凌力尔特推出坚固型±60V RS485收发器,增强了PROFIBUS-DP网络
发布时间:2016-4-12 10:52
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出异常坚固和可耐受高电压的 RS485 收发器 LTC2876 和 LTC2877,它们面向 PROFIBUS-DP (分散型外设) 主控和受控设备。与任何现场总线一样,PROFIBUS-DP 系统容易遭遇安装串线故障、接地电压故障、或浪涌,这会引发超过典型收发器之绝对最大额定值的灾难性过压情况。不管处于发送、接收、待机还是断电状态,LTC2876 和 LTC2877 都能在其总线引脚上耐受 ±60V,从而消除了由于传输线路故障所引起的常见损坏。 LTC2876 和 LTC2877 提供了多种保护等级,因而使其成为诸多 PROFIBUS-DP 应用的合适之选,包括离散制造和工艺自动化。±25V 的扩展输入共模范围和全面的故障安全操作改善了电噪声环境中和存在接地环路电压情况下的数据通信可靠性,否则会导致数据误差并有可能损坏器件。该器件非常高的 ESD 保护等级可保证 LTC2876 和 LTC2877 能够在收发器引脚上承受 ±52kV HBM,并不会发生闭锁或受损;在所有其他引脚上均提供了至 ±15kV HBM 的 ESD 保护等级。完全对称的接收器门限可确保这些器件维持良好的占空比对称性 (在低信号电平条件下) 和提升接收器抗噪声能力,同时支持全面的故障安全操作。这两款器件皆利用 PROFIBUS IEC 61158-2 和 TIA/EIA-485-A (RS485) 负载进行了测试,以确保与这两项标准的兼容性。 LTC2876 和 LTC2877 提供了商用、工业和汽车级版本,分别可支持 0°C 至 70°C、–40°C 至 85°C,以及 –40°C 至 125°C 的工作温度范围。LTC2876 采用符合 RoHS 标准的 8 引脚 3mm x 3mm DFN 或 MSOP 封装,而 LTC2877 则包括一个逻辑电源并采用符合 RoHS 标准的 10 引脚 3mm x 3mm DFN 或 MSOP 封装。千片批购价为每片 2.48 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2876。 照片说明:具有高 ESD 和共模范围的 ±60V PROFIBUS-DP 收发器 性能概要:LTC2876 和 LTC2877 • 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护 • ±52kV ESD 接口引脚,所有其他引脚为 ±15kV • 扩展共模范围:±25V • 用于灵活数字接口的 1.65V 至 5.5V 逻辑电源引脚 (LTC2877) • 5V 电源能够在低至 3V 的电压下工作,可适合低功率、低摆幅应用 • 宽工作温度范围:–40°C 至 125°C • 采用小型 DFN 和 MSOP 封装 |
