Silicon Labs推出增强UV防护和手势识别的新一代光学传感器
发布时间:2016-1-19 15:22
Si1133/53传感器提供精确的紫外线辐射测量并提高了日光检测性能,以及改进接近感应范围 Silicon Labs(芯科科技有限公司)推出新一代光学传感器,其可以用来保护消费者免受紫外线(UV)辐射的有害影响,并且能够凭借高性能接近感应和手势识别帮助开发人员开发创新的非接触式用户界面。Silicon Labs新型Si1133光学传感器为在广泛的运动装备和户外活动产品上添加高精度UV指数测量功能提供了高性价比解决方案。Si1153环境光传感器特别针对强日光条件和更大范围操作进行了优化,这使得它非常适用于室外环境中的手势控制和接近检测等应用。 获取包括价格、供货、开发工具和数据手册在内的所有Silicon Labs新型Si1133UV指数和Si1153接近/手势检测的详细信息,请浏览网站:www.silabs.com/sensors。 精确的UV指数感测 人们早已意识到过度暴露在UV光下有害健康,对于有严重晒伤风险和潜在致命黑素瘤的人来说尤为如此,世界卫生组织(WHO)估计每年约有6万6千人死于黑素瘤和其他皮肤癌。Si1133传感器能够实现UV指数等级的精确测量,从而帮助人们评估阳光强度和阻止皮肤受到伤害。Si1133传感器也能够非常容易且经济划算的集成到各种成本敏感型户外休闲产品中,例如用于运动健身的可穿戴产品、背包、自行车头盔、太阳镜、沙滩/户外设施、防晒霜包装等。搭载Si1133传感器的产品有效帮助消费者监视UV照射强度,能最大化他们户外活动时间的同时还确保其安全。Si1133 UV传感器通过I2C串行接口提供输出,其输出可直接对应到世界卫生组织定义的数字UV指数。此外,Si1133也能够感应环境光强度,这允许相关输出显示设备更方便进行自动调节显示亮度。 Si1133 UV指数传感器关键特性: • 卓越的UV测量精度:±1.5(UV量程范围内)。 • 环境光感应支持<100mlx的精确度,并且可在深色玻璃下运行。 • 高集成度解决方案降低成本和复杂性,集成片内双23位ADC、DSP、高灵敏度可见光、UV和红外线(IR)光电二极管。 • I2C串行通信接口,支持最高3.4Mbps的数据速率。 • 超低功耗延长电池寿命:待机电流500nA。 • 极小的2mm×2mmQFN封装。 高性能接近感应 Si1153传感器显著提升了日光条件下的接近感应和手势识别能力,成为用户界面创新的主宰。不同于多数仅适用于室内环境的竞争对手传感器产品,这些新型的传感器产品能够用于强环境光条件下的户外环境,并且接近感应距离可达2米。对于基于手势操作的汽车娱乐系统、自行车计算机和其他户外运动装备来说,Si1153传感器是非常理想的选择,它使得消费者能够更容易和安全的在视线不离开当前路线或手头任务的条件下控制电子设备。这些传感器也非常适用于既需要扩大覆盖范围又需要日光条件下具有卓越性能的感应应用,例如:ATM、销售终端(POS)、门禁系统等应用。 Si1153接近传感器关键特性: • 接近探测距离1cm-200cm。 • 多达3个独立的LED驱动器,支持多轴接近动作检测。 • 环境光感应支持<100mlx的精确度,并且可在深色玻璃下运行。 • 高集成度解决方案降低成本和复杂性,集成片上双23位ADC、DSP和高灵敏度可见光以及IR光电二极管。 • I2C串行通信接口,支持最高3.4Mbps的数据速率。 • 超低功耗延长电池寿命:待机电流500nA。 • 两种封装选项:2mm×2mmQFN和带LED的2.9mm×4.9mm模块。 Silicon Labs物联网产品营销副总裁Daniel Cooley表示:“光学感应技术的不断进步是产品设计创新的关键所在,这使消费者提高了健康水平,并使其获得更多的安全和便利。我们的新一代Si1133和Si1153传感器为开发人员提供最先进的技术,使得他们能够非常轻松且高性价比的在各种消费、汽车和商业应用中添加精确UV指数测量、高性能接近感应和手势检测功能。” Silicon Labs也提供了115XOPT-EXP-EVB多用途评估板以支持光学感应开发。该评估板能够展示Si1133和Si1153传感器的所有特性,简化对于UV、环境光传感、接近感应和手势检测的评估。 价格及供货 Si1133-AA00-GM UV指数传感器现在已经量产,可提供样品,采购量在一万片数量级时单价为1.13美元。Si1153接近/手势检测传感器也已经量产并可提供样品,其有三个版本:具有扩展范围的Si1153-AA00-GM价格为1.84美元,具有增强日光感应性能的Si1153-AA09-GM价格为1.91美元;具有集成IR LED的Si1153-AA9X-GM模块价格为2.32美元(所有价格都为采购量在一万片数量级时的美元单价)。115XOPT-EXP-EVB评估板现已上市,价格为44.43美元。有关Si1133和Si1153产品的其他信息,或订购样品及评估电路板,请浏览网站:www.silabs.com/sensors。 |
