Vishay推出节能UV LED,可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯
发布时间:2015-11-17 13:36
陶瓷基板的UV LED带有硅树脂透镜,具有极长的使用寿命,功率达3600mW Vishay Intertechnology, Inc.推出带有硅树脂透镜的新款陶瓷基板的高功率UV LED--- VLMU5200-385-140。Vishay Semiconductors VLMU5200-385-140性能稳定、节能,可替代水银灯,具有非常长的使用寿命,采用5.2mm x 5.2mm x 3.1mm表面贴装封装,可用于医疗、工业和印刷应用。 VLMU5200-385-140的硅树脂镜头实现了极长的使用寿命,远远超过典型的水银灯。环境友好的UV LED不含重金属,耐冲击,不会因频繁的开/关而劣化,提高了可靠性。水银灯需要复杂的驱动电路和15分钟的预热时间,而VLMU5200-385-140只需要简单的低压电路,也不需要花时间预热。 今天发布的器件采用InGaN技术制造,在500mA和700mA电流时的典型辐照功率分别为2500mW和3600mW,波长范围从380nm到390nm。VLMU5200-385-140的发射角为140℃,700mA时的辐照强度为1054mW/sr。 LED的性能规格使其非常适合美甲、牙科和海报印刷里的UV固化,血液和伪钞检测,以及光催化净化。VLMU5200-385-140符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,适合回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020的2级。 新的UV LED可以立即提供样品,并已实现量产,供货周期为六周到八周。 |
