一线研发之声 之 完美主义者的程序员特征
发布时间:2016-3-1 09:23
发布者:designapp
观文识人,代码无疑是了解一个程序员的最佳途径。 且不论算法思路,单就代码的界面风格,便可知一二。 1. 追求精美的对齐。尽可能精确到每一个"断点",是他的追求。 2.没有tab字符,而是采用4个或8个空格键代替。 编辑时敲入的是tab键,但其编辑器会设置"文件保存时tab用空格字符替代" 为何呢,因为这样的代码,无论在那种编辑器上打开,都一定是对齐的。拷给别人,才不担心形象受损。 3.空格、换行、常量替换、{}保护、还有效率。 if((long_state_var==1)||(long_state_var==2)||((ch>0x2F)&&(ch代码,他就感觉浑身难受、头晕恶心….. 狂吼一声,这段代码立马会给改成这样。 if ((long_state_var==1)||(long_state_var==2) \ ||((ch>0x2F)&&(ch空格也很让人难过。 赶紧快速编辑了而下,舒了口气。 if ( (long_state_var == 1) \ || (long_state_var == 2) \ || ((ch>0x2F) && (ch空格的美化,更有层次感。 当他开始维护这段代码,搞清楚逻辑后,无意义的常量就会被处理成这样的,长变量名也会被适当缩短。而0x2F、0x3A这种坑爹的的常量,则会被他心里狠狠地鄙视: “丫丫的,原创者这是在炫智商、秀优越吗?”。 #define MODE_NAME_1 (1) /* 简单描述模式1 */ #define MODE_NAME_2 (2) /* 简单描述模式2 */ if ( (stat == MODE_NAME_1) || (stat == MODE_NAME_2) \ || ((ch>='0') && (ch常量。 常量的含义,通常只有原创者才知道。 如果没有特别的说明,没有一定的经验,这个程序回头在阅读时就难以看懂。 求哪位高手来一段鲜明对比的源码吧? 5. if 必有else,switch 必有default。 在他的程序里你不会看到一个单一的if语句,哪怕else确实什么都不需要处理,你也会看到这样的代码。 if (is_condition_true()) { do_something(); } else { /* do nothing */ } 因为,在多年的工作经验中,他发现,系统的崩溃,多数死在else里面。这样的代码,告诉别人也告诉自己,此处的else是经过充分考虑,的确没有需要处理的。下次自检程序时,此处就可以快速跳过。 同样的道理,每一个switch,其default,也是经过深思熟虑的,充分防错。 switch (state) { case STATE_XXXX: break; case STATE_YYYY: break; ........ default: /* do nothing */ break; } |
