基于Linux和MiniGUI的心电监护仪设计
发布时间:2015-11-11 14:23    发布者:designapp
关键词: Linux , MiniGUI , 心电监护仪
  0 引言
随着人们生活节奏加快,人口逐渐老龄化,心脏疾病成为危害人类健康和生命的主要疾病之一。心电监护系统为心脏病人诊断和治疗提供了一个有效的手段,对心脏疾病的防治和诊断具有重大的意义,本介绍一种基于Linux 和MiniGUI 的心电监护系统,能够满足患者随时随地对心电进行方便快捷的监测,及时地发现异常情况并采取有效的措施,从而更好地保护人们的身体健康。
  1 硬件系统设计
本系统采用S3C2440 处理器作为控制中心,S3C2440 是基于ARM920T 内核的16 /32 位RISC 嵌入式处理器,最高主频可达532MHz,提供64MSDRAM、64M Nand Flash 以及2M Nor Flash 的存储设备,独立的16kB 指令缓存和16kB 数据缓存,LCD 控制器,3通道的异步串口,SPI 同步串口,117 位通用的I /O 口,1个内部时钟,8通道10 位的ADC触摸屏接口,以太网控制器、PCMCIA 接口、USB 接口等,具有高性能、低功耗、高性价比等特点,主要用于视频会议、网络监控,GPS 定位/导航仪等,特别是医疗电子设备。系统的整体硬件结构如图1 所示,能够实现对心电信号采集、处理、显示、存储等功能。
图1 系统总体硬件结构
  2 软件系统设计
  2. 1 构建嵌入式Linux
心电界面的开发是基于MiniGUI 的嵌入式Linux系统。在各种嵌入式操作系统中,Linux 以其结构清晰、源代码公开、功能强大、又易于移植得到广泛的使用。本系统内核采用2. 6 版本的内核,Linux 2. 6 内核在性能、模块支持、可用性、可测量性等方面有大幅度的提高。一个完整的嵌入式Linux 系统主要包括BootLoader( 引导程序) 、内核和根文件系统3 个方面。本系统中Bootloader 采用ViVi,文件系统采用Yaffs。根据目标平台实际的需要,对引导程序、内核和文件系统进行裁减、配置,最后把编译好的ViVi 以及生成的Linux 内核和文件系统的镜像文件烧录到平台中并运行,嵌入式Linux 构建完毕。
 2. 2 图形用户界面MiniGUI
MiniGUI 是基于Linux 的轻量级的图形用户界面支持系统,是由原清华大学教师魏永明主持开发,遵循GPL 公约。所支持的操作系统已不仅仅限于Linux,它还可以在uClinux、uC /OS-Ⅱ、eCos 和Vx-Works 等系统上运行。已验证的硬件平台包括Intelx86,ARM ( ARM/AMR9 /StrongARM/xScale ) ,Power-PC,MIPS,M68K ( DragonBall /ColdFire ) 等。对MiniGUI 移植,首先下载MiniGUI 的源代码libminigui-1. 6. 10. tar. gz ( MiniGUI 函数库源代码) 和minigui-minigui-res-1. 6. 10. tar. gz( MiniGUI 所使用的资源,包括基本字体、图标、位图和鼠标光标) ,然后编译安装并将MiniGUI 的资源拷贝到目标平台上,最后修改目标平台的/etc /MiniGUI. cfg 文件,对目标平台MiniGUI 的运行环境进行配置。
  2. 3 心电采集界面设计
  2. 3. 1 主界面
MiniGUI 中有3 种窗口类型: 主窗口、对话框和控件窗口,心电采集界面是采用对话框进行设计,对话框编程是一种快速构建用户界面的技术,MiniGUI提供了一种基于模板的机制,利用DLGTEMPLATE和CTRLDATA 两个结构体来表示,DLGTEMPLATE用来定义对话框本身,结构体CTRLDATA 用来定义控件。利用这两个结构体模板,用户可以根据需要在程序中定义自己的对话框和控件。主界面的对话框定义如下:
static DLGTEMPLATE DlgInitProgress =
WS_BORDER WS_CAPTION,
WS_EX_NONE,
0,0
, 240, 320,
" 欢迎使用心电信号采集系统" ,
0,0
10,NULL,
0
用CTRLDATA 定义对话框中所有的控件并用数组表示,对话框常常使用控件来实现提示或者设置等功能,定义控件数组模型如下:
static CTRLDATA CtrlInitProgess[]=
{ CTRL_STATIC,
WS_CHILD|WS_VISIBLE| SS_NOTIF
|WS_BORDER,
0,0
, 240,
30
IDC_STATIC1,
“欢迎使用心电信号采集系统”,
0
通过上述方法生成的心电监护仪主界如图2 所示。心电采集界面主要有心电数据采集与显示、存储、分析等功能,采用多线程编程,为采集、显示、存储、分析各建立一个专门的线程。多线程进行数据采集可以有效地加快程序的反应速度、增加执行的效率。
图2 电监护仪主界面
在MiniGUI 中,使用消息驱动作为应用程序的创建构架。在消息驱动的应用程序中,计算机外设发生的事件都由支持系统收集,将以事先的约定格式翻译为特定的消息。应用程序一般包含有自己的消息队列,系统将消息发送到应用程序的消息队列中。从消息队列中读取这些消息,并由窗口过程函数来处理这些消息。本系统界面通过鼠标键的按击,翻译成特定的消息,若收到的是控件消息,则判断ID,根据应用程序进行相应的消息处理。
  2. 3. 2 心电采集与显示
心电数据采集采用定时器进行采集和显示,定时器使用SetTimer 函数创建,创建时需要指定定时器标识号以及定时时间,当定时时间到达时,定时器将会产生MSG _ TIMER 消息,本系统的心电采集频率为200Hz。
从A/D 寄存器读取三通道的数据存入数组中,并将数组中的数据在液晶显示器上绘出。在MiniGUI 中实时绘图采用GDI,GUI 系统的一个重要组成部分就是GDI,即图形设备接口( Graphics Device  Interface) 。通过GDI,GUI 程序就可以在计算机屏幕上,或者其它的显示设备上进行图形输出,包括基本绘图和文本输出。所有绘图相关的函数均需要有一个设备上下文,为了提高绘图效率,在这里建立私有设备上下文,所建立的设备上下文在整个窗口生存期内有效,从而免除了获取和释放的过程。利用hdc =GetPrivateClientDC( hDlg) 可获得私有设备上下文。然后调用MoveTo ( HDC hdc, int x, int y) 和LineTo( HDC hdc, int x, int y) 对数组中的数据进行画线,由于采集到的心电数据较小,因此在对其进行画线之前根据显示区域对所有数据进行适当放大,这样可以使心电波形在液晶显示器上直观显示。
  2. 3. 3 心电数据分析
在心电数据显示和分析线程中,由于心电信号容易受到各种干扰的影响,为了滤除心电信号中的干扰成分,首先要进行数字滤波处理,采用FFT 滤波和滑动平均滤波的方法使图像得以平滑,并采用差分方法进行R 波检测。当采集到5 秒的数据的时候,程序启动心电数据分析线程,对存储在数组中的心电数据进行分析,主要进行R 波检测,并且在液晶显示器上显示。
2. 3. 4 心电界面程序的编译
心电界面程序首先是在PC 机上编写的,为了能够在目标平台上运行,必须先进行交叉编译,编译
如下:
#arm-linux-gcc -I /home /include -L/home /lib-O2 -oxindian xindian.c -lminigui -lmgext -lm -ljpeg-lpthread-lpng
这时生成心电界面程序的可执行文件,将其下载到目标平台中即可运行。
  3 结束语
本文研制的心电监护仪采用高性能的ARM9 微处理器为核心,在其上移植Linux 操作系统,并用  MiniGUI 进行心电界面开发,能够对心电信号进行采集、波形显示及处理,实现心电信号的实时监护的目的。该心电监护仪结合了目前现有的心电监护仪的优点,体积小、重量轻,并且具有操作界面简洁、可扩展性强等优点,对各种心率失常及各种心脏病变有较高的诊断价值。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-156056-1-1.html     【打印本页】
