USB笔记三:PDIUSBD12基本指令程序
发布时间:2016-2-24 10:00    发布者:designapp
关键词: USB , PDIUSBD12
经过特权的整理,以圈圈的程序代码为基础,结合周立功的《PDIUSBD12固件编程与驱动开发》一书,把D12的最底层的代码子程序做了较详细的注释和整理,PDIUSBD12的硬件提取层应该说才是真正意思上的最底层,其次是命令层,这应该是USB编程入门的突破口,再有其它的操作无非都是基于这些基本的子程序进行的。以下的代码应该结合这个文档进行理解,请参考附件http://share.eepw.com.cn/share/download/id/234488。(这个文档应该是周立功书上摘抄的)
#define USB_COMMAND_ADD 1
//USB_A0=USB_COMMAND_ADD:总线命令操作
#define USB_DATA_ADD 0
//USB_A0=USB_DATA_ADD:总线数据操作
/*********************PDIUSBD12硬件提取层********************/
//函数:write_usb_command
//说明:写USB命令
//入口:uchar usb_command:待写入的命令
//返回:无
void write_usb_command(uchar usb_command)
USB_A0=USB_COMMAND_ADD; //命令操作
USB_DATA=usb_command;
USB_WR=0;
USB_WR=1;
USB_DATA=0xFF;
//函数:write_a_usb_data
//说明:写一字节USB数据
//入口:uchar usb_data:待写入的数据
//返回:无
void write_a_usb_data(uchar usb_data)
USB_A0=USB_DATA_ADD; //数据操作
USB_DATA=usb_data;
USB_WR=0;
USB_WR=1;
USB_DATA=0XFF;
//函数:read_a_usb_data
//说明:读一字节USB数据
//入口:无
//返回:uchar temp:从D12读出的数据
uchar read_a_usb_data(void)
uchar temp;
USB_RD=0;
temp=USB_DATA;
USB_RD=1;
return temp;
/***********************PDIUSBD12命令层**********************/
//函数:set_usb_addr
//说明:设置USB地址/使能:指令为0xd0
//入口:uchar addr:设置的新地址
//返回:无
void set_usb_addr(uchar addr)
write_usb_command(0xd0);
write_a_usb_data(0x80|addr); //把bit8置高表示使能
//函数:set_endpoint_enable
//说明:设置端点使能:命令为0xd8
//入口:无
//返回:无
void set_endpoint_enable(void)
write_usb_command(0xd8);
write_a_usb_data(0x01);
//函数:set_mode
//说明:设置模式命令:指令为0xf3
//入口:uchar bconfig:配置字节信息
// uchar bclkdiv:时钟分频因数字节
//返回:无
void set_mode(uchar bconfig,uchar bclkdiv)
write_usb_command(0xf3);
write_a_usb_data(bconfig);
write_a_usb_data(bclkdiv);
//函数:set_dma
//说明:设置DMA命令:指令为0xfb
//入口:uchar bmode:设置DMA字节
//返回:无
void set_dma(uchar bmode)
write_usb_command(0xfb);
write_a_usb_data(bmode);
//函数:read_interrupt_register
//说明:读USB中断寄存器:指令为0xf4
//入口:无
//返回:uchar inter_reg:中断寄存器第一字节
uchar read_interrupt_register(void)
uchar inter_reg;
uchar inter_reg2;
write_usb_command(0xf4);
inter_reg=read_a_usb_data(); //读第一字节
inter_reg2=read_a_usb_data(); //读第二字节
return inter_reg; //返回第一字节
//函数:select_endpoint
//说明:选择端点:指令为0x00+endp
// 该命令将内部指针初始化到选择的缓冲区
// 起始位置。
//入口:uchar endp:选择端点0-5
//返回:uchar state:bit0--1表示缓冲区满,0表示缓冲区空
// bit1--1表示端点处于停止状态
uchar select_endpoint(uchar endp)
uchar state;
write_usb_command(0x00+endp);
state=read_a_usb_data();
return state;
//函数:read_last_status
//说明:读取端点最后处理状态,命令为0x40+endp
// 该命令同时复位中断寄存器中的相应位,
// 并将状态清零,表示已读取。
//返回:uchar read_a_usb_data():最后处理状态寄存器
uchar read_last_status(uchar endp)
write_usb_command(0x40+endp);
return read_a_usb_data();
//函数:set_endpoint_status
//说明:设置端点状态:命令为0x40+endp
// uchar status:设置状态值,bit1-bit7为保留位
// bit0=1--表示端点处于停止状态
//返回:无
void set_endpoint_status(uchar endp,uchar status)
write_a_usb_data(status);
//函数:send_resume
//说明:发送恢复命令:命令为0xf6
//入口:无
//返回:无
void send_resume(void)
write_usb_command(0xf6);
//函数:read_endpoint_status
//说明:读端点状态:命令为0x80+endp
//返回:uchar read_a_usb_data():当前端点状态信息
uchar read_endpoint_status(uchar endp)
write_usb_command(0x80+endp);
//函数:clear_buffer
//说明:缓冲区清零:命令为0xf2
void clear_buffer(void)
write_usb_command(0xf2);
//函数:validate_buffer
//说明:使缓冲区有效:命令为0xfa
//入口:无
//返回:无
void validate_buffer(void)
write_usb_command(0xfa);
//函数:
//说明:读缓冲区:命令为0xf0
// uchar len:缓冲区数据长度
// uchar * buff:缓冲数据数组
//返回:uchar j:缓冲数据字节数
uchar read_endpoint_buff(uchar endp,uchar len,uchar * buff)
uchar i,j;
read_last_status(endp); //读endp端点最后处理状态寄存器,同时复位中断寄存器的相应位
if(!(select_endpoint(endp)&0x01)) //端点endp缓冲区为空则返回
return 0;
if((read_endpoint_status(endp)&0x60)!=0x60) //两个缓冲区没有都满,才能清中断
read_last_status(endp); //清中断
write_usb_command(0xf0); //读缓冲区命令,读nB
read_a_usb_data(); //字节1,保留,可为任意值
j=read_a_usb_data(); //字节2,数据字节的长度
if(j>len) //数据字节长度最大130B
j=len;
for(i=0;i
USB_RD=0;
*(buff+i)=USB_DATA;
USB_RD=1;
clear_buffer(); //清缓冲区
return j;
//函数:
//说明:写缓冲区:命令为0xf0
//返回:uchar len:缓冲数据长度(最大130B)
uchar write_endpoint_buff(uchar endp,uchar len,uchar * buff)
uchar i;
select_endpoint(endp); //选择端点
write_usb_command(0xf0); //写缓冲区指令,写nB
write_a_usb_data(0); //第1字节保留,总为0
write_a_usb_data(len); //第2字节,写入数据长度
for(i=0;i
USB_DATA=*(buff+i);
USB_WR=0;
USB_WR=1;
USB_DATA=0xFF;
validate_buffer(); //使缓冲区有效
return len;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-161136-1-1.html     【打印本页】
