Microchip推出新型高性价比、低功耗PIC MCU,可延长电池寿命
发布时间:2015-11-27 11:13
PIC24F“GB6”单片机系列具备实时更新功能,适用于始终运行着的工业、计算机、医疗/健身和便携式应用 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布扩展其低功耗PIC单片机(MCU)产品组合。全新PIC24F “GB6”系列包括具备纠错码(ECC)的高达1 MB闪存和32 KB RAM,是Microchip旗下首批提供如此大存储容量的16位MCU器件。这些新器件还拥有具备实时更新功能的双分区闪存,可以装载两个独立的软件应用程序,使得一个分区在执行应用程序代码时另一个分区可以进行同步编程。结合了这些强大功能的PIC24F “GB6”系列器件非常适用于诸如工业、计算机、医疗/健身和便携式应用这类需要很长的电池使用寿命、要对数据进行传输和存储又无需外部存储器的应用,包括电能计量、HVAC控制、指纹扫描仪和游戏等。 Microchip推出新型高性价比、低功耗PIC MCU,可延长电池寿命 欲了解有关GB6系列产品的更多信息,请访问http://www.microchip.com/PIC24FGB6-112315a。 Microchip MCU16部门副总裁Joe Thomsen表示:“片上大容量存储器一直都有很大的市场需求。有了1 MB闪存,我们的客户便可无需外部存储器,从而降低系统成本。这一新推出的产品系列还提供了带有实时更新功能的双分区闪存,这使得一部分闪存在执行任务的同时另一部分闪存可以进行代码更新。” Microchip推出新型高性价比、低功耗PIC MCU,可延长电池寿命 PIC24F“GB6”系列MCU产品的工作电流低至190 µA/MHz,休眠模式下为3.2 µA。利用新产品的固件实时更新功能,设计人员可以一个可靠而安全的、又兼具成本效益的方法来更新他们的应用程序。 这些新器件配备了强大的外设集,包括1个200 ksps的24通道12位模数转换器(ADC)、多达12个定时器、6个UART和1个既能充当USB设备又能充当USB主机的USB-OTG。该系列器件还集成了Microchip独立于内核的外设(CIP),这些外设无需CPU即可独立运行;其中有一个可用于实时逻辑控制和直接存储访问(DMA)的可配置逻辑单元(CLC),可实现更快的吞吐量和更低的功耗。 开发支持 Microchip世界一流的标准开发工具套件支持PIC24F “GB6”系列产品。现已开始提供Explorer 16开发板(部件编号:DM240001)专用的全新PIC24FJ1024GB610接插模块(部件编号:MA240023)。 Microchip推出新型高性价比、低功耗PIC MCU,可延长电池寿命 供货 PIC24F “GB6”系列中的全部8款产品现已实现批量生产,并可于正常的产品交付周期内供货。各型号产品采用64引脚、100引脚和121引脚多种封装,闪存容量从128 KB到1 MB不等。访问http://www.microchip.com/Table-112315a网页可查看新系列产品一览表。 Microchip推出新型高性价比、低功耗PIC MCU,可延长电池寿命 欲了解更多信息,请联系Microchip销售代表或全球授权分销商,也可访问Microchip网站http://www.microchip.com/PIC24FGB6-112315a。欲购买文中提及的产品,可访问microchipDIRECT网站或联系Microchip授权分销商。 |
