Vishay推出业内首个可在+180℃高温下工作的汽车级别的超薄大电流电感器
发布时间:2015-11-10 11:11
电感器
最新的IHLP器件的电感量为0.22μH~33μH,外形尺寸为3232,高度4.0mm Vishay Intertechnology, Inc.推出3232外形尺寸的新款汽车级IHLP 超薄、大电流电感器,该器件是业内首颗能在+180℃ 高温下工作的电感器。Vishay Dale IHLP-3232DZ-8A的高度只有4.0mm,电感值从0.22μH到33μH。 今天推出的器件的工作频率可达2MHz,超过AEC-Q200的要求,为高温条件下汽车系统中的DC/DC转换器和大电流噪声滤波器提供了高性能,节省空间和能耗的解决方案。器件的应用包括引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、电机的噪声抑制、雨刮器、HID和LED照明,以及加热和通风换气装置。 IHLP-3232DZ-8A可处理高瞬态电流尖峰,而不会硬饱和。器件封装在可将蜂鸣噪声降至超低水平的100%无铅的屏蔽复合结构内,规定工作温度范围为-50℃~+180℃,具有很强的耐热冲击、潮湿、机械冲击和振动的能力。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。 器件规格表: 外形尺寸 3232 高度 (mm) 4.0 电感量 (H) 0.22 ~ 33 典型DCR (mΩ) 1.68 ~ 149 最大DCR (mΩ) 1.86 ~ 159.43 热额定电流 (A) 3.1 ~ 36.0 饱和电流 (A) 3.2 ~ 32.00 典型SRF (MHz) 6.1 ~ 117 新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。 |
