Vishay Sprague T58 vPolyTan™固态钽SMT电容
发布时间:2015-11-10 10:07
Vishay Sprague T58 vPolyTan™固态钽SMT电容为具有低ESR的无引线框剪模制聚合物电容。T58 vPolyTan™系列采用6种尺寸代码,其中包括0603和0805。T58系列具有无铅L形朝下端子,并采用符合EIA-481标准的8 mm卷带式封装,且其湿度敏感等级为3。 特性 低ESR 模制外壳采用6种尺寸代码,包括0603和0805 无铅L形朝下端子 符合EIA-481标准的8 mm卷带封装 湿度敏感等级3 材料分类:相关法规的定义,请参见www.vishay.com 应用 去耦、平滑、滤波 无线网卡中的大容量存储 基础设备 存储与联网 电脑主板 智能手机与平板电脑 性能 / 电气特性 工作温度:-55°C至+105°C(高于85°C,需要电压降额) 电容范围:10μF至330μF 电容容差:±20% 额定电压:4VDC至25VDC 尺寸 查看产品列表 |
