基于Multisim的数字钟实验电路的设计与仿真
发布时间:2015-11-24 09:24    发布者:designapp
关键词: Multisim , 数字钟
  在电子技术实验教学中,构建学生的电路设计理念,提高学生的电路设计能力,是教学的根本目的和核心内容。数字钟电路的设计和仿真,涉及模拟电子技术、数字电子技术等多方面知识,能够体现实验者的理论功底和设计水平,是电子设计和仿真教学的典型案例。文中采用了555 定时器电路、计数电路、译码电路、显示电路和时钟校正电路,来实现该电路。
  1 系统设计方案
  数字钟由振荡器、分频器、计时电路、译码显示电路等组成[1-3]。振荡器是数字钟的核心,提供一定频率的方波信号;分频器的作用是进行频率变换,产生频率为1 Hz 的秒信号,作为是整个系统的时基信号; 计时电路是将时基信号进行计数;译码显示电路的作用是显示时、分、秒时间;校正电路用来对时、分进行校对调整。其总体结构图,如图1 所示。
  2 子系统的实现
  2.1 振荡器
  本系统的振荡器采用由555 定时器与RC 组成的多谐振荡器来实现, 如图2 所示即为产生1 kHz 时钟信号的电路图。此多谐振荡器虽然产生的脉冲误差较大,但设计方案快捷、易于实现、受电源电压和温度变化的影响很小[4]。
  2.2 分频器
  由于振荡器产生的频率高, 要得到标准的秒信号,就需要对所得到的信号进行分频。在此电路中,分频器的功能主要有两个:1) 产生标准脉冲信号;2) 提供电路工作需要的信号,比如扩展电路需要的信号。通常实现分频器的电路是计数器电路,选择74LS160 十进制计数器来完成上述功能[5]。如图3 所示,555 定时器产生1 kHz 的信号,经过3 次1/10 分频后得到1 Hz 的脉冲信号, 为秒个位提供标准秒脉冲信号。
  2.3 时间计数器
  计数器是一种计算输入脉冲的时序逻辑网络,被计数的输入信号就是时序网络的时钟脉冲,它不仅可以计数而且还可以用来完成其它特定的逻辑功能,如测量、定时控制、数字运算等等。
  本部分的设计仍采用74LS160 作为时间计数器来实现时间计数单元的计数功能。时间计数器由秒个位和秒十位计数器、分个位和分十位计数器、时个位和时十位计数器构成。数字钟的计数电路的设计可以用反馈清零法,当计数器正常计数时反馈门不起作用,只有当进位脉冲到来时,反馈信号将计数电路清零,实现相应模的循环计数。
  2.3.1 分(秒)计数器
  分(秒)计数器均为60 进制计数,如图4 所示。它们的个位用十进制计数器74LS160 构成,无需进制转换,信号输入端CLK 与1 Hz 秒信号相连,进位输出作为十位的计数输入信号。十位采用反馈清零法将十进制计数器74LS160 变成六进制计数器,因为清零端为低电平有效、所以将QB、QC与非后连接到清零端, 即计数器的输出状态为“0110”时QB、QC 输出高电平与非后为低电平实现有效清零并对下一级进位。两级电路组成一位60 进制计数器,其计数规律为00→01→…→58→59→00。当秒计数满60 后向分个位提供一个进位信号,同理当分计数满60 后向时个位提供一个进位信号。
                  2.3.2 时计数器
  时计数器为24 进制计数, 其计数规律是00→01→…→23→00,即当数字运行到23 时59 分59 秒时,在下一个秒脉冲的作用下,数字钟显示00 时00 分00 秒。计数器的计数状态转换表如表1 所示。
  由表可知,计数器的状态要发生两次跳跃:一是计数到9,即个位计数器的状态为1001 后,在下一计数脉冲的作用下向十位计数器进位;二是计数到23 后,在下一个计数脉冲的作用下,整个计数器归零。
  用两片74LS160 可实现24 进制计数器的设计, 如图5所示。把时个位的QC 与时十位的QB 与非后送入到时个位和时十位的计数清零端,当时十位计数器的状态为“0010”时个位计数器的状态“0100”时,时个位的QC 与时十位的QB输出高电平,它们与非后为低电平分别对时个位和十位进行清零。
  2.4 校时电路
  校时是数字钟应具备的基本功能,当数字钟接通电源或者计时出现错误时都需要对时间进行校正。一般数字钟都具有时、分、秒等校正功能。为使电路简单,这里只进行分和时的校正。校正电路的要求在校正时位时不影响分和秒的正常计数,在校正分位时不影响秒和时的正常计数。校正电路的方式有快校正和慢校正两种。由于快校正电路复杂,成本高,而慢校正更经济一些,所以设计采用慢校正对时钟进行校正,如图6 所示。慢校正是用手动产生单脉冲做校正脉冲。电路由74LS08 及电阻电容、开关等组成,其中J 为校分开关,H 为校时开关。
  2.5 显示部分
  显示部分采用74LS48 来进行译码,用于驱动LED-7 段共阴极数码管。由74LS48 和LED-7 段共阴极数码管组成数码显示电路,如图7 所示。
  译码驱动电路是将“ 秒”、“ 分”、“ 时” 计数器输出的8421BCD 码进行编译,转换为数码管需要的逻辑状态,驱动LED-7 段数码管显示,并且为保证数码管正常工作提供足够的工作电流。若将秒、分、时计数器的每位输出分别与相应七段译码器的输出端连接,在脉冲的作用下,便可进行不同的数字显示。由于使用的译码器74LS48 输出端高电平有效,所以选择共阴极的数码管来与之搭配。
  3 数字钟电路仿真
  在电子设计中,EDA 设计和仿真是一个重要的设计环节。在众多的EDA 设计和仿真中,Multisim10 以其强大的仿真设计应用功能, 在电子电路的仿真和设计中得到了广泛应用[6]。
  在完成总体电路设计的基础上,用ultisim10 电子电路仿真软件完成电路的仿真设计。首先对电路的各功能模块进行仿真设计,并对其实现的功能进行调试与仿真,所有的子系统都能够正常运行时,把所有功能模块整合在一起,进行仿真和调试,最终完成整体电路的仿真设计。
  值得注意的是,在数字钟电路设计过程中,一定要注意检测触发器电路时钟的触发模式,确定是上升沿触发还是下降沿触发,避免在设计过程中出现计数故障;在振荡器设计的过程中,为使振荡器产生精确、稳定的频率,要选择精度较高的电阻器和电容器
  4 结束语
  文中设计和仿真的数字钟电路虽然只是基于实验目的,但是如果需要走时精准的数字钟完全可以通过改进时基信号来得到。具体方法为:用晶体振荡器(CrystalOscillators)产生更加准确的时基信号,其它分频电路、计时电路、译码显示电路等只要保持不变,即可实现。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-157360-1-1.html     【打印本页】
