赛普拉斯推出全新PSoC及灵活MCU系列评估套件,加速CAN和LIN网络协议应用设计
发布时间:2016-3-31 16:09
CY8CKIT-026套件提供一块兼容Arduino的扩展板,结合PSoC 4;先锋套件与PSoC Creator软件,构成方便易用的低成本平台 赛普拉斯半导体公司推出一款全新套件,帮助设计人员评估赛普拉斯PSoC 可编程片上系统和灵活微控制器(MCU)系列的CAN(控制器局域网)和LIN(局部互联网)从机(Slave)通信性能。全新的CY8CKIT-026 CAN 和LIN扩展套件包括两个可进行高精度和高速传输的CAN无线收发器、两个LIN无线收发器以及可兼容Arduino的排针。此外,该套件还包括五个示例项目,展示了PSoC 4的CAN和LIN性能。目前,CAN和LIN协议在汽车和部分工业应用得到了广泛采用。 借助CY8CKIT-026 CAN 和 LIN扩展套件,设计人员可通过使用赛普拉斯PSoC Creator集成开发环境(IDE)中方便易用的CAN和LIN从组件,或者通过修改该套件内自带的示例代码,快速创建自己的项目。该集成开发环境可实现硬件和固件的并行设计,从而简化系统设计,加快产品上市速度。PSoC Creator 需要搭配PSoC组件使用。PSoC组件是该集成开发环境中以图标表示的免费嵌入式IC,能够快速实现最终应用的原型设计,同时最大程度减少常见的PCB修改和固件变更。有关该套件的更多信息,请访问www.cypress.com/CY8CKIT-026。用户可从该网页下载并安装文件,获取示例项目。该套件售价50美元。 赛普拉斯车用HMI营销高级总监Jing Mu博士表示:“通过我们的全新扩展套件,设计人员可以使用任何支持该协议且兼容Arduino的微控制器套件,轻松评估CAN和LIN的通信性能。此外,使用赛普拉斯的PSoC 先锋套件、示例项目以及PSoC Creator中易于配置的组件,还可以进一步简化这项工作。” CY8CKIT-026 CAN 和 LIN 扩展套件中的兼容Arduino的扩展板可与赛普拉斯CY8CKIT-042 PSoC 4 先锋套件和 CY8CKIT-044 PSoC 4 M 系列先锋套件配合使用。该套件中的CAN示例代码展示了如何使用基于赛普拉斯业内领先的CapSense技术的电容式触控按键,通过CAN总线收发数据。可通过CAN协议发送先锋套件上按键的状态信息,来控制CAN接收器端的LED灯。示例代码还展示了如何使用和配置CAN发送和CAN接收邮箱。该套件的LIN示例代码则展示了如何在PSoC 4 中实现LIN从通信;PSoC 4中的LIN组件可支持采用LIN v1.3 和LIN v2.1/2.2两种协议标准的LIN从通信。 供货情况 赛普拉斯及其授权经销商现已开始发售CY8CKIT-026 CAN 和 LIN 扩展套件,售价为50美元。 关于PSoC PSoC 解决方案为嵌入式控制设计提供相当于基于闪存的现场可编程 ASIC ,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可简化设计修改过程,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。 PSoC可使您的设计具有前瞻性,以满足最后阶段的规格变更要求。设计人员能够在设计周期中的任意时点上对固件进行修改,哪怕是在生产现场也能做到。所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能动态修改内部资源,利用更少的元件来完成既定任务。如欲了解有关 PSoC 产品的更多详情,敬请访问网址:www.cypress.com/psoc。如欲获取免费在线培训,敬请访问网址:www.cypress.com/psoctraining。 |
