256色蓝牙4.0调色灯方案详解
发布时间:2015-12-21 14:33
发布者:designapp
调色灯光是智能家庭的重要组成部分。本方案采用智能LED照明低功耗蓝牙模块,兼容低功耗蓝牙4.0(BLE)协议;配合蓝牙灯APP,即可通过智能手机随心控制LED灯。方案利用蓝牙4.0技术进行调光链接,提供稳定和便捷的操作方式。 一、蓝牙调色灯功能特点 1.无需控制器,手机直接控制,摆脱距离限制,随心所欲; 2.控制色温,根据情景气氛调节色温,更加贴近心情; 3.采用TI 蓝牙蓝牙(BLE)芯片CC2541无铅工艺制作; 4.蓝牙模组具有蓝牙SIG、美国FCC、欧盟CE、日本MIC等认证; 5.支持ios6.3、android 4.3以上版本系统; 6.提供苹果(apple)、安卓(android)两大平台灯控app; 7.支持无线固件升级功能,随时更新固件; 8.支持1对4控制,可同时控制4盏灯; 9.支持5路500HZ、PWM 、TTL信号输出; 10.支持1路TTL控制信号输出,可用作侧灯开关信号; 11.支持R(红)、G(绿)、B(蓝)、CW(暖光)、CC(冷色)5路任意混色控制; 12.支持 2763520 种颜色控制; 13.支持 100 级的亮度控制; 14.支持音乐频谱调色控制; 15.支持声音拾音调控; 16.支持相片颜色还原控制; 17.支持4路闹钟; 18.支持多达11种场景模式(渐亮、渐灭、七彩等); 19.支持高电平输出控制,驱动电路稳定可靠; 二、配置参数: 1.IC 选型: TI CC2541(TTC2541):Blue tooth BLE RF+8051 MCU system on Chip (SOC) Transceiver IC, with 256K flash memory & 8KB RAM ; SI 9926:Dual N-Channel MOSFET 2.5V(G-S)/VDS max 20V/ ID (Steady State) 3.8A ; 2.PCB 型号:HY-254117 V4 ; 3.PCB 板材:FR4 ; 4.晶振:32MHz 及32.768 KHz ; 5.天线形式:软天线 ; 6.通讯协议:IIC ; 7.设备模式:从机 ; 8.控制组数:4 組(依客戶需求自行運用,例如紅藍綠白四色) ; 9.灯控方式:12 位元PWM 控制(調色相與亮度) ; 三、电气特性 1. 调制模式:GFSK 2. 频率范围:2400?2483.5MHZ(2.4G ISM 频段) 3. 工作环境温度范围:-20℃?+65℃, 储存环境温度范围:-30℃?+85℃ 4. RF 发射功率设置范围: - 20?0 dBm(可通过软件编程设定) 5. 接收灵敏度:-94dBm typ。 6. 电源电压:16 VDC.(实际应用之电压/电流值會依电源供应板之能力而定). 7. 白色灯最大恆定工作电流:3A . 8. 红色灯最大恆定工作电流:3A . 9. 绿色灯最大恆定工作电流:3A . 10.蓝色灯最大恆定工作电流:3A . 11.有效接收距离:10 米min. (在自由空间,控制器与调色灯控制板间,面对面,无障碍状态) 四、工作模式示意图 五、脚位定义 六、应用范围 家居装饰: 室内外灯光效果: 物联网远程控制: |
