嵌入式linux新手入门手记-TSLIB和支持USB接口单点触摸屏
发布时间:2016-1-28 10:02
发布者:designapp
kernel已经内置对于普通USB单点触摸屏的支持,不需要修改程序,只要在/arch/arm/config/am335x_evm_defconfig中将相应的编译条件设置好就可以: CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE=y CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_GENERAL_TOUCH=y 删除其他的触摸屏编译选项,然后重新编译kernel即可。 下载tslib:git clone http:/github.com/kergoth/tslib,通过这个网站下载的tslib目前是1.6.0版本; 安装autoconf工具:sudo apt-get install autoconf automake libtool; 设置交叉编译环境变量:export CC=arm-linux-gnueabihf-gcc export CXX=arm-linux-gnueabihf-g++ 在tslib目录下执行./autogen.sh,自动生成Makefile文件,然后执行./configure --prefix=/usr/tslib --host=arm-linux-gnueabihf ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes。 这里--prefix指定编译后的tslib库安装的路径,-host指定交叉编译工具。 上述没有错误后,执行make -j4交叉编译tslib,成功后执行make install,tslib将安装到/usr/tslib目录下; 将/usr/tslib目录下的所有文件拷贝到am335x的nfs文件系统中的/usr/tslib目录下,并设置am335x的环境变量: export T_ROOT=/usr/tslib #tslib安装路径 export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 #linux显示设备名 export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0 #linux触摸屏输入设备名 export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal #触摸屏校正数据文件 export POINTERCAL_FILE=/etc/pointercal #触摸屏校正数据文件 export TSLIB_CONFFILE=$T_ROOT/etc/ts.conf #tslib配置文件 export TSLIB_PLUGINDIR=$T_ROOT/lib/ts #tslib插件安装位置 export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none #控制台设备 export PATH=$PATH:$T_ROOT/bin #配置tslib应用的安装路径 export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$T_ROOT/lib #lib的装载路径 export LD_PRELOAD=$T_ROOT/lib/libts.so #预装入tslib共享库 修改/usr/tslib/etc/ts.conf: module_raw input #使用linux标准输入设备 module pthres pmin=1 #触摸屏灵敏度插件设置 #module variance delta=30 #USB触摸屏自带滤波,不使用这个模块 module dejitter delta=100 #触摸屏去噪插件设置 module linear #触摸屏线性滤波插件 重新启动am335x,然后运行/usr/tslib/bin/ts_print,在触摸屏上滑动手指,超级终端上打印出触摸的点的信息,触摸屏以及tslib已经正常工作。 到这里,am335x的基本平台就已经能够正常工作了,后续需要将QT5.4.1移植到am335x平台上。QT5.4.1的移植花了较多的时间,同时也需要修改tslib和qt的较多源程序。 我将用多个章节来记录QT5.4.1的移植,以及加入tslib的支持,并对这二者的源程序进行修改。 |
