运放输出失调电压(包括温漂)的消除
发布时间:2015-11-27 15:08
发布者:designapp
一般的温漂补偿法需先检测其大小,然后采用外干预电路进行补偿,其难点在于准确检测,并不能一次性调整解决。本法由运放“自治”就省事,不用计算,一次搞定。 1),复合运放跟随器 运放输入失调电压加温漂(ΔVos/ΔT和ΔIos/ΔT)改变量Vos+Δ,最终都体现于输出失调电压。如果将Vos+Δ视为理想运放输入端的偏压,那么设置其反向抵消之,输出失调电压等于0,输入失调电压加温漂也就消除。同一基片参数一样的两个运放块,温漂就很接近,搭建下左复合跟随器,静态时,A的输出由B跟随器全部反馈回-端,跟一般跟随器一样输出Vos+Δ失调电压。在传输过程,B加入自己的Vos+Δ设置了-端偏压,反向输出-(Vos+Δ),两个电压在A输出端叠加相抵消为uo=(Vos+Δ)-(Vos+Δ)=0,即实现输入失调电压加温漂改变量的消除。 如右图,当A的+输入端有Ri电阻接地,或者接输入信号,则要加电阻Rs=Ri,微调其中一个电阻值就可以调0输出。 2),比例运算电路 运算电路在消除失调电压的过程,A运放-端静态基极电流在电阻ro+Re//Rc(ro是B的内阻,一般几百欧)产生额外压降,+端必须产生相当的压降给予消除,偏压才为0,即 (ro+Re//Rc)(Ibs-0.5Ios)-R1(Ibs+0.5Ios)=0,但是两端压降随温漂改变并非一致,消除结果就留下微小的偏压残值,使输出波形中轴与0轴的偏离。 由于ro不是固定值,用上式计数求得电阻R1也是近似值,所以不如取R1=Re,调试时往大微调R1的电阻值,直到输出消0。这样的方案仅仅对某一个温漂值消0,应根据温漂的变换范围取中间值,统筹兼顾。 例如LM324的Vos=2mv,Ios=5e-9A,输入信号E=10uv,电路放大倍数501。设温漂Vos是2mv/℃,Ios是2nA/℃,分别仿真Vos=0.002v,Ios=5e-9A;Vos=0.02v,Ios=5e-8A(+10℃)和Vos=0.1v,Ios=5e-7A(+50℃)三个档次如图,残值不大。 3),反相和差分运算原理与上述一样 反相与同相运算电路误差一样。 设差分电路Re=Ra,R=Rb,则基极电流在两个输入端产生的压降相等输出失调电压才为0,即(ro+Re//R)(Ibs-0.5Ios)=(Re//R)(Ibs+0.5Ios)。 |
