电子设计工程师认证综合知识考试模拟试题
发布时间:2009-4-11 10:26    发布者:老郭
关键词: 电子 , 工程师 , 考试 , 试题 , 知识
一、是非题(每题1.5分,共24分)
1、(   )变容二极管正常工作时,应加正向电压。
2、(   )TTL门电路的标准高电平为+12V。
3、(   )通常,电容器的品质因素(Q值)要高于电感器。
4、(   )信号源的输出电阻应当大一点好,如此可增大它的带载能力。
5、(   )模拟示波器中,不论是连续扫描还是触发扫描,扫描信号都应与被测信号同步。
6、(   )要测量某一放大器或网络的幅频特性,应选用频谱分析仪作为测量仪器。
7、(   )可以直接购置到100PF、1100PF的电容器
8、(   )在相同条件下,双端输出差动放大器的电压增益要比单端输出差动放大器的电压增益高一倍。
9、(   )只要工作点合适,被晶体管放大器放大的信号就不会失真。
10、(   )交流市电供电的直流稳压电源电路中,整流后的滤波电容器的容量一般为几微法拉。
11、(   )对40Hz ~ 5kHz 的音频信号作A/D转换时,A/D转换芯片的转换时间至少不应小于100μs。
12、(   )单片机作串行通信时,其波特率有固定与可变两种方式。
13、(   )电压表的输入电阻应愈大愈好。
14、(   )与非门的一个输入端为低电平时,其输出端总为低电平,而与其它输入端的状态无关。
15、(   )在高速脉冲作用时,普通晶体二极管可能会失去单向导电性能。
16、(   )Flash存储芯片是属于能够直接在线快速写入与读出的存储器。
二、选择题(每题2分 共26分)
1、标称为104的电容器,其容量为:(   )
A.104PF           B.10000PF
C.100000PF    D. 4000PF
2、89×51系列单片机的异步通信口为:(   )
A.单工        B.半双工
C.全双工      D. 单工、双工兼有
3、接口芯片8251是:(   )
A.串行接口芯片           B.并行接口芯片
C.串并行接口芯片     D. 键盘、显示接口芯片
4、检波二极管通常选用(   )。
       A. 硅二极管      B. 变容二极管
    C. 整流二极管    D. 高频锗二极管
5、5V电压经过10位A/D转换后,其电压分辨率近似为(   )。
    A. 20mv           B. 10 mv
    C. 5 mv          D. 2.5 mv
6、4.已知某存储芯的地址线为12根,则此存储器的容量至少为(   )。
    A. 8KB            B. 4KB
    C. 2KB            D. 1KB
7、已知下图(EDP070225),输入为周期2μs的对称方波,若要在输出端仍得到与输出近似的对称方波,则RC的乘积应(   )。
    A. RC<<1μs
    B. RC>>1μs
    C. RC=2μs
    D. RC=3~5μs
8、6.共阴极七段数码管LED,显示数字8的16进制代码为(   )。
    A. 3F             B.7F
    C.06              D. 4F
9、在色环(带)标识的电阻体上,棕色代表数字:(   )
           A.1                                        B.3
           C.2                                        D.5
10、为了提高放大器的输入电阻,并稳定放大器的输出电压,应采用的反馈方式是:(   )
    A.电压串联负反馈            B.电压并联负反馈
    C.电流串联负反馈            D.电流并联负反馈
11、设计一个频率可变,频率稳定度很高的低频信号源,选用的电路应为(   )。
    A. RC振荡电路               B.石英晶体振荡电路
    C.DDS集成振荡电路           D. LC三点式振荡电路
12、在用7812集成芯片做成的稳压电源电路中,其桥式整流器输入的交流电压有效值大致为:(   )。
    A. 12V左右                  B.14 V左右
    C.18 V左右                  D. 20 V左右
13、用示波器测量一信号幅度,已知探头置于X1位置,垂直灵敏度旋钮置于100mv/div,若屏幕上显示的波形高度(峰峰值)为6格,则被测信号的有效值约为(   )。
    A. 210mv                    B.420 mv
    C.300 mv                    D. 600 mv
三、填空题(每题2分 共16分)
1、电压源的内阻应愈         愈好。电流源的内阻应愈          愈好。
2、功率放大器的主要技术指标是          、         。
3、实现数制转换:(160)10=(      )16=(                 )2。
4、电子技术中,PWM信号的中文含意是                               。
5、常用的触发电路有RS触发器及                   、              等触发器。
6、RC正弦波振荡器的特点是 ________________________________________,                                  石英晶体振荡器的特点是_______________________________________。
7、要对信号的频谱进行分析,应选用的仪器是 ________________,  要对放大器的频率特征进行测试,应选用的仪器是  _____________________。
8、能为计算机硬件电路识别的计算机语言是                 语言,面向问题且与CPU无关的计算机语言是                     语言。
四、简答题(每题5分 共15分)
1、已知电路如上图,请回答?
A.这是什么电路
B.写出输入Q与输入A端信号的逻辑关系
C.Sd、Rd端信号的作用是什么?
2、已知放大电路如图(EDP070242),请回答:
    A. 画出VO信号波形,标出其幅度大致值。
    B. 说明电路特点(如输入阻抗、输出阻抗、放大倍数等)
    C. 说明电路用途
3、已知直流电机的控制原理电路如下图,请回答
  (1)说明如何控制电机M的转速?简述其理由?
  (2)说明如何控制电机的正反转?简述其理由?
五、综合题(第1题10分,第2题9分,共19分)
1、设计一个用三端集成电路的稳压电源,要求输出+12V电压,输出电流大于300mA,请回答:
A.画出稳压电源的电路组成框图
B.画出主要点信号的波形图
C.标出各主要点信号的电压值
D.画出稳压电源的电路图,标出主要元器件的参数或型号
2、设计一语音采集、存储、回放系统,要求储存时间为30秒,语音的频率范围为200Hz~5KHz,请回答:
A.画出系统的电路组成框图
B.说明选用A/D转换器的主要技术参数。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-156-1-1.html     【打印本页】
