哪些注意事项? ◆模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效) ◆输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm;电流测量时,需要将Rx和x短接,阻抗降到250 Ohm。 ◆为避免共模电压,须将M端与所有信号负端链接,未连接传感器的通道要短接,注意:如果你使用一个4-20mA传感器,测量值必须通过编程进行相应的转换。 ◆输入转换:X=32000*(AIWX-6400)/(32000-6400) ◆输出转换:Y=计算值*(32000-6400)/32000+6400 问题3:为什么使用S7-200模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值? ◆供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。 ◆另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。 |
