针对近些日子新手的学习 一些最基本的嵌入式开发 中涉及到的一些基础知识 ,基本概念,本来我认为大家应该懂的,但是 发现确实不少徒弟们还处于比较初级的学习阶段,所以这里我做个总结,下面的概念都是你必须要知道的,请花一定的时间理解这些概念,不懂的网上搜索下为自己拓展下这些知识点: (1)嵌入式系统 对于嵌入式系统的概念,我的理解就是:嵌入式系统一定是个软件,硬件统一起来的概念,特定的软件系统是紧密的、有针对性的某款具体硬件的,有的嵌入式系统是有独立使用功能的,比如无线路由器,而有的只是一个嵌入式产品的一部分,比如手机modem部分, DSP处理器部分。 (2)arm arm有两个概念,一个是指arm公司,一个是指arm核,我们看到的arm926,arm11,cortexa8,a9等说法,都是arm core的概念,是arm公司设计的最基本的架构,它类比于x86的概念。 而平时我们说的6410,2440,都是叫嵌入式处理器的,是具体的CPU的概念。是这些 半导体公司使用arm core,再加上自己的外设IP,造就出的一颗特定的CPU产品。举例子:s3c6410是基于arm11的core来做出的一个CPU,但是6410不等同于arm11处理器。 Linux是个操作系统,是运用操作系统理论写的一个软件,它实现了最基本的操作系统API给上层用户,同时它还管理着硬件操作。 (4)ubuntu ubuntu是个linux的发行版,其实就是个桌面系统,winxp总用过吧,类似了。就是把一系列具有界面功能的软件组合在一起供你方便的使用么。你可以把ubuntu理解成一系列的linux应用软件的组合。我们就是利用ubuntu来进行程序的交叉编译的哦。 (5)c语言 Linux内核的所有程序都是用c语言开发的,没学过c语言的赶紧开始吧,这个是最基本的元素了,c语言都不懂其他的啥也别看了。编程语言可是所有应用,内核等软件的基础啊。 (6)开发板 拿ok6410的开发板来举个例子,s3c6410是颗三星的CPU,它是基于arm11的core制作的。而ok6410是个开发板,是用s3c6410作为主CPU,然后自己设计一些外设,组合成的一块板子,可以用来做产品搞开发,这就是开发板的概念。你可以类比联想下:你的笔记本电脑就是个开发板,它有好多外设供你使用,键盘,lcd,usb,硬盘,内存等等吧,它用的CPU是intel x86的核。 (7)GCC,Glibc gcc是编译器,是用来在linux的环境下编译c语言的编译器,因为linux是用c语言写的,所以gcc也是用来编译linux的编译器工具。这个可以联想windows上的c编译工具,tubo c,VC++,不过这类都是IDE集成开发环境,我们这的gcc完全是单个的,命令行编译器。 glibc,是一些列c语言的库函数的组合,就是一些最基本的,最通用的功能,不需要你自己再去实现啦,你只需要调用glibc中这些库就可以啦,方便啊。 (8)编译器工具链 顾名思义就是把一系列用来编译生成程序最终可执行档的工具组合,比如:gcc,glibc等。我们在编译arm linux的时候经常看到arm-linux-gcc这类都是用来交叉编译基于arm的cpu的程序可执行文件,当我要你在ubuntu上编译个c hello程序,gcc -c hello.c hello,其实生成的hello程序是针对x86架构的程序,因为这个hello程序我不是要你们运行了么?哪里运行的,就是你自己的PC机啊。你pc是什么cpu的啊,x86的啊。 如果你想编译基于arm核的CPU的的程序,运行在ok6410的开发板上,你就要用arm-linux-gcc的编译器,这个编译完成之后生成的文件只能运行在arm的开发板上的哦,arm-linux-gcc -c hello.c hello,把你编译后的hello文件在你的电脑上运行下,怎么样,执行不了了吧?因为这个是针对arm的文件,不是x86的了。 (9)Makefile 你编译一个简单的hello.c文件,执行:arm-linux-gcc -c hello.c hello,这个看上去很简单,但是如果你要编译linux内核这么多,上万的文件,难道你也一个个的书写文件名字?肯定是不行的,所以我们发明了Makefile了,呵呵,就是把一系列编译命令抽象的统一起来到Makefile中,然后你编译只需要输入一个make就可以了。 Makefile文件 Makefile 一个工程中的源文件不计数,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,makefile定义了一系列的规则来指定,哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,甚至于进行更复杂的功能操作,因为 makefile就像一个Shell脚本一样,其中也可以执行操作系统的命令。 (10)shell命令行解释器 我不是经常要大家编译c程序么,输入的一些linux命令什么的不都是在用一个叫“终端解释器”的工具么?这个工具就是shell命令行解释器,它的作用就是遵循一定的语法将输入的命令加以解释并传给linux系统。它为用户提供了一个向Linux发送请求以便运行程序的接口系统级程序,用户可以用Shell来启动、挂起、停止甚至是编写一些程序。 (11)shell脚本 更明白的来说,shell script就像早期dos年代的.bat,最简单的功能就是将许多指令汇整写一起,让使用者很容易的就能够一个操作执行多个命令,每一个单个的命令都可以运行在shell命令行解释器中运行,而一系列的命令被汇总到一个文件中,统一执行,这个文件就是shell脚本。 (12)编译Linux内核 大家要知道编译linux内核用的也是arm-linux-gcc工具,但是不需要glibc库的,glibc的库是给linux应用程序来用的,我们的内核和应用是有区别的,linux内核有自己的c库,属于内核程序。编译内核,就是make命令,然后makefile就会自动编译全部内核文件,make menuconfig是用来配置linux内核的命令。 (13)内核开发,驱动开发 内核开发与驱动开发相辅相成,对于Linux内核的开发者来说,比如linux之父linus,他就是个内核开发者,对linux内核相关的程序进行设计开发者,而我们目前的阶段都是处于驱动开发阶段,都是利用linux的内核提供的函数API开发自己的驱动程序。 (14)交叉编译 我们先看一个非交叉编译的情况,当我们在ubuntu x86的pc上,写一个hello的程序,然后gcc -c hello.c hello来生成hello文件,并运行在ubuntu的命令解释器终端工具中。那么这个在x86的机器上编译程序hello,并且这个hello可以直接运行在x86的机器中的过程就是“编译”,它是个“非交叉编译”的概念。 那么我们的arm上面的程序是如何编译的呢? 我们利用arm-linux-gcc -c hello.c hello来编译生成hello程序,是不能运行在x86上面的,只能在arm的板子上,例如:ok6410开发板,运行。 这个过程,编译器在ubuntu的x86 pc机上编译能够运行在arm架构的开发板上的过程就是“交叉编译”的概念啊。 更多资讯可加交流群QQ277686564 QQ2905283896
